生化试剂
红四氮唑(TTC)(298-96-4)(≥98%)
2,3,5-Triphenyl-2H-Tetrazolium Chloride
百奥莱博
特别提示:包括红四氮唑(TTC)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:红四氮唑(TTC)
英文名称:2,3,5-Triphenyl-2H-Tetrazolium Chloride
产品货号:QN3942
产品规格:1g|5g|25g
2,3,5-氯化三苯基四氮唑,又称四唑红,简称TTC,TTZ,一种脂溶性光敏感复合物,即可用来检测种子的生存能力,也可用来检测哺乳动物组织的缺血梗塞。检测机制在于TTC本身可作为一种氧化还原指示剂,活细胞内的脱氢酶(尤其是线粒体内的琥珀酸脱氢酶)可以将TTC还原为红色甲臢化合物TPF(1,3,5-triphenylformazan)。对于种子或者植物组织来说,染色结果为活组织被染成不同程度的红色,死组织或者无生命力的组织不着色。对于缺血梗塞组织,因组织坏死脱氢酶活力丧失呈现苍白色,而正常组织呈深红色。TTC常用的染色浓度为2%(w/v),也可根据组织类型做浓度的适当调整。
别名:2,3,5-三苯基氯化四氮唑;四氮唑红;红四唑;四唑红
CAS:298-96-4
分子式:C19H15ClN4
分子量:334.81
纯度:≥98%
外观:白色结晶粉末
储存条件:2~8℃干燥避光保存
染色方法:
1.1 染色工作液的配制
TTC通常用磷酸缓冲盐溶液来配制,pH范围为6.5-7.5之间,常用的工作浓度为2%,也可用1%或者更低的浓度,根据自身实验体系调整。
可使用以下的缓冲盐体系配制:
①取9.078g KH2PO4(Mw:136.09)溶于1L去离子水内,制备成66.7mM KH2PO4储存液;取9.472g Na2HPO4·H2O(Mw:137.99)溶于1L去离子水内,制备成68.6mM Na2HPO4储存液;将两份KH2PO4储存液与1份Na2HPO4储存液充分混合,即得到需要的磷酸缓冲液溶液。
②根据需要的TTC工作液浓度来制备,如加入2g TTC粉末到100ml混合的磷酸盐缓冲液中,即得到2%的染色工作液。此时的溶液pH值在6.5-7.5之间。此工作液可装到不透明的白色瓶或者棕色瓶子内,4℃保存几个月稳定。
 注意:TTC染色液的缓冲体系可根据自己的实验习惯来调整;也可用去离子水来溶解配置成10mg/ml的储存液,过滤除菌,建议此法染色液当天使用。
1.2 染色方法(动物组织)
①取新鲜组织切片放到装有TTC染色液的染色容器内,37℃避光孵育15-30min,边孵育边观察颜色变化;
 注意:TTC染色液可重复使用2-3次,可将用过的TTC染色液放到新的容器内继续使用。
②可选步骤:轻柔的吸取缓冲液(如1×PBS)将组织表面多余的染色液冲洗掉;
③此时即可观察或者拍照。若需长久保存,用4%溶液(货号:QN1252)固定10-20min。
注意事项:
1.本品具有微量的光和热敏感性,使用以及存放的过程中避免长时间曝光或者接触到过高温度下。
2.为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
根据您的关注的红四氮唑(TTC)(298-96-4)(≥98%),四唑红,红四唑,2,3,5-三苯基氯化四氮唑,四氮唑红,您可能还对以下产品有需求:
名称:淀粉酶水溶液(1%,pH5.3)
货号:GL0623
规格:100ml
用途:
糖原PAS染色时处理切片
注意事项:
主要由淀粉酶和磷酸盐缓冲液组成。常与PAS联合使用。
储存条件:4℃,6个月
名称:阿利新蓝染色液(pH1.0)
货号:GL0638
规格:3×50ml|3×100ml
用途:
可以染色酸性黏蛋白、蛋白多糖、透明质酸等物质,可以区分硫黏蛋白和蛋白多糖。pH2.5更适用于含唾液酸性粘液物质(或含羟基的粘液物质)、新型隐球菌染色,pH1.0更适用于含硫酸化粘液物质染色。
注意事项:
主要由Alcian 染色液(PH1.0)组成。染色结果为:酸性黏蛋白呈蓝色,蛋白多糖、透明质酸呈蓝色,细胞核呈红色。
储存条件:4℃,避光,6个月
名称:甲基绿指示剂(0.1-2.0)
货号:GL0702
规格:100ml
用途:
单一酸碱指示剂
注意事项:
甲基绿变色范围:pH0.1-2.0,颜色由黄色变绿色,再变天蓝色。
储存条件:室温,避光,12个月
名称:碘化钾淀粉指示剂(0.5%)
货号:GL2635
规格:100ml
用途:
氧化还原指示剂,主要用于碘量法。
注意事项:
遇碘变为蓝色。
储存条件:4℃,3个月
名称:曙红吸附指示剂
货号:GL2233
规格:100ml
用途:
吸附指示剂
注意事项:
终点颜色变化为:橙色-深红色。
储存条件:室温,12个月
名称:二水还原茚三酮
货号:QN3921
规格:5g
CAS:5950-69-6
分子式:C18H10O6.2H2O
分子量:358.3
名称:固蓝RR盐
货号:QN3938
规格:5g
固蓝RR盐常用作生物染色剂,组织化学研究试验用试剂。
别名:重氮坚牢蓝;坚牢蓝RR盐;重氮固蓝RR;坚牢蓝盐RR
CAS:14726-29-5
分子式:C15H14ClN3O3·½ZnCl2
分子量:387.89
危险标识:S:22-24/25
外观:橄榄绿色粉末
储存条件:-20℃
关注红四氮唑(TTC)(298-96-4)(≥98%),四唑红,红四唑,2,3,5-三苯基氯化四氮唑,四氮唑红的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
GL2615 糖原PAS染色液(培养细胞专用) 5×20ml|5×50ml
GL0708 麝香草酚蓝指示剂(1.2-2.8,8.0-9.6) 100ml
GL2200 亮黄指示剂(6.4-9.4) 100ml
GL0758 酚酞-百里酚蓝指示剂 100ml
GL2225 钙红指示剂(NN) 100ml
GL2231 溴酚蓝吸附指示剂 100ml
GL2233 曙红吸附指示剂 100ml
QN3970 油红O 5g
Y12833 吕氏碱性美蓝染色液 100ml
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
