细胞生物学试剂
苹果酸脱氢酶(MDH)检测试剂盒(OAA微板法)
百奥莱博
GL3139
特别提示:包括苹果酸脱氢酶(MDH)检测试剂盒(OAA微板法)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:苹果酸脱氢酶(MDH)检测试剂盒(OAA微板法)
产品货号:GL3139
产品规格:100T
用途:
主要用于检测植物样本、血清等中苹果酸脱氢酶活性
注意事项:
检检测原理是在弱碱条件下,以草酰乙酸(OAA)作为显色底物,OAA在MDH催化下被NADH还原为苹果酸(Mal),每OAA催化1分子OAA消耗1分子NADH,通过分光光度比色法(酶标仪)测定340处吸光度的变化,计算出NADH的消耗速率进一步推算出苹果酸脱氢酶活性水平
储存条件:-20℃,避光,6个月
根据您的关注的苹果酸脱氢酶(MDH)检测试剂盒(OAA微板法),您可能还对以下产品有需求:
SNM008 细胞色素C氧化酶活性测试盒(生化法) 20T
SNM116 乙酰胆碱转移酶测定试剂盒(测血清)(紫外比色法) 40管/20样
HR8720 谷氨酸检测试剂盒(荧光法) 100T
HR8762 5′-核苷酸检测试剂盒 100T
SK009-1 丙酮酸脱羧酶(PDC)测试盒(微量法) 100管/96样
SK034-2 L-半乳糖苷-1,4-内酯脱氢酶(Gal LDH)测试盒(可见分光光度法) 50管/48样
SK054-1 植物原花青素(OPC)测试盒(微量法) 100管/48样
SK125-1 游离脂肪酸含量(FFA)测试盒(微量法) 100管/48样
关注苹果酸脱氢酶(MDH)检测试剂盒(OAA微板法),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:白蛋白测定试剂盒(带标准:溴甲酚绿法)
货号:SNM056
规格:96T
检测指标:白蛋白;ALB
白蛋白具有与阴离子染料结合的特性,在pH4.0左右,溴甲酚绿与白蛋白结合后,由黄色变成绿色,绿色的深浅与白蛋白浓度成正比。
白蛋白是由肝脏合成,分子量是66450约占血浆总蛋白的40%-60%.主要生理功能包括,维持血管胶体渗透压;作为内源性氨基酸的营养源,作为一 种载体,起运输及贮存的重要作用白蛋白可结合并溶解多种物质,如胆红素,长链脂肪酸,甲状腺素,三碘甲状腺氨酸,考的松,醛固酮等.激素可作为非活性的形 式输送至耙组织。
产品优点如下:
1、操作简便:单试剂操作,全程约20分钟,可测50例左右样本。
2、稳定性好:试剂盒2~8℃存放6个月有效,呈色稳定好.
3、再现性好:批内CV=2.3%,批间CV=5.34%。
4、回收试验: X =98%。
5、受外界影响因素小:干扰因素少,重复性强。
名称:总蛋白定量测定试剂盒(带标准:BCA法)(比色法)
货号:SNM078
规格:100管/96样|50管/48样
检测指标:总蛋白
本试剂盒可测各种动物血清(浆)、组织、培养细胞、细胞培养上清及植物等样本中的蛋白含量。BCA(bicinchonininc acid)与二价铜离 子的硫酸铜等其他试剂组成的试剂,混合一起即成为苹果绿,即BCA工作试剂。在碱性条件下,BCA与蛋白质结合时,蛋白质将Cu2+还原为Cu+,一个 Cu+螯合二个BCA分子,工作试剂由原来的苹果绿形成紫色复合物,最大光吸收强度与蛋白质浓度成正比。
试剂盒特点:
1、 操作简单,快速,45分钟内完成测定,比经典的Lowary法快4倍且更加方便;
2、 准确灵敏:试剂稳定性好,BCA试剂的蛋白质测定范围是20-200μg/ml。
3、 经济实用,除试管外,测定可用微板法操作,大大节约样品取样量;
4、 抗试剂干扰能力比较强,如去垢剂,尿素等均无影响
名称:线粒体呼吸链复合物III试剂盒(辅酶Q-细胞色素C还原酶)
货号:SNM100
规格:20管/10样
检测指标:线粒体呼吸链复合物III
