免疫学/诊断检测试剂
封闭液(用TBS配置,含曲拉通X-100)
Blocking Buffer(TBS)
百奥莱博
YT876
特别提示:包括封闭液(用TBS配置,含曲拉通X-100)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:封闭液(用TBS配置,含曲拉通X-100)
英文名称:Blocking Buffer(TBS)
产品货号:YT876
产品规格:100ml
本品是最新一代的快速高效封闭液,总体效果显著优于传统的基于BSA(牛血清白蛋白)、脱脂奶粉、酪蛋白(Casein)等的封闭液及国外同类产品,可以用于Western blot (WB)、Immunofluorescence (IF)、Immunohistochemistry (IHC)、Immunocytochemitry (IC) 等实验中的封闭、一抗或二抗的稀释。本产品配制在TBS中,含有适当浓度Triton X-100。 按照每张膜封闭需要5-10ml封闭液计算,一个包装的本产品 可以封闭10-20张膜。
本封闭液快速高效。封闭时间通常仅需5-15分钟,并且和BSA、脱脂奶粉、酪蛋白等传统封闭液以及国外同类的快速 封闭液相比,显示出更强的信噪比(参考下图)。
本封闭液封闭后背景极低。本封闭液不含血清和白蛋白,确保极高的信噪比。
本封闭液兼容性好,兼容辣根过氧化物酶、碱性磷酸酶和生物素标记的二抗。本产品中添加了不影响HRP和AP活性的防腐剂,不会干扰HRP或AP标记二抗的检测。同时本产品不含生物素,不会干扰基于生物素的检测。
本封闭液使用灵活。本产品配制在含有适当浓度Triton X-100的TBS中,可以直接用于相关实验,但也可以根据实验需要自行添加Tween-20或Triton X-100 至终浓度为0.05%-0.1%后用于封闭、一抗或二抗的稀释。
本产品与BSA及国外同类产品的封闭效果对比参见下图。在相同样品和实验条件下,仅封闭液及封闭时间存在如下图所示的差异时,我公司的本封闭液封闭后的整体背景明显低于BSA封闭后的背景,而且目的条带亮度明显高于国外同类品牌产品。
每组实验从左到右依次为:5μl蛋白Marker,2.5μg蛋白量的HeLa细胞裂解液,5μg蛋白量的HeLa细胞裂解液。请注意对于抗体A,本封闭液比BSA和国外同类产品具有更低 的背景,并且和国外同类产品相比信号明显更强。对于抗体B,本封闭液比BSA具有更低的背景,和国外同类产品相比信号明显更强。实际实验结果会因样品、抗体、实验条件等的不同而存在差异,图中数据仅供参考。
注意事项:
1. 本产品推荐仅使用一次,重复使用可能会导致封闭效果下降。但对于一些信噪比很高的一抗,例如一些内参抗体,本封闭液可以重复使用2-3次。回收的封闭液请勿与未使用 过的封闭液混合。
2. 通常本产品用于PVDF膜及NC膜时的封闭时间为5-15分钟。对于一些背景非常高的抗体,可以尝试将封闭时间延长为30-60分钟。此外,如有特殊需要,也 完全可以4℃封闭过夜。
3. 由于没有任何一种封闭液是适用于所有实验体系的,因此对于一些特殊的实验,可能需要根据具体情况考虑使用其它更合适的封闭液。
4. 取放PVDF膜和NC膜应使用平头镊子,并仅轻轻夹取其边角,操作过程须避免膜表面产生划痕、折痕或压痕等痕迹。
5. PVDF膜一经浸润和活化,需一直保持湿润,根据Western进行到的具体步骤可放置于western转膜液或洗涤液等适当溶液中,否则可能会产生难以封闭的异 常背景。
储存条件:4℃,有效期一年。
根据您的关注的封闭液(用TBS配置,含曲拉通X-100),您可能还对以下产品有需求:
名称:PVDF膜活化浸润液
货号:YT065
规格:250ml
本品是一种绿色环保、无毒无害的用于快速浸润和活化PVDF膜的溶液,并且浸润活化后的后续处理非常便捷。一个包装的本产品可以用于约75-100张常规尺寸PVDF膜(约6.6×8.5cm)的浸润和活化。
