特别提示:包括Annexin V-APC/7-AAD细胞凋亡检测试剂盒在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:Annexin V-APC/7-AAD细胞凋亡检测试剂盒
产品货号:HR8285
产品规格:50T|100T
产品背景:
细胞凋亡是细胞的基本特征之一,它在机体的胚胎发育、组织修复、内环境的稳定和一些疾病发生过程等方面起着十分重要的作用。
在正常细胞中,磷脂酰丝氨酸(PS)只分布在细胞膜脂质双层的内侧,而在细胞凋亡早期,细胞膜中的磷脂酰丝氨酸(PS)由脂膜内侧翻向外侧。在体内,巨噬细胞可以识别翻转到细胞膜表面的PS 从而将这些程序性死亡的细胞清除,因此凋亡过程中并不伴随局部的炎症反应,而在细胞坏死的过程中则常常伴随着炎症反应。
AnnexinⅤ是一种分子量为35-36kD的Ca2+依赖性磷脂结合蛋白,能与细胞凋亡过程中翻转到膜外的PS 高亲和力特异性结合。PS 外翻发生在细胞核破裂,DNA 片段化以及凋亡相关蛋白出现之前,这使得Annexin V 与PS的结合成为凋亡早期的一种重要检测标志事件。
检测原理:
在正常的活细胞中,磷脂酰丝氨酸(phosphotidylserine,PS)位于细胞膜的内侧,但在早期凋亡的细胞中,PS 从细胞膜的内侧翻转到细胞膜的表面,暴露在细胞外环境中。
Annexin-Ⅴ能与PS 高亲和力结合。可通过细胞外侧暴露的磷脂酰丝氨酸与凋亡早期细胞的胞膜结合。用标记了APC的AnnexinⅤ作为荧光探针,利用流式细胞仪或荧光显微镜可检测细胞凋亡的发生。细胞坏死的过程中也会发生细胞膜损伤,坏死的细胞会结合Annexin V-APC。
Annexin V-APC 通常与细胞膜非渗透性核酸荧光染料联合使用以检测凋亡细胞。常用的染料是7-AAD。正常细胞和早期凋亡细胞的细胞膜是完整的,核酸染料7-AAD 不能透过完整的细胞膜,但在凋亡中晚期的细胞和坏死细胞,7-AAD 能够透过细胞膜与细胞核结合呈现红色。
7-AAD/Annexin V-APC试剂盒将Annexin Ⅴ与7-AAD匹配使用,可以将凋亡早期的细胞和晚期的细胞以及死细胞区分开来。坏死细胞可以同时与Annexin V-APC和7-AAD 结合显色,而7-AAD 则被排除在活细胞(APC阴性)和早期凋亡细胞(APC阳性)之外。在没有巨噬细胞的情况下,凋亡的最后阶段会像细胞坏死一样发生整个细胞的解体,从而使凋亡晚期的细胞也同时被APC和7-AAD 结合染色呈现双阳性。
在双变量流式细胞仪的散点图上,左下象限显示活细胞,为(APC-/7AAD-);右上象限是非活细胞,即坏死细胞,为(APC+ /7AAD + );而右下象限为凋亡细胞,显现(APC+/7AAD -)。
Annexin V-APC 细胞凋亡检测试剂盒可以方便快捷的检测凋亡细胞,使用流式细胞仪、荧光显微镜或其它荧光检测设备进行检测。
储存条件:染色液2-8℃避光保存;结合液2-8℃保存;长期不用-20℃保存。
Annexin V-APC染色液避免反复冻融,冻融2次以上可能会失效。长期保存分装后-20℃保存。
有效期:一年。
※ ※ ※ 使用前请仔细阅读产品说明书 ※ ※ ※
使用限制:本试剂盒仅供科学研究使用,不可用于诊断或治疗。
产品更新:我公司会更新或升级产品,以优化和增强其使用性能,产品说明书会进行相应的版本更新。使用产品时,请参照随产品附带的说明书,不要参照网上下载的说明书,可能是不同的版本。需要最新电子版说明书时可以在收到产品后发邮件索取。