线粒体呼吸链复合物III(辅酶Q-细胞色素C 还原酶)活性比色法定量检测试剂是一种旨在使用还原性合成辅酶Q 同功类似物和特异性抑制剂,通过反应系统测定样品中细胞色素C 还原后峰值的增高,即采用比色法测定样品中酶活性的权威而经典的技术方法。该技术经过精心研制、成功实验证明的。其适合于各种纯化线粒体样品(动物、人体、酵母)以及细胞或组织裂解悬液样品的辅酶Q-细胞色素C 还原酶的特异性活性检测。可用于衰老、能量代谢、蛋白组学、病理生理学、神经病变等研究。产品不含污染性蛋白酶,严格无菌,即到即用,操作简捷,性能稳定,反应优化,检测敏感。
线粒体呼吸链复合物III,通常称为辅酶Q-细胞色素C还原酶、细胞色素还原酶或bc1复合物(ubiquinolcytochrome c oxidoreductase;cytochrome reductase;bc1 complex),是线粒体电子传递链的中心元素:含有十一个亚单位,包括细胞色素b(Cytochrome b),细胞色素c1(cytochrome c1)和Rieske铁硫蛋白(Rieskeiron-sulfur protein),通过Q循环(Q cycle)进行催化作用。其特征性的酶活性是抗霉素敏感的辅酶Q-细胞色素C还原酶。复合物III催化氧化型细胞色素C被还原为还原型细胞色素C,线粒体内电子由供体还原型泛醌(ubiquinol;UQH2)或还原型辅酶Q(reduced Coenzyme Q;CoQH2)传递到细胞色素C上的能量转移反应,进行呼吸链传递。该酶异常会导致心肌疾病。辅酶Q-细胞色素C还原酶反应系统测定氧化型细胞色素C的浓度变化。基于还原型泛醌或还原型辅酶Q底物,在抗霉素存在与否的情况下,通过辅酶Q-细胞色素C还原酶的催化,转化成泛醌(ubiquinone;UQ)或辅酶Q(Coenzyme Q;CoQ),同时氧化型细胞色素C,转化为还原型细胞色素C,在分光光度仪下产生吸光峰值的变化(550nm 波长),由此定量测定辅酶Q-细胞色素C还原酶的特异活性。
试剂盒组份:
缓冲液(Reagent A) 20 毫升
反应液A(Reagent B) 125 微升
反应液B(Reagent C) 125 微升
阴性液(Reagent D) 2 毫升
底物液(Reagent E) 500 微升
专性液(Reagent F) 200 微升
保存方式
-20℃冰箱避光保存,避免反复冻融;反应液B(Reagent C)和底物液(Reagent E),有效期3个月
1. 本产品为21 次操作(10 个样本),包括1 次背景对照测定。
2. 操作时,须戴手套。
3. 系统操作过程中,背景测定只需1次。
4. 线粒体样品检测前,须溶解;建议冻存融解(-70℃至37℃)循环3次。
5. 如果增强酶活检测,建议使用线粒体复合物待测样品预处理试剂盒。
6. 加入样品启动反应后3 秒内即刻比色测定。
7. 分光光度计波长严格设置在550nm,误差10nm 将不产生信号。
8. 通常反应1 分钟后比色测定值趋于稳定;测定值由低到高变化;测定可以持续5分钟。
9. 测定值由低到高变化,即5 分钟测定读数高于0 分钟测定读数,表明有酶活性。
10.比色测定后,比色皿须清洗彻底。
11.建议待测样本线粒体蛋白浓度为10 微克/100 微升;如果样本酶活性过低或过高,则可以增加或降低样本量;注意计算公式的调整(本公司提供线粒体溶解试剂盒为后续的线粒体蛋白浓度测定的预处理试剂盒和 Bradford 蛋白质浓度定量试剂盒)。
12.如果使用细胞或组织裂解悬液,则蛋白浓度为50 微克/100 微升。
13.样品特异活性是指抗霉素敏感的辅酶Q-细胞色素C 还原酶,去除其它干扰因素(例如复合物I/II/IV等)。
14.线粒体呼吸链复合物III(辅酶Q-细胞色素C 还原酶)单位活性定义为:在30℃,pH 7.5 条件下,每分钟内能够氧化1 微摩尔还原型泛醌(CoQH2)所需的酶量作为一个活性单位。
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
