分子生物学试剂
免疫荧光染色二抗稀释液
免疫荧光染色二抗稀释液
百奥莱博
KFS012
特别提示:包括免疫荧光染色二抗稀释液在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:免疫荧光染色二抗稀释液
产品货号:KFS012
产品规格:100ml
荧光二抗稀释液是IF 实验中常用试剂,为保证抗体标记物具有较高的生物活性,厂家在生产运输过程中一般都以较高的浓度分装保存。在免疫荧光等实验中,为获得较好的染色结果,降低实验成本,二抗在使用前都需要适当稀释。本产品仅用于IF 实验中荧光二抗的稀释。
荧光二抗稀释液的使用:按照抗体使用要求,按比例稀释即可。对于目标蛋白为核蛋白的免疫荧光实验,建议按0.1%的体积比加入Triton X-100 至免疫荧光二抗稀释液中。
根据您的关注的免疫荧光染色二抗稀释液,您可能还对以下产品有需求:
BTN131071 牛血清γ球蛋白标准品(2mg/mL) 1mL
BTN81212A 一站式蛋白质非变性PAGE电泳套装(高pH) 30次
WE0313 TBS(pH8.0,10×) 500ml
WE0318 柠檬酸缓冲液(IHC抗原修复液,100×) 100ml
SNM400 10%SDS溶液 500ml
SNM483 即用型正常山羊血清 100ml
RFT062 1M Tris(pH6.8) 100ml|500ml
RFT087 Western封闭液II 100ml
关注免疫荧光染色二抗稀释液,的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:植物线粒体总蛋白提取试剂盒
货号:BTN130886
规格:50次
名称:增强型DAB显色试剂盒
货号:BTN81223
规格:100mL
增强型DAB显色试剂盒中含有检测辣根过氧化物酶(HRP)的所有试剂,适合于检测各种印迹膜上标记的HRP。其反应原理是HRP可以催化底物DAB在目的蛋白所在的位置转变为深褐色的化合物,可根据颜色的有无和深浅来检测HRP的存在与否或存在量,进而推测HPR标记物识别的靶分子的位置及含量。该反应的示意图如下:
HRP可以催化底物DAB在目的蛋白所在的位置转变为深褐色的化合物反应的示意图
产品特点:
1.即开即用,不需要用户准备任何材料。
2.DAB以干粉提供,方便运输。
3.可用于各种印迹膜(包括Southern、Northern、Western印迹膜)和免疫组化中的组织切片。免疫组织显色后还可用Nuclear fast red复染。
4.跟PVDF膜、尼龙膜兼容。
5.显色过程中需要避光,在显色后可拍照或扫描。
试剂盒组成:
成分 规格
DAB干粉 100mg
10mL棕色塑料瓶 1个
DAB溶解液 100ml
增强剂 1ml
H2O2 1ml
说明书 1份
 注意:本产品可以配制100mL增强型DAB显色液,但其具体使用次数根据跟印迹膜的大小密切相关。
储存条件:常温运输,4℃保存,有效期1年
自备试剂:超纯水、HRP标记物(抗体或探针)处理过的印迹膜。
使用方法:
1.从DAB溶解液中取5mL到一个10mL的棕色塑料瓶中(本试剂盒提供),将100mg DAB干粉全部加入,充分振荡混匀,所得溶液即是20×DAB浓缩液。此溶液如果一次不能用完,可以分装成小管在-20℃避光放置6个月。
2.按每cm2印迹膜需要0.1mL DAB显色液的比例计算所需显色液的量,并按下表配制DAB显色液(此处以配制10mL为例,用户如需要配制其他体积,可按比例增减各成分用量):
成分 用量
DAB溶解液 9.4ml
20×DAB浓缩液 0.5ml
增强剂 0.1ml
H2O2 10μl
 注意:此溶液必须立即使用。
3.如果是印迹膜,则迅速将印迹膜转移到上步得到的DAB显色液中,室温避光静置。待印迹膜上出现满意的条带时(一般需要2-3分钟,最长不超过10分钟,具体跟靶分子浓度密切相关),迅速将印迹膜转移到盛有超纯水的托盘中摇晃,终止显色反应。数分钟后需要换水,共三次。用吸水纸吸干印迹膜上的水分,照相处理后避光干燥保存印迹膜。
4.如果是组织切片,则直接将DAB染色液滴加在切片上,室温避光放置10分钟,然后浸在超纯水中数次,空气中干燥后显微镜下检测或照相。
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
