特别提示:包括细胞膜电位检测试剂盒在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:细胞膜电位检测试剂盒
产品货号:HR8271
产品规格:50T|100T
细胞荧光探针系列D43 是一种检测细胞膜电位的亲脂性阴离子荧光染料,它本身无荧光,当进人细胞与胞浆内的蛋白质结合后才发出荧光。D43荧光探针进入细胞,细胞内荧光强度增加,即膜电位增加表示细胞去极化;反之,细胞内荧光强度降低即膜电位降低表示细胞超极化。D43不受线粒体膜电位影响,使其能特异性的用于测量细胞膜电位变化。D43 最大吸收波长490nm,最大发射波长516nm。
储存条件:膜电位探针 -20℃避光保存,避免反复冻融。检测缓冲液2-8℃保存。
有效期:一年。
注意事项:
●本试剂盒仅供科学研究使用,不可用于诊断或治疗。
● 螺旋盖微量试剂管装的试剂在开盖前请短暂离心,将盖和管内壁上的液体离心至管底,避免开盖时试剂损失。
● 禁止与其他品牌的试剂混用,否则会影响使用效果。
● 样品或试剂被细菌或真菌污染或试剂交叉污染可能会导致错误的结果。
● 最好使用一次性吸头、管、瓶或玻璃器皿,可重复使用的玻璃器皿必须在使用前清洗并彻底清除残留清洁剂。
● 避免皮肤或粘膜与试剂接触。
试剂盒以外自备试剂和仪器:
● PBS ● 纯水 ● 移液器及吸头 ●离心机
● 流式细胞仪、荧光显微镜、激光共聚焦、酶标仪、荧光分光光度计等有488-493nm激发波长的检测仪器,检测波长516-525nm。
使用方法:
使用注意事项:
● 螺旋盖微量试剂管装的试剂在开盖前请短暂离心,将盖内壁上的液体收集至管底,避免开盖时液体洒落。
● D43探针在冬天温度较低时会凝固,可以20~25℃水浴温育片刻全部融解后离心使用。
● 细胞处理需要小心操作,尽量避免人为的损伤细胞。
● 始终保持平衡染液中pH 值的一致性,因为pH 值的变化将影响膜电位。
● 与染料达到平衡的细胞悬液中如果含有蛋白,他们将与部分染料结合,降低染料的浓度,引起假去极化。
● 根椐细胞种类、实验条件不同流式细胞仪设置不同。
●染色液产生沉淀离心取上清使用即可,不影响结果。
● D43染色并洗涤后尽量在30分钟内完成后续检测。在检测前需冰浴保存。
● D43染色探针不可以一次性全部配好,应根据每次细胞数量现配现用,长期不用的可以分装后用铝箔纸包好-20℃冻存。避免反复冻融。
以下以活细胞为例,实验步骤仅做参考,具体最佳细胞数量,最佳染色时间,因细胞不同而不同,根据实际情况调整。
细胞准备:
贴壁细胞:96孔板,细胞数量约40000-80000/孔,100μl培养基,培养过夜。
悬浮细胞:96孔板,细胞数量约125000-250000/孔,100μl培养基,培养过夜。
组织样本:
组织样本可以用玻璃匀浆器匀浆成单细胞悬液后按照细胞样本的方法检测。也可以用其他细胞悬液制备的试剂盒处理组织后检测。
染色工作液准备:
1.1×检测缓冲液配制:根据样品数按下列比例配制1×缓冲液。
取100μl 10×检测缓冲液加900μl无菌纯水稀释,混匀并预热至37℃,即成1×检测缓冲液;
2.染色工作液的配制
D43室温或水浴融解,在500μl 1×检测缓冲液中加入5μl D43细胞膜电位探针,充分混匀配成D43染色工作液;
染色:
1.如果是培养板原位检测,移除培养基,用PBS 洗细胞一次,加入100μl染色工作液。
2.如果流式检测,收集样本细胞,细胞数量在2-5×105个。用PBS 洗涤细胞两次。离心收集细胞。然后用500μlD43染色工作液将细胞重悬。
3.加入染色工作液的细胞在培养箱中或者室温孵育30分钟-1小时。
4.用流式细胞仪或荧光分光光度计检测分析结果,或者用荧光显微镜或激光共聚焦显微镜观察结果。
结果分析:
检测时可以把激发光设置为490nm,发射光设置为525nm;
用荧光显微镜或激光共聚焦显微镜观察。
或者用流式细胞仪、荧光分光光度计或荧光酶标仪检测:激发波长为488nm,发射波长为525nm。如果激发波长不能设置为488nm时,可以在488-493nm 范围内设置激发波长。
根据您的关注的
细胞膜电位检测试剂盒,您可能还对以下产品有需求:
名称:MTS细胞增殖与细胞毒性检测试剂盒
货号:BTN140634
规格:500次
MTS是一种新型甲臜化合物,和MTT同属四唑氮衍生物。MTS能被活细胞里的线粒体脱氢酶降解而产生棕黄色水溶性的甲臜,通过测定甲臜的光谱吸收,进而可以测定细胞的增殖情况。原理如下:
产品特点:
1.本试剂盒是单溶液式细胞增殖与细胞毒性检测试剂,主要成分包含MTS和一个电子耦合试剂,溶液的稳定性强,反应的灵敏度高。
2.操作简便、快捷。可直接加入到检测平板。在96-孔板中检测时,无需洗涤或收获细胞,免去溶解步骤。
3.无放射性。不需要配制液闪混合物,也不需要处理废弃物。
4.与MTT相比,使用更安全。不需要使用挥发性的有机溶剂来溶解甲臜产物。
5.操作灵活,与MTT不同,平板读数后可放回温箱继续孵育,使颜色进一步生成。
储存条件:低温运输,-20℃避光保存,有效期半年。
使用效果:
96孔板中加入细胞100μL/孔(约1×104),37℃,5% CO2细胞培养箱培养24小时,加入适当浓度的受试化合物。培养箱中孵育适当时间,每孔中加入10μL的MTS细胞增殖及毒性检测溶液。37℃孵育1-4小时。490nm波长检测光密度。
备忘录:
1.细胞的存活率:将各测试孔的OD值减去本底OD值(完全培养基加MTS细胞增殖及毒性检测溶液,无细胞)或空白药物孔OD值(完全培养基加受试药物的不同稀释度加MTS细胞增殖及毒性检测溶液,无细胞),各重复孔的OD值取均数±SD。细胞的存活率以T/C%表示,T为加药细胞的OD值,C为对照细胞的OD值。
细胞存活率% =(加药细胞OD/对照细胞OD)×100
2.求出T/C = 50%时的药物浓度(IC50)及T/C = 10%时的药物浓度(IC90)
名称:线粒体膜电位检测试剂盒(JC-1法)
货号:SNM524
规格:50T|20T|10T
关注
细胞膜电位检测试剂盒,的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
SNM537
TUNEL细胞凋亡原位检测试剂盒(显色法,石蜡切片) 50T|20T
KFS250
活细胞/凋亡细胞/坏死细胞鉴别试剂盒(AO/EB法.荧光显微镜) 50T|100T
KFS324
FITC-Brdu细胞增殖检测试剂盒(ICF/FACS法) 20T
SY0479
Annexin V-PE/7-AAD细胞凋亡检测试剂盒 20T|50T|100T
HR0461
Propidium Iodide染色试剂盒 100T
HR0433
Caspase 9活性检测试剂盒 20T|50T|100T
HR8287
Annexin V Alexa Fluor647/7-AAD细胞凋亡检测试剂盒 50T|100T
