特别提示:包括氨基黑10B染色漂洗液在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:氨基黑10B染色漂洗液
产品货号:GL2953
产品规格:500ml
用途:
检测醋酸纤维薄膜上的蛋白质,CAM电泳(CAE)。适用于氨基黑10B染色后的漂洗。
注意事项:
主要由甲醇、乙酸等组成。
储存条件:室温,12个月
根据您的关注的
氨基黑10B染色漂洗液,您可能还对以下产品有需求:
货号 |
名称 |
规格 |
BTN111116B |
一站式GST标记蛋白质微量纯化套装(含溶菌酶和核酸酶) |
20次 |
BTN130540 |
二氯异香豆素溶液(10mg/mL) |
5mL |
BTN130526 |
细菌专用蛋白酶抑制剂 |
1mL |
YT046 |
His标签蛋白纯化试剂盒 |
10ml |
YT050 |
SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(1X) |
10ml |
WE0296 |
一步法Western专用封闭液 |
100ml |
WE0306 |
Western Blot封闭液Ⅰ(BSA) |
500ml |
.jpg)
关注
氨基黑10B染色漂洗液,的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:哺乳动物专用蛋白酶抑制剂
货号:BTN130527
规格:1mL
本产品为哺乳动物蛋白酶抑制混合液,溶剂为DMSO。专门用于裂解哺乳动物组织(如,血液、肝脏、肌肉等)时,抑制各种内源和外源蛋白酶活性,防止蛋白质降解。本产品抑制谱广,能特异性抑制丝氨酸蛋白酶、半胱氨酸蛋白酶、天门冬氨酸蛋白酶和氨基肽酶等各种蛋白酶活性。与各种细菌细胞裂解液兼容,在裂解液中加入1/100体积即可。
储存条件:低温运输、-20℃保存、有效期两年。
名称:NC膜(0.45μm)
货号:SNM440
规格:15cm×20cm
名称:十二烷基磺酸钠溶液,10%水溶液
货号:SY0352
规格:100ml
本品为含有10%SDS的双蒸水溶液。SDS即Sodium dodecyl sulfate,中文名称为十二烷基磺酸钠,是一种去污剂。SDS可与蛋白质结合使蛋白质-SDS复合物上带有大量的负电荷,这时蛋白质本身的电荷完全被SDS掩盖,消除了各种蛋白质本身电荷的差异,SDS还可以断开分子内和分子间的氢键,破坏蛋白质分子的二级和三级结构常用于聚凝胶的配制,也可用于核酸提取过程中细胞壁的破裂及核酸蛋白复合物的分离。
储存条件:室温。
名称:2,2-联喹啉-4,4-二甲酸二钠
货号:QN1076
规格:1g|5g
本品常用于测定蛋白质的浓度。
别名:双喹啉-4-羧酸二钠盐;2,2"-联喹啉-4,4"-二羧酸钠
CAS号:979-88-4
分子式:C20H11N2Na2O4
分子量:389.29
性状:淡黄色粉末
名称:10×多聚赖氨酸
货号:QN1250
规格:10ml
多聚赖氨酸溶液是广泛应用的组织切片与玻片黏合剂,该多聚阳离子分子与组织切片上的阴离子相互作用会产生较强的黏合力。培养瓶表面的性质对于细胞培养至关重要,细胞表面的糖蛋白(阴性)易于吸附在亲水性的表面上,因而细胞培养表面如果有相当含量的阳性电荷更能促进细胞吸附,这正是运用多聚赖氨酸优化细胞培养表面的重要所在。
应用:
适用组织学,免疫组织化学,冰冻切片,细胞涂片,原位杂交等使用的玻片的防脱片处理,以防实验操作过程中组织掉片。也可用于细胞培养,增加细胞贴壁能力。
玻片处理:
1. 灭菌水稀释聚赖氨酸溶液,一般的使用浓度为0.01%。
2. 将玻片浸在稀释的多聚赖氨酸溶液5分钟。注意增加时间不会提高包被效果。
3. 在60℃烘箱1小时干燥,或室温18-26℃过夜干燥待用。
注意:
1. 每100mL已稀释的多聚赖氨酸溶液要包被的玻片40-90张, 超过90张片子将影响其黏合力。
2. 用之前的玻片必须保持清洁。必要时用含1% HCl的70%乙醇溶液来清洗。
3. 释过的多聚赖氨酸溶液要放在2~8℃,至少在3个月内是稳定的。
4. 用过的稀释液要过滤,若出现浑浊或长菌要丢弃
5. 多聚赖氨酸浓度可以高一些,吸出来的可以重复利用至少20次。
培养瓶处理:
1. 包被培养板或者是培养瓶,一般多聚赖氨酸浓度为0.01%,
2. 准备100ml三蒸水,经高压灭菌处理。
3. 0.01%的多聚赖氨酸以50微升每平方厘米的量均匀涂于培养底物的表面,室温下静置5min,吸除多余液体。
4. 加入灭菌水,反复冲洗三次,无菌操作。
5. 处理后无菌晾干备用。
6. 回收后保持无菌的多聚赖氨酸可反复利用。
常用的配合物质可分为五类:
1、酒精,使用量为30~70%,主要应用于各种蛋制品。
2、有机酸,常常使用的有机酸一般有:醋酸、苹果酸、马来酸、柠檬酸、琥珀酸等,使用量在0.5~50%之间,主要应用于米饭、饮料、色拉、酱类等食品;
3、甘油酯,甘油酯多为低级脂肪酸酯,用量在0.01~5%之间,主要用于动物性蛋白,乳蛋白较多的食品。
4、甘氨酸,用量为0.01~10%;主要应用于牛奶防腐。
5、其它天然抑菌剂,如:鱼精蛋白、茶多酚等。
储存条件:-20℃保存,有效期2年