本产品安全无毒,不含剧毒的甲醇或其它的有毒有害试剂,只需数秒时间就可以把疏水的PVDF膜充分浸润和活化。并且浸润活化后的PVDF膜只需简单地用转膜液洗涤数秒,即可被转膜液快速平衡并用于后续的转膜等实验。
PVDF膜是western blot实验中最广泛使用的转移介质之一,由于其在蛋白质截留能力、机械强度和化学相容性上都具有优越的性能而被广泛使用。PVDF膜适用于化学发光(如ECL Star、ECL Plus、ECL等)、常规显色(如DAB、TMB)、染色、同位素等方法检测蛋白。常见的PVDF膜孔径有0.45μm和0.2μm两种,后者孔径小,对小分子蛋白有较好的拦截和吸附作用,背景可能会比前者微高。
PVDF膜是疏水性的且不带电荷,不能被常规的转膜液所浸润,所以需要在使用前进行预处理以浸润和活化。最常见的方法是使用剧毒的甲醇浸润和活化PVDF膜,使PVDF膜中微孔内的空气被低表面张力的甲醇所替代,从而易于后续水或者缓冲液进入PVDF膜中的微孔内,使PVDF膜从疏水性变成亲水性,此时白色的PVDF膜会变成半透明状。通常情况,浸润活化后的PVDF膜还需要在转膜液中适当平衡2-3次,以充分去除膜上的甲醇并确保转膜时的均一性,才能用于后续的转膜等实验。
我公司的PVDF膜浸润活化液采用了优化的特殊配方,含有能产生特殊表面张力的无毒去垢剂,在确保安全无毒情况下,又能实现PVDF膜的快速浸润和活化,并且后续也极易被转膜液所平衡,是PVDF膜浸润活化的理想选择。
注意事项:
1. 本产品含有挥发性成分,使用完毕后请盖紧瓶盖,以防失效。
2. PVDF膜应使用镊子轻轻夹住边角,以免划痕损坏PVDF膜。
3. PVDF膜一经浸润和活化,需保持湿润,可放置于western转膜液或洗涤液中。如不慎被干燥,则需要重新浸润和活化。
储存条件:4℃,有效期一年。
名称:FITC抗人免疫荧光染色试剂盒
货号:YT100
规格:>300次
本试剂盒含有FITC标记的山羊抗人IgG(H+L)抗体,可以用于检测人来源的相应一抗,观察到的颜色为非常鲜艳的绿色。FITC是一种常用的绿色荧光探针。FITC的吸收峰492nm、发射峰520nm。 本试剂盒提供了含有荧光标记抗体稳定剂的免疫荧光染色二抗稀释液,可以确保荧光标记抗体稀释后在4℃可以保存长达6个月,并且在6个月内至少可以重复使用10次。本试剂盒含有抗荧光淬灭封片液,可以使荧光更加持久。本试剂盒对于六孔板内的细胞样品或常规切片,至少可以检测300个样品。
试剂盒组份:
抗人FITC————————————0.03ml
免疫荧光染色二抗稀释液—————50ml
抗荧光淬灭封片液————————15ml
注意事项:
1. 需荧光显微镜或激光共聚焦显微镜。
2. 在使用抗荧光淬灭封片液的情况下可以减缓淬灭,但仍宜尽量避光,特别是需要尽量缩短在荧光显微镜下的观察时间。
3. 荧光物质均易发生淬灭,染色后宜尽快进行荧光显微镜下的观察。如果不能及时观察可以4℃避光保存,但存放时间通常不宜超过一周,随着存放时间的延长可能会导致观察效果越来越差。
4. 免疫荧光染色效果的好坏和一抗的关系非常密切。建议选购有较多文献报道的并注明可以用于免疫荧光染色的一抗用于本实验。
5. 如果观察时发现荧光过弱,可以适当提高一抗的浓度;如果荧光还是比较弱,可以适当提高荧光标记抗体的浓度。
储存条件:-20℃,有效期一年。
关注封闭液(用TBS配置,含曲拉通X-100),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
货号 名称 规格
ZN1922 增强型蛋白印迹膜再生液 100ml
ZN1932 Western Blotting DAB显色法检测试剂盒(蓝色)(小鼠IgG) 1盒
ZN1963 AEC显色试剂盒(红色) 1盒
GL0538 Muller固定液 500ml
GL1030 内源性亲和素封闭液 100ml
GL1045 PBS磷酸盐缓冲液(0.1mol/L) 500ml
GL2773 彩色显影液 100ml
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