使用安全:使用时需要合适的实验室外套,一次性手套。避免皮肤或粘膜与试剂接触。如果试剂不小心接触皮肤或眼睛,应立即用水冲洗。
注意事项:
● 螺旋盖微量试剂管装的试剂在开盖前请短暂离心,将盖和管内壁上的液体离心至管底,避免开盖时试剂损失。
● 禁止与其他品牌的试剂混用,否则会影响使用效果。
● 样品或试剂被细菌或真菌污染或试剂交叉污染可能会导致错误的结果。
● 最好使用一次性吸头、管、瓶或玻璃器皿,可重复使用的玻璃器皿必须在使用前清洗并彻底清除残留清洁剂。
● 实验后完成后所有样品及接触过的器皿应按照规定程序处理。
产品特点:
● 方便:可用流式细胞仪;
●快速:1小时内即可完成实验;
● 准确:能准确区分活细胞、凋亡细胞和坏死细胞,并计数各群细胞的比例。
检测方法:
流式细胞仪。
样本类型:
● 悬浮细胞 ● 贴壁细胞
试剂盒以外自备仪器和试剂耗材:
● 流式细胞仪或荧光显微镜或激光共聚焦 ●离心机 ● 移液器 ●冰箱 ●冰盒
●离心管 ● 吸头
D-● PBS(pH7.4,实验室常用的10mM磷酸缓冲盐溶液)或者HBSS
使用方法:
使用注意事项:
● 螺旋盖微量试剂管装的试剂在开盖前请短暂离心,将盖内壁上的液体收集至管底,避免开盖时液体损失导致试剂量不够用。
● 细胞处理需要小心操作,尽量避免人为的损伤细胞。离心力在不损失细胞的前提下尽可能小,重悬细胞是动作要轻柔,避免多次反复的激烈吹打。不用涡旋振荡器。
● Annexin V-APC和7-AAD 是光敏物质,在操作时请注意避光,尽量减少它们暴露在光下的时间。有必要时可以使用带盖子的冰盒或铝箔纸避光。
● 由于细胞凋亡是一个快速和动态的过程,因此最好在染色后立即进行分析。
● 使用Annexin V-APC试剂盒检测凋亡需要针对活细胞。不要固定细胞,固定操作会对结果产生干扰。
● 如果细胞样品中含有血小板,如血液样品,请使用含有EDTA的缓冲剂并200g离心洗去血小板。因为血小板含有PS,能与Annexin V 结合。
● 流式细胞仪检测时,细胞数量应不低于1×105。
● 如果细胞收集过程中使用了胰酶,需注意用PBS 洗净去除残留的胰酶。残留的胰酶会消化并降解Annexin V-APC,最终导致染色失败。
● 贴壁细胞诱导凋亡时如有漂浮细胞,需收集漂浮细胞和贴壁细胞后合并染色。中晚期凋亡细胞失去贴壁能力而漂浮于培养基,此部分细胞对结果有显著影响,不可随意丢弃,需离心后收集与贴壁细胞一起检测,才能全面的反映出细胞凋亡的整体情况;
●对于贴壁细胞,消化是一个关键步骤。处理贴壁细胞时要小心操作,尽量避免人为的损伤细胞,胰酶消化时间过短,细胞需要用力吹打才能脱落,容易造成细胞膜的损伤,7-AAD 摄入过多;消化时间过长,细胞膜同样易造成损伤,甚至会影响细胞膜上磷脂酰丝氨酸与Annexin V-APC的结合。消化时将胰酶铺满孔板底后,轻摇使胰酶与细胞充分接触,然后倒掉大部分胰酶,利用剩余的少量胰酶再消化一段时间,待细胞间空隙增大,瓶底呈花斑状即可终止。在消化液中应不用EDTA,EDTA 影响Annexin V与PS的结合。
● 成功的检测凋亡受以下几种因素的影响,如细胞类型、细胞膜上PS的密度、发生凋亡时PS 翻转的比例、诱导细胞凋亡的方法、所用试剂、诱导凋亡的时间以及实验过程中机械损伤的程度等,把这些影响因素进行优化对实验成功与否至关重要。务必根据每次实验样本类型和操作流程对这些步骤进行优化。
●在进行流式细胞仪检测之前,事先进行显微镜观察有好处。
