分子生物学试剂
Southern DNA Marker Oligo(DIG标记)
Southern DNA Marker Oligo(Labeled by DIG)
百奥莱博
BTN120654F
特别提示:包括Southern DNA Marker Oligo(DIG标记)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:Southern DNA Marker Oligo(DIG标记)
英文名称:Southern DNA Marker Oligo(Labeled by DIG)
产品货号:BTN120654F
产品规格:20次
根据您的关注的Southern DNA Marker Oligo(DIG标记),您可能还对以下产品有需求:
货号 名称 规格
BTN100874 DNA尿素-PAGE上样液 1.5mL
BTN70503Y DNA marker(100-5000bp) 50次
BTN120654D Southern DNA Marker DL2000(DIG标记) 20次
BTN80204 柱式RNA纯化试剂盒 50次
YT020 DNA Ladder(200bp-10kb)(21条带)(DNA分子量标准) 100次
YT021 DNA Ladder(100bp-10kb)(21条带)(DNA分子量标准) 100次
关注Southern DNA Marker Oligo(DIG标记),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:50×TAE电泳液
货号:BTN100211
规格:250mL
TAE Buffer全名为Tris-acetate-EDTA buffer,它主要用于DNA的琼脂糖电泳。跟TBE相比,它的特点是不含硼酸,不会影响连接等后续酶反应。此外含低盐,所以可用于研究盐对DNA电泳速度的影响。但其缓冲能力低于TBE,反复使用的次数少于TBE。线性双链DNA的泳动速度快于TBE。
储存条件:常温运输及保存、有效期一年。
名称:DNA marker(200-1500bp)
货号:BTN70503C
规格:50次
 本系列产品用作凝胶电泳中双链线状DNA的分子量大小参照。它们是由一系列大小不同的单一DNA片段混合组成。成分中已经含有上样缓冲液,所以可以直接上样电泳。得到的电泳条带长度准确,明亮清晰,背景较低,稳定性很好。每次加样量为5μL,可用于相对定量。本系列产品与各种琼脂糖和各种电泳缓冲液兼容。
储存条件:低温运输、-20℃保存,有效期一年。
使用方法:直接上样电泳,每次加样量为5μL。
使用效果:
DNA ladder(200-1500bp)
注:800bp条带为20ng/uL,其余每条带为10ng/uL
疑难解答:
a)如对带型要求较高,建议使用0.8-1.5%琼脂糖凝胶(对SuperBuffer-2缓冲液,电压为250-400V)或1.5-2.0%琼脂糖凝胶(对TAE或TBE缓冲液,电压为80V),同时适当延长电泳时间。
b)电泳图象的质量与琼脂糖、电泳缓冲液有关。请采用高质量的琼脂糖,同时要经常更换电泳缓冲液。
c)本产品条带均匀,亮度相当,但在EB胶中长时间电泳有可能会出现250bp以下的条带变淡。可以通过先电泳再染色,加大EB浓度等方法解决。
名称:糖原溶液(10mg/mL)(分子生物学级)
货号:BTN131190
规格:1mL
本产品为分子生物学级糖原溶液,浓度为10mg/mL,不含DNase,RNase。可直接用作沉淀DNA或RNA的辅助沉淀剂使用。
储存条件:室温运输,4℃保存,有效期一年。
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
