生化试剂
肝素-琼脂糖凝胶6FF
肝素-琼脂糖凝胶6FF
Heparin-Sepharose 6FF
百奥莱博
QN4068
特别提示:包括肝素-琼脂糖凝胶6FF在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:肝素-琼脂糖凝胶6FF
英文名称:Heparin-Sepharose 6FF
产品货号:QN4068
产品规格:25ml
肝素琼脂糖凝胶用于抗凝血因子Ⅲ、凝血因子、蛋白合成因子、脂蛋白、干扰素、核酸结合蛋白、限制内切酶、凝血酶及类凝血酶等生物大分子的分离纯化。
肝素是一种含硫酸酯的酸性多糖,将它偶联到活化的琼脂糖凝胶上,该填料具有很高的物理化学稳定性。 肝素能和抗凝血因子Ⅲ、凝血因子、蛋白合成因子、脂蛋白、干扰素、核酸结合蛋白、限制内切酶、凝血酶及类凝血酶等生物大分子结合,所以肝素琼脂糖凝胶可以用于这类物质的纯化。
技术参数:
特点:基团脱落少,结合特异性强
基质:6%的琼脂糖凝胶
配基:肝素
吸附载量:2~3mg抗凝血因子Ⅲ/ml
亲和填料粒径:45~165μm
最大流速:300cm/h
pH范围:pH4.0~10.0,在位清洗时pH范围可到pH3.0~13.0
使用温度:4℃~室温
保存温度:4~8℃
保存液体:20%乙醇
使用方法:
1.装柱
① 将所有的试剂和填料达到室温.配制初始缓冲液(平衡液)和缓冲液。
② 根据柱子大小取所需凝胶的量,清洗掉20%乙醇,抽干,用初始缓冲液(按凝胶:缓冲液=3:1比例)配成匀浆。
③ 将柱内及柱子底端用水或缓冲液润湿并保持一小段液体(液面略高于滤膜),务必使底端无气泡。
④ 用玻璃棒引导匀浆沿着柱内壁一次性倒入柱内,注意不要使用气泡。打开柱子出液口,使凝胶在柱内自由沉降,连结好柱子顶端柱头。
⑤ 打开蠕动泵,让缓冲液用使用时流速的1.33倍的流速流过,使柱床稳定。用2-3倍柱体积的缓冲液平衡柱子。
2.平衡
让平衡缓冲液以一定流速流过柱子,到流出液电导和pH不变。
3.上样
① 样品用平衡液配制,浑浊的样品要离心、过滤后上柱;
② 一般用20~50mM,pH7.4~8.0的缓冲液,为避免离子交换的干扰,缓冲液中可以适当加50~100mM的NaCl,,最常用的为Tris-HCl缓冲液。
4.洗脱
可以用Ph7.4-8.0的缓冲液加0.2-2M NaCl进行阶段或者线性洗脱。再生
5.再生处理
先用0.1M Tris-HCl,pH7.0缓冲液洗3个柱床体积,然后用0.1M NaOH含2MNaCl流洗3个床体积,最后用20%乙醇3个床体积即可。长时间用酸碱洗填料会是填料的吸附能力下降,所以清洗要尽量缩短时间
注意事项:
1.该凝胶从冷室或冰箱中取出后最好在室温下缓慢振摇恢复到室温,然后再装柱,以免产生气泡影响柱效。
2.吸附:20-50mM,pH7.4-8.0的缓冲液,为避免离子交换的干扰,缓冲液中可以适当加50~100mM的NaCl,,最常用的为Tris-HCl缓冲液。
3.洗脱:可以用pH7.4-8.0的缓冲液加0.2-2M进行阶段或者线性洗脱。
4.上样样品必须与平衡柱子的缓冲液的pH、电导相同。
5.不同的样品,吸附和洗脱方法不相同,可以根据相关的文献进行。
6.肝素琼脂糖凝胶亲和填料的再生处理方法:先用0.1M Tris-HClpH7.0缓冲液洗3个柱床体积,然后用0.1M NaOH含2M NaCl流洗3个床体积,最后用20%乙醇洗3个床体积即可。长时间用酸碱洗填料会是填料的吸附能力下降,所以清洗要尽量缩短时间。
7.该亲和填料保存条件为20%乙醇,4~8℃。
根据您的关注的肝素-琼脂糖凝胶6FF,您可能还对以下产品有需求:
名称:聚酰胺(30~60目)
货号:QN3994
规格:500g
名称:钠型732阳离子交换树脂
货号:QN4049
规格:500g
钠型732阳离子交换树脂的使用方法:
1.树脂预处理。
  732树脂是强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂,新树脂在使用前,需进行予处理。将准备装柱使用的新树脂,先用70-80℃的热水(清洁的自来水即可)反复清洗。开始浸洗时,每隔约15分钟换水一次,浸洗时要不时搅动,换水4-5次后,可隔约30分钟换水一次,总共换水7-8次,浸洗至浸洗水不带褐色,泡沫很少时为止。也可用10%氯化钠溶液浸泡树脂24小时,然后用清水冲洗至洗水无色为止。
2.酸处理。
  酸处理最好在交换柱中进行,先用湿法装柱法将树脂放入柱内。用1N盐酸缓慢流过树脂,用量约为强酸阳树脂体积的2-3倍,每小时1.5倍床层体积流过。酸进完后,再浸泡1小时左右。然后用水冲洗,至出水PH为5左右为止。
3.碱处理。
  用1N NaOH流过树脂,用量及流速与1相同。碱进完后,同样再浸泡1小时左右。然后用水冲洗,至出水PH为9左右为止。
4.转型。
  若需用H型,则用1N盐酸或硫酸,将树脂转成H型,用量为树脂体积的3-5倍,流速与1相同。酸流完后,用去离子水冲洗至出水PH值为6以上时,即可投入使用。
  若用Na型,则不必转型,于碱处理完成后,即可投入使用。但冲洗树脂用水需用去离子水。
5.再生。
  再生前,先将树脂反洗至出水无色透明。
  H型树脂用1N HCL、Na型树脂用1N NaoH(也可用8%的NaCL溶液)过柱,用量为柱脂体积的2-3倍,流速为每小时1倍床层体积。
  再生液过完后,用去离子水洗柱至出水至中性,即可再次投入使用。
储存条件:RT
名称:DEAE葡聚糖凝胶A-25
货号:QN4059
规格:25g
DEAE葡聚糖凝胶A-25利用离子交换作用,主要用于纯化低分子质量蛋白、多肽、核苷酸及巨大分子等。
凝胶类型:离子交换填料,弱碱型
结构成分:交联右旋糖酐
粒径:40~120µm
工作PH值:pH2.0~pH9.0
操作温度:4~40℃
总离子交换量:3~4mmol/g干胶
交换载量:
  1mg thyroglobulin/ml drained medium;
  30mg HSA/ml drained medium;
  140mg α-lactalbumin/ml drained medium
性状:白色微球,干燥状
储存条件:室温
关注肝素-琼脂糖凝胶6FF,的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
QN3991 环氧活化-琼脂糖凝胶6B 25ml
QN3992 葡聚糖凝胶LH-60 25g|100g|500g
QN4070 镍-琼脂糖凝胶H.P. 25mL
QN4075 丁基-琼脂糖凝胶4FF 25ml
QN4088 苯基-琼脂糖凝胶6FF 25ml
QN4113 螯合树脂 10g|25g
Y13313 DEAE纤维素DE-32 25g|100g
Y13317 乙基纤维素 500g
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