●有极少数细胞株其细胞膜上PS的密度很低,难以染色,此时不适合用Annexin V 方法检测凋亡。
样品染色:
1.离心收集悬浮细胞。离心机300-500g力,2-8℃,离心时间5分钟,弃培养基。
【注】:
●对于贴壁细胞:小心收集细胞培养液到一离心管内备用。用不含EDTA的胰酶消化细胞,至细胞可以被轻轻用移液管或枪头吹打下来时,加入前面收集的细胞培养液,吹打下所有的贴壁细胞,并轻轻吹散细胞。再次收集到离心管内。
● 贴壁细胞用不含EDTA的胰酶消化后离心,收集细胞。胰酶消化时间不宜过长,以防损伤细胞膜,引起假阳性。
●检测贴壁细胞时,胰酶消化前,去掉的上清也要保留,因为可能存在一些掉下来的凋亡细胞,在胰酶消化后,再将这些上清加回去,一起离心后收集检测,结果更加准确。
●对于特定的细胞,如果细胞无法完全离心至离心管底,可以适当延长离心时间或稍稍加大离心力。
●离心转速根据平时该细胞实验时的转速即可。
●离心后小心吸除上清,可以残留约50μl 左右的液体,以避免吸走细胞。加入约1ml 4℃预冷的PBS,重悬细胞,再次离心沉淀细胞,小心吸除上清。
2.用冷PBS 洗涤细胞两次。(300g-400g,2-8℃,离心时间5分钟收集细胞)。
3.用400μl 1× Annexin V 结合液悬浮细胞,浓度大约为1-5×106cells/ml。
4.取100μl 细胞悬浮液中加入5μl Annexin V-APC染色液,轻轻混匀后于2-8℃避光条件下孵育5-10分钟。
5.加入5-10μl 7-AAD染色液后轻轻混匀于2-8℃ 避光条件下孵育1-3分钟。
6.加入400μl PBS,轻轻混匀。
7.立即用流式细胞仪检测。
【注】:
●染色完成后要尽快上机检测,因为细胞在Annexin V 结合缓冲液中存活时间不会太长。
流式细胞仪分析:
经处理过的细胞此时可以在流式细胞仪上分析。
按照常规的流式凋亡检测的操作即可。
Annexin V-APC的荧光最大激发波长652nm,最大发射波长670nm;7-AAD荧光最大激发波长550nm,最大发射波长在647nm。
上机检测前,须用待测细胞制备质控样本来设定流式细胞仪的荧光补偿和设置十字门的范围:
(I)未转染GFP等标记的细胞
① 空白管:阴性对照组细胞,没有染色的细胞。不加Annexin V/APC,7AAD。用于调节电压。
② 单染管:有明显凋亡的细胞,只加Annexin V/APC染色。用于调节补偿。
③ 单染管:有明显凋亡的细胞,只加7-AAD染色。用于调节补偿
④检测管:待测的处理细胞,加Annexin V/APC,7AAD。用空白管和单阳管调节好电压补偿后,获得所需要的流式数据。
(II)转染GFP细胞
① 未转染空白管:未转染细胞,阴性对照组细胞,没有染色的细胞。不加Annexin V/APC,7AAD。用于调节电压。
② 转染GFP 空白管:转染GFP的对照组细胞,没有染色的细胞。不加Annexin V/APC,7AAD。用于调补偿。
③ 未转染单染管:未转染且有明显凋亡的细胞,只加Annexin V/APC染色。用于调节补偿。
④ 未转染单染管:未转染且有明显凋亡的细胞,只加7-AAD染色。用于调节补偿。
⑤检测管:待测的处理细胞,加Annexin V/APC,7AAD。用空白管和单阳管调节好电压补偿后,获得所需要的流式数据。
【注】:具体流式设置按常规方法即可。请参照流式细胞仪说明书或咨询仪器技术支持。
常见问题分析:
实验过程中Annexin V染不上色或阳性率偏低。
