特别提示:包括真菌α-淀粉酶在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:真菌α-淀粉酶
产品货号:QN0412
产品规格:500g
a-淀粉酶(EC 3.2.1.1)又称a-1,4-葡聚糖-4-葡聚糖水解酶,是以淀粉为底物的淀粉内切水解酶,它与淀粉作用时是从分子内部切开a-1,4-糖苷键使淀粉分子量迅速降低,a-淀粉酶不能切开支链淀粉分支点a-1,6-糖苷键,也不能切开a-1,6-糖苷键附近的a-1,4-糖苷键,因此,水解产物除葡萄糖和麦芽糖还含有糊精和一系列含有a-1,6-糖苷键的低聚糖。
酶活:100000U/g
性状:淡黄色粉末
作用pH:4.0-6.6,最适pH4.8-5.4
作用温度:45-65℃,最适使用温度45℃-55℃。
储存条件:阴凉干燥,有效期12个月
酶活定义:1g固体酶粉(1ml液体酶液)于40℃、PH5.0条件下,1h液化1g可溶性淀粉的酶量即为一个酶活力单位,以u/g(ml)表示。
真菌α-淀粉酶是采用米曲霉经液体培养发酵后提取而成,该酶为内切型淀粉酶,可以迅速水解直链和支链淀粉水溶液内部的α-1.4糖苷键,生成大量的麦芽糖及少量的麦芽三糖、葡萄糖和其它寡聚糖。该酶主要用于高麦芽糖浆的生产,也可用于啤酒、焙烤等行业。该酶主要用于高麦芽糖浆的生产,也可用于啤酒、食品等行业。
根据您的关注的
真菌α-淀粉酶,您可能还对以下产品有需求:
YT566
丙氨酸-缬氨酸氨基转移酶 100ml|1L
YT584
D-海因酶 100ml|1L
SNM579
葡萄糖脱氢酶(GDH) 10KU
QN0396
风味蛋白酶 500g
QN0452
乙酰辅酶A 1mg
QN0485
脂肪酶 5g
Y12939
核糖核酸酶(牛胰) 100mg|1g|5g
Y12955
尿素酶(巨豆) 1g|5g
Y12966
辅酶A 25mg|100mg|1g
.jpg)
关注
真菌α-淀粉酶,的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:天冬氨酸激酶
货号:YT573
规格:100ml|1L
本酶为大肠杆菌表达的天冬氨酸激酶,并经简单纯化获得的可以确保达到一定酶活力的粗酶液,用于催化天冬氨酸的磷酸化。
CAS:9012-50-4
外观:半透明黄色溶液
酶促反应:ATP + L-aspartate = ADP + 4-phospho-L-aspartate
储存条件:-20℃,有效期1个月。
注意事项:
1. 由于本产品需新鲜制备,在您确认订购后约8个工作日才能发货。
2. 粗酶液的每次冻融均可能会引起部分失活,所以收到酶液后请根据需要进行分装,并置于-20℃或更低温度保存。
3. 随着保存时间的延长,酶活力会有一定程度的下降,收到产品后应尽快使用。
4. 本产品在生产和保存的过程中可能会有混浊或沉淀产生,融化后混匀即可,不影响正常使用。
名称:丙酮酸激酶(PK)(EC2.7.1.40)
货号:SNM587
规格:10KU
名称:PNGase F糖苷内切酶(肽N-糖苷酶F)
货号:JN0165
规格:15KU
本酶可以在N-连接糖蛋白的高甘露糖、杂合和复合寡糖部分最内侧的N-乙酰葡糖糖胺(GlcNAc)和天冬酰氨残基之间进行切割。PNGase F从携带有脑膜败血性黄杆菌PNGase基因的重组大肠杆菌中多步纯化获得。PNGase F几乎可以水解糖肽/糖蛋白中所有N-连接糖 (x = H 或寡糖) 。
产品组成:
组份 |
规格 |
PNGase F |
15,000 U |
10×糖蛋白变性缓冲液 |
1ml |
10×ENDOH反应缓冲液 |
1ml |
10% NP40 |
1ml |
反应条件:将1×糖蛋白于糖蛋白变性缓冲液(含0.5%SDS,40mM DTT)中100℃ 煮沸10分钟使其变性,再加入1%NP-40的1×反应缓冲液(50mM磷酸钠 pH7.5储存于25℃)中37℃温育进行酶切反应。
注意事项:已知PNGase F的活性受SDS的抑制,所以在反应混合物中必须加入NP-40。
活性定义:10μl的反应体系中,37℃条件下,1小时从10μg变性RNase B中除去超过95%的碳水化合物所需的酶量。
质量保证:无外切糖苷酶污染,无内切糖苷酶F1、F2和F3活 性。无污染的蛋白水解活性。
储存条件:-20℃。
