生化试剂
钙黄绿素红色衍生物(≥90%(HPLC))
Red Calcein Acetoxymethyl ester
百奥莱博
KM0178
特别提示:包括钙黄绿素红色衍生物在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:钙黄绿素红色衍生物
英文名称:Red Calcein Acetoxymethyl ester
产品货号:KM0178
产品规格:1mg
Calcein,AM是一种具细胞膜渗透性最受欢迎的活细胞荧光染料,用来标记和监测活细胞功能,呈绿色荧光(Ex/Em= 490nm/515nm)。然而,Calcein,AM单一颜色使其不能将其用在多重标记实验,比如,其无法和GFP转染细胞联合使用,因光谱一致。为了解决这一应用缺陷,我司特别开发出Red Calcein,AM,实现联合Calcein,AM对活细胞的标记和功能分析。
同样原理,Red Calcein,AM自身无荧光,具有细胞膜渗透性。一旦进入细胞后,被细胞内酯酶水解为红色钙黄绿素(Red Calcein),能与胞内钙离子结合,产生强烈的红色荧光(Ex/Em=560/574),用标准的TRITC/Cy3滤片设置检测。
主要参数:
分子量:1015.79
纯度:≥90%(HPLC)
Ex/Em:560/574nm
溶解性:溶于DMSO(1~5mM)
保存:-20℃干燥保存,避免强光直射,有效期一年。
注意事项:
1.荧光染料均存在淬灭问题,请尽量注意避光,以减缓荧光淬灭。
2.乙酰氧基甲基酯(AM)易吸潮,冰箱取出后请在干燥的环境放至室温后再开封。由于试剂微量,开封前请将其短暂离心,以保证粉末落入管底。
3.Red Calcein,AM对湿度非常敏感,粉末保存一定要保持干燥。Red Calcein,AM储存液需要分装避光冻存,且必须紧紧密封盖子,干燥保存。Red Calcein,AM工作液必须现配现用。
4.为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
使用方法:
一、储存液制备
储存液配制范围可为1~5 mM,具体根据工作浓度来决定,建议提前配制成1000×储存液。若使用的工作液为5μM,那么可配制5mM的储存液,即往1mgCalcein Red AM(Mw:1015.79)内加入196μl细胞培养级别的DMSO(货号:KM0186)即可。储存液需要根据单次用量分装,-20℃避光干燥保存,一定要避免受潮,此种情况下可稳定保存数月。
二、20%Pluronic F-127制备(可选)
称取100mgPluronic F-127粉末(货号:KM0188)中加入500μl DMSO,配制成20%(w/v)DMSO母液。溶解过程需要在40-50℃加热20-30min。溶液室温保存,不用冷藏。如有结晶析出,可以重新加热后溶解,不影响使用。
三、染色步骤
大多数实验体系中Red Calcein,AM的工作浓度为2-5μM。由于不同细胞系的最佳染色条件不同,初次实验建议做梯度实验,以确定Red Calcein,AM的最佳工作浓度,以最低的探针浓度得到最好的荧光结果为筛选原则。
1.取一管适量分装的储存液(1000×)置于室温,至少回温20min,低速离心后,用合适的缓冲液如PBS,HBSS-HEPES稀释到1×染色工作液。
  注意:有时可添加一定量的非离子表面活性剂如Pluronic F127到Red Calcein,AM储存液内来增强其水溶性。制备染色工作液前,取一管Red Calcein,AM储存液内加入等体积的20%Pluronic F127,使Pluronic F127的终浓度为0.02%。加入Pluronic F127的Red Calcein,AM溶液不可长期保存,需现配现用。
2.对于贴壁细胞,先用胰酶-EDTA消化细胞,离心收集细胞(1000rpm,3min)。对于悬浮细胞,直接离心收集细胞。
3.去上清,用PBS(或者其他缓冲液)清洗细胞2~3次,以充分去除残留的酯酶活性。
4.用1/10细胞培养基体积的Red Calcein,AM染色工作液重悬细胞,37℃孵育20min~1h。
  注意①:若细胞自身含有机阴离子转运体,需加入丙磺舒(1-2.5mM)或者苯磺唑酮(0.1-0.25mM)到孵育体系内以降低去酯化的Red Calcein泄露到胞外;
  注意②:降低探针加载温度,可能会减少探针区室化现象。
5.用PBS(或者其他缓冲液)洗涤细胞两次去除多余染料。
  注意:如有必要,使用含有机阴离子转运抑制剂的缓冲液来进行细胞清洗;
6.用含合适滤光片(Ex/Em= 560nm/574nm)的仪器进行检测。
根据您的关注的钙黄绿素红色衍生物(≥90%(HPLC)),您可能还对以下产品有需求:
Y13832 百里酚酞 5g|25g
Y13934 赤藓红 25g|100g
Y13993 4-(2-吡啶偶氮)间苯二酚 5g
L10355 荧光胺 25mg|100mg|500mg|1g
L10370 7-氨基-4-甲基香豆素-3-乙酸(AMCA) 100mg|500mg
L10525 偶氮荧光桃红 25g
GS2502 天青B 25g|100g
GS3710 直接黄12 25g
GS4008 比布里希猩红 25g
关注钙黄绿素红色衍生物(≥90%(HPLC)),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:结晶紫指示剂(0.0-2.0)
货号:GL0698
规格:100ml
用途:
单一酸碱指示剂
注意事项:
结晶紫变色范围:pH0.0-2.0,颜色由绿色变紫色。
储存条件:室温,12个月
名称:甲酚红指示剂(0.2-1.8,7.2-8.8)
货号:GL0705
规格:100ml
用途:
单一酸碱指示剂
注意事项:
甲酚红第一变色范围:0.2-1.8,颜色由红色变为黄色;第二变色范围:7.2-8.8,颜色由黄色变为紫红色。
储存条件:室温,避光,12个月
名称:苏木素指示剂(5.0-6.0)
货号:GL0726
规格:100ml
用途:
单一酸碱指示剂
注意事项:
苏木素变色范围:pH5.0-6.0,颜色由黄色变为紫色。
储存条件:室温,12个月
名称:茜素黄-尼罗蓝指示剂
货号:GL2210
规格:100ml
用途:
混合酸碱指示剂,变色点pH10.8
注意事项:
酸色:绿色,碱色:红棕色。变色点pH10.8。
储存条件:室温,避光,12个月
名称:酸性品红
货号:Y13791
规格:25g
CAS:3244-88-0
分子式:C20H17N3Na2O9S3
分子量:585.54
介绍:本品为玫苯胺(Rosaniline)二磺酸钠盐及三磺酸钠盐、铵盐的混合物,为有绿色金属光泽的深红色粉末或橄榄色到深橄榄绿色粗粉或小块。1g可溶于7ml水,微溶于乙醇。稀水溶液呈紫红色,极稀的水溶液(1:10000)滴入浓溶液而褪色,但对浓盐酸不褪色。红色到无色的pH为12-14。最大吸收波长540-545nm(10mg/L,0·01%盐酸)。有刺激性。Colour Index Number 42685
储存条件:RT
外观:深绿色结晶性粉末
用途:检定游离氯,生物染色剂,如结缔组织和细菌鞭毛的染色。pH指示剂
敏感性:易吸潮
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