● 确定实验中的诱导剂是否能产生凋亡。可通过设定确切凋亡诱导效果的阳性药物对照来排除这一情况。
● 贴壁细胞消化不当。Annexin V 跟PS的结合需要Ca2+离子,结合液中含有Ca2+,EDTA的消化会影响染色,建议使用无EDTA的胰酶,或者消化后用PBS 洗涤干净。
● 细胞离心用冷PBS 洗涤后,应尽量吸干残余液体,残余过多的PBS中含有磷酸根,会形成磷酸钙沉淀,影响Annexin V的染色。
● Annexin V 结合液瓶盖要盖紧密封,长时间暴露于空气后,空气中的CO2进入后形成CaCO3会产生沉淀,从而减少游离的Ca2+,导致实验的结果不佳。
● 污染其他的缓冲液。如吸取PBS 后不更换Tip头会导致游离的Ca2+的减少,从而导致实验的结果不佳。
●阳性细胞的丢失。如果是贴壁细胞,药物诱导后漂浮的细胞要收集起来合并检测,这部分细胞往往是凋亡阳性的细胞,丢弃会造成阳性结果偏低。
实验过程中阳性率偏高。
● 细胞本身活力太差。实验中发现未经诱导凋亡的对照细胞经染色后AnnexinV+/7-AAD+双阳性的细胞比例过高,造成这种结果的原因可能是细胞本身活力太差。建议用台盼蓝染色计算细胞的活力,台盼蓝拒染的细胞应大于95%。若活力偏低低,建议重新复苏细胞,通常刚复苏的细胞至少要传代3次
以后才能进行实验。
● 细胞操作不当。贴壁细胞消化过程中反复剧烈吹打导致细胞膜破坏,使得假阳性偏高。细胞洗涤、重悬等过程过于剧烈导致细胞膜损伤。Annexin V-APC会进入损伤的细胞膜,在细胞膜内部染色。
● 凋亡诱导时间过长。一般情况下诱导几个小时就可以出现早期凋亡,因此通常不需要处理大于48小时以上,诱导时间过长会使营养物质耗尽,导致细胞状态差,假阳性结果偏高。
根据您的关注的
Annexin V-APC/7-AAD细胞凋亡检测试剂盒,您可能还对以下产品有需求:
YT121
细胞凋亡DNA Ladder提取试剂盒(柱式吸附) 50次
YT160
Ad-mCherry-GFP-LC3B 1ml|10×1ml
SNM508
MTT细胞增殖及细胞毒性检测试剂盒(微板比色法) 1000T|500T
SNM512
Caspase-6活性检测试剂盒(分光光度法) 100T|50T|20T
KFS201
Caspase 2荧光法检测试剂盒(AFC) 20T|50T|100T
KFS314
细胞周期检测试剂盒 20T|50T
KFS321
CFDA,SE细胞增殖与示踪检测试剂盒 1000T
关注
Annexin V-APC/7-AAD细胞凋亡检测试剂盒,的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:MTT检测试剂盒
货号:BTN111105
规格:500次
MTT广泛用于检测细胞生长,其原理是MTT可以被活细胞线粒体内的脱氢酶还原生成深紫色的formazan结晶,而死细胞则无此活性。深紫色的formazan结晶被溶解后可以通过测定490nm波长的光吸收而测定出其浓度,并由此推测出细胞的活力,细胞增殖越旺盛,则吸光度越高;细胞毒性越大,则吸光度越低。其原理如下:
产品特点:
1.采用独特的Formazan溶解液,可以充分溶解formazan,减少误差。
2.背景低,灵敏度高,线性范围宽,重复性好。
3.本产品为足够500次(5个96孔细胞培养板)微孔板检测。
4.可用于生物活性因子活性检测、抗肿瘤药物筛选、细胞毒性试验、肿瘤放射敏感性测定等。
试剂盒组成:
| 成分 |
规格 |
| 溶液A |
