特别提示:包括催产素在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:催产素
英文名称:Oxytocin
产品货号:GS3628
产品规格:100mg
CAS号:50-56-6
MDL号:MFCD00076731
EINECS号:200-048-4
分子量:1007.19
储存条件:冷冻(-20℃)
技术规格
性状 |
冻干粉。溶于水。 |
纯度 |
>98% |
比活性 |
>50 IU/mg |
含水量 |
<8% |
单一杂质 |
<1% |
氨基酸组成 |
±10%of theoretical |
根据您的关注的
催产素(50-56-6)(生化试剂),缩宫素,Cys-Tyr-Ile-Gln-Asn-Cys-Pro-Leu-Gly-NH2 [Disulfide Bridge: 1-6], 醋酸催产素, Oxytocic hormone, α-Hypophamine, Oxytocin acetate,您可能还对以下产品有需求:
QN0288
LDL高氧化型低密度脂蛋白 4mg
QN0313
肌红蛋白 100mg
QN0320
酸水解酪蛋白 100g
QN0331
高纯卵清蛋白 1g
QN0334
牛血清白蛋白 BSA(全组分) 5g|10g|25g|100g
GH0933
重组人表皮生长因子(EGF) 100μg/200μg/1mg
Y13235
马脾铁蛋白 25mg|100mg
Y13239
兔肌动蛋白 1mg|5mg
Y13250
植物血球凝集素PHA-P 5mg|25mg|100mg|1g
.jpg)
关注
催产素(50-56-6)(生化试剂),缩宫素,Cys-Tyr-Ile-Gln-Asn-Cys-Pro-Leu-Gly-NH2 [Disulfide Bridge: 1-6], 醋酸催产素, Oxytocic hormone, α-Hypophamine, Oxytocin acetate的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:人血清IgA
货号:QN0273
规格:10mg
纯度:70-80%
储存条件:-20℃
名称:氧化型低密度脂蛋白
货号:QN0279
规格:2mg
人源性低密度脂蛋白(通过超速离心分离(1.019-1.063g/cc)纯化)在PBS溶液中用5μM Cu2SO4 (氧化剂)37℃ 氧化 20 小时所得。最终通过加入过量EDTA-Na2终止氧化反应。通过琼脂糖凝胶电泳对不同的LDL的迁移率进行分析。氧化型LDL的迁移速度是普通LDL的2倍。这种氧化型的LDL被广泛用于研究类脂化合物代谢作用,但细胞凋亡诱导实验除外。细胞凋亡诱导可选本公司所产高氧化程度低密度脂蛋白进行实验。
浓度:2.0mg/ml(蛋白质)
包装:经膜过滤后在PH为7.4,含有1μM EDTA-Na2的PBS溶液中无菌保存;
来源:铜离子氧化人源血浆LDL;
稀释方式:PBS磷酸盐缓冲液或细胞培养液;
储存条件:2~8℃保存,切勿冻存!有效期为6周。
注意事项:长时间的储存后可能会产生沉淀,这种现象属于正常情况。将溶液放入离心管中离心2分钟将聚合物除去即可。氧化型LDL不稳定,实验时最好现用现配,采用新鲜配置工作液。
名称:DiI标记低密度脂蛋白
货号:QN0285
规格:500μg
储存条件:RT
名称:胶原蛋白Ⅰ型(可溶)
货号:QN0327
规格:1g
本品为可溶性胶原蛋白I,是科研研究用生化试剂,CAS号:9007-34-5。
使用说明:
最佳的包被浓度取决于细胞类型以及应用或研究目的。
1,用 0.1M 醋酸溶液溶解胶原蛋白,配置浓度为 0.1%(w/v)胶原蛋白储存液。室温搅拌1-3h 直至胶原蛋白完全溶解。
2,取一无菌玻璃瓶,在瓶底部铺上一层lǜ仿,将胶原蛋白溶液转移到lǜ仿上层,lǜ仿体积为胶原蛋白溶液的 10%,不能震荡或搅拌。2~8℃静置过夜。将上层胶原蛋白溶液转移至无菌容器中(无菌操作)。若采用滤膜过滤除菌,会导致蛋白量损失。
3,根据包被面积计算所需包被液体积;将 0.1%的胶原蛋白储存液进行 10倍比例稀释,配制成 0.01%的工作浓度。
4,以 6-10ug/cm2 浓度向细胞培养皿中加入胶原蛋白工作液,完全覆盖表面即可。
5,室温或 37℃放置数小时,或者 2~8℃过夜。
6,吸去多余液体,让培养皿干燥过夜。干燥包被好的培养皿表面可以经过 UV 照射过夜灭菌。
7,再接种细胞前可以用无菌的平衡盐溶液洗涤细胞培养皿表面。
储存条件:2~8℃
