分子生物学试剂
蛤弧菌荧光定量PCR试剂盒(探针法)
蛤弧菌荧光定量PCR试剂盒(探针法)
Vibrio tapetis qPCR Kit(Probe Method)
百奥莱博
BTN15-14890
特别提示:包括蛤弧菌荧光定量PCR试剂盒(探针法)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:蛤弧菌荧光定量PCR试剂盒(探针法)
英文名称:Vibrio tapetis qPCR Kit(Probe Method)
产品货号:BTN15-14890
产品规格:50次
根据您的关注的蛤弧菌荧光定量PCR试剂盒(探针法),您可能还对以下产品有需求:
货号 名称 规格
SYA024 小肠耶尔森菌单重荧光PCR检测试剂盒 48次/盒
SYA072 副溶血性弧菌耐热相关溶血素(TRH)单重荧光PCR检测试剂盒 48次/盒
BTN11-171201 结核杆菌荧光探针PCR检测试剂盒 50次
BTN15-25310 嗜水气单胞菌荧光定量PCR试剂盒(探针法) 50次
BTN14-22330 类鼻疽伯克霍尔德菌荧光定量PCR试剂盒(染料法) 50次
BTN13-44340 唾液弯曲杆菌PCR试剂盒 50次
关注蛤弧菌荧光定量PCR试剂盒(探针法),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:志贺氏菌单重凝胶PCR检测试剂盒
货号:SYA256
规格:48次/盒
名称:产气荚膜梭菌核酸荧光Lamp检测试剂盒(荧光恒温扩增法)
货号:BTN11-180405
规格:50次
产气荚膜梭菌能引起人类食物中毒和抗生素相关性腹泻等, 广泛存在于自然界的土壤、水源及人和动物肠道中。目前根据产气荚膜梭菌产生的4 种重要的致病性毒素(α、β、ε、ι毒素)能力, 可将其分为A(α)、B(α、β、ε)、C(α、β)、D(α、ε)和E(α、ι)型, 各型产气荚膜梭菌均含有α-毒素(CPa)基因。LAMP 等温扩增(环介导等温扩增)利用4条模板专一的特异引物和具有链置换能力的DNA聚合酶,在等温条件下(63℃左右) 30-60分钟完成扩增。该技术在灵敏度、特异性和检测范围等指标上能媲美甚至优于 PCR 技术,同时还不需要模板的热变性、温度循环、电泳及紫外观察等过程,不依赖任何专门的仪器设备。本产品即是针对产气荚膜梭菌 CPa 基因设计的LAMP特异引物组,采用环介导等温扩增法结合荧光染料显色的体外扩增检测技术,适用于溶血性链球菌核酸的快速检测。
产品特点:
1. 高特异性,由于同时使用4-6条特异引物,所以特异性比RT-PCR更高。
2. 高扩增效率,扩增效率可达到10E9-10E10,比PCR灵敏一个数量级,可检测到单拷贝的RNA分子。
3. 65℃左右完成RT和LAMP扩增,不需要贵重的热循环仪。
4. 即开即用,包含了除引物和模板RNA外的所有成份,十分方便。
5. 肉眼检测扩增结果,不需要昂贵的电泳、荧光PCR等仪器。
6. 提供扩增对照,便于在遇到困难时分析原因。
产品组成:
组分 编号 规格
LAMP Mix(2×) BTN11-180405a 0.5mL
Bst DNA聚合酶(8U/uL) BTN100209 75μl
对照引物 BTN11-180405b 40μl
对照模板DNA BTN11-180405c 5μl
25 mM MgCl2 BTN90302 0.2mL
绿如蓝染料
超纯水 BTN100935 1mL
保存条件:-20℃保存,有效期一年。
自备试剂:模板及引物
使用方法:
1. 在冰上溶解除酶外的各种组份,混匀,稍离心。在反应管中加入以下组份:
成份 样品管 阴性对照
LAMP Mix(2×) 2μl 2μl
FIP引物终浓度 0.4μl 0.4μl
BIP引物终浓度 0.4μl 0.4μl
F3引物终浓度 0.1μl 0.1μl
B3引物终浓度 0.1μl 0.1μl
Loop F引物终浓度(可选项) 0.2 uM 0.2 uM
Loop B引物终浓度(可选项) 0.2 uM 0.2 uM
10×Bst buffer 2.5μl 2.5μl
Betaine(8 mol/L) 0.4 uM 0.4 uM
MgCl2(100 mM) 1.4μl 1.4μl
自备模板DNA 1-100ng 不加
Bst DNA聚合酶(8U/uL) 1μl 1μl
补水到 25μl 25μl
混匀,置于60-65℃保温30-120分钟。注意:如果不使用Loop引物,则最好保温2小时;如果使用Loop引物,则最好保温30分钟。
2. 80℃ 10分钟灭活Bst DNA聚合酶。
3. 产物置于-20℃备用或立即用于下游检测。扩增产物可选下列方法之一检测:
1) 琼脂糖凝胶电泳。取扩增产物5μl,1-2%的琼脂糖凝胶电泳,可见LAMP特征性电泳图谱;
2) 向扩增产物中直接加入PCR级绿如蓝染料1.0μl,混匀,稍离心。将反应管置于紫外透射仪或凝胶成像系统中,紫外灯下可见绿色荧光产生;
3) 荧光定量检测。
4. 结果分析:
如果没有扩增,则需要用本试剂提供的阳性对照进行扩增。本试剂盒提供5次阳性对照,反应按下表设置:
成份 阴性对照管 阳性对照管
对照引物混合物 4μl 4μl
对照模板DNA 不加 1μl
MgCl2(25 mM) 3μl 3uL
Bst DNA聚合酶(8U/uL) 1.5μl 1.5μl
1.5μl 0.5μl
混匀后,置于60℃保温120分钟,其余操作同上。
注意:本对照引物中没有Loop引物,所以最好保温2小时。
如果阳性对照能够扩增出,则说明试剂盒没有问题,可能是模板或引物的问题。如果阳性对照没有扩增出条带,则是试剂盒的问题,请跟厂家联系。
注意事项:
1. 引物设计对成功扩增十分关键。除用于SNP分型外,尽量以保守区设计引物。
2. 引物至少包括F3/B3和FIP/BIP,加入环状引物F loop/B loop可以使反应速度大大提高。
3. 应优化引物序列、GC含量和尽量避免二级结构。
4. 反应中各个引物的浓度及比例对扩增效果有一定的影响。
5. 建议先将所有引物混合在一起,配制成10浓度以方便使用。
6. LAMP扩增具有特异性好、灵敏度高、时间快、不需要特殊仪器设备等优点。但太高的灵敏度使得其比普通PCR扩增更加容易污染导致假阳性。因此,必须高度重视扩增产物的污染。常规措施包括严格的实验分区、添加UNG和dUTP(可能导致反应效率下降)、使用荧光定量等不开盖检测方法。实验室一旦遭到污染,所有相关试剂必须全部更换,必要时还得更换实验室。
7. 要确证扩增的为目标基因,可以使用特定的限制性酶切和/或Southern杂交。
8. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床治疗、食品等用途。
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