5ml |
| 溶液B |
50ml |
| 说明书 |
1份 |
储存条件:低温运输、-20℃保存(但溶液B也可以常温运输和保存),有效期一年。
使用方法:
下面操作是检测细胞毒性的试验,其他应用跟此类似或更简单(如生长曲线试验),操作步骤可以以此为基础稍作修改即可,故不再赘述。
㈠、接种细胞
1.按常规胰酶消化法消化汇合的单层细胞,收集到含血清的培养基中。
2.200g离心5分钟收集细胞沉淀。
3.用培养基重悬细胞沉淀,制备成单细胞悬浮液并计数。
4.将细胞稀释到2.5×103个/mL~5×10个/mL之间(需要根据细胞的生长速度决定),如果不知道生长数度,一般可以稀释到1×10个/mL。
5.将足够量的细胞悬液转移到培养皿中(便于用排枪取样)。一个96孔板的MTT检测需要约20mL的细胞悬液。
6.用排枪在96孔板除的第2-11列各孔正中央加入200μL细胞悬液(对正常细胞)。如果是肿瘤细胞,则加入100μL肿瘤细胞悬液和100μL培养基(总体积为200μL)。注意:一定要把细胞加在孔的正中,否则细胞会聚集在孔的角落处,影响试验。
7.用排枪在96孔板除的第1和第12各孔中加入跟细胞悬液等体积的培养基。第1 列各孔将作为+培养基-细胞+MTT对照(用于测OD时调零),第12列加培养基的作用是减少边缘效应对第11 列反应的影响。
8.按常规细胞培养方法在37℃和5% CO2条件下孵育1-3天,使细胞进入指数生长期。
㈡、药物处理
9.用培养基将药物稀释到8个待测浓度(如果不知道待测浓度,则需要预试验确定),一般一种药物需要做3块平行板。
10.去除第2到第11列(共10列)各孔中的培养基(不要触动细胞),保留第1 列和第12列各孔中的培养基。
11.在第2和第11列(共2列)的各孔中加入200μL新鲜培养基,这些孔将作为+培养基+细胞-药物的对照。
12.在第3到第10列(共8列)各孔中加入8个浓度梯度的待测药物,每列加入一个浓度的药物。
13.按常规方法把96孔板继续放在在37℃和5% CO2条件下孵育一定的时间,此段时间即为药物处理细胞的时间,由用户自己决定。
14.处理结束后去除第2 到第11列(共10列,均含细胞)所有孔中的培养基,并再加入100μL新鲜培养基。
15.每天换培养使细胞数量扩增2-3倍(所需时间随细胞不同而不同)。
㈢、存活细胞计数
16.在生长末期,去除第1到第11列各孔中的培养基后,再加入100μL新鲜培养基和10μL溶液A(含MTT成分),用锡箔包裹住96孔板后放在37℃和5% CO2条件下继续培养4-8小时。注意:溶液A在低温情况下会凝固,使用前请室温放置或20-25℃水浴至全部溶解,摇匀后使用。MTT有致癌性,一定要带手套操作。
17.小心吸弃孔内培养基(含溶液A)。由于培养基可能会影响光吸收,最好尽可能去除。
18.每孔加入100μL溶液B,置摇床上低速振荡10分钟,使MTT形成的formazan结晶物充分溶解。
19.由于产物不稳定,故需要立即在酶联免疫检测仪上选择490nm测定吸光度。
注意:用第1 列各孔(+培养基-细胞+MTT对照)调零。
20.计数同样处理的各次重复的平均值。
21.以药物浓度为横轴,以吸光度为纵轴绘制曲线。由于各处理吸光度绝对值差别很大,一般需将其转化成生长抑制率(以不加药物的第2和第11列各孔数据的平均数作为100%),这样便于计算出IC50,用于各种药物处理效果的比较。注意:如果测生长曲线,则以时间为横轴。正常生长曲线一般呈现S型,具有促进作用的则斜率加大。
