生化试剂
羧甲基纤维素CM-52(9000-11-7)(柱层析)
Carboxymethyl cellulose CM-52
百奥莱博
特别提示:包括羧甲基纤维素CM-52在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:羧甲基纤维素CM-52
英文名称:Carboxymethyl cellulose CM-52
产品货号:Y13311
产品规格:100g
CAS:9000-11-7
储存条件:RT
根据您的关注的羧甲基纤维素CM-52(9000-11-7)(柱层析),您可能还对以下产品有需求:
QN3994 聚酰胺(30~60目) 500g
QN4044 镍-琼脂糖凝胶6FF 5ml|10ml|25ml|100ml
QN4056 精氨酸-琼脂糖凝胶4B 25ml
QN4057 DEAE纤维素DE-52 100g
QN4082 琼脂糖凝胶6FF 100ml|500ml
QN4083 琼脂糖凝胶4FF 100ml|500ml
QN4086 SP-琼脂糖凝胶FF 100ml
QN4089 辛基-琼脂糖凝胶4FF 25ml
关注羧甲基纤维素CM-52(9000-11-7)(柱层析),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:羧甲基纤维素钠(粘度300~800)
货号:QN3987
规格:25g
名称:聚酰胺(30~60目)
货号:QN3994
规格:500g
名称:镍-琼脂糖凝胶6FF
货号:QN4044
规格:5ml|10ml|25ml|100ml
Ni-NTA琼脂糖凝胶6FF是用于纯化6×His标签重组蛋白的一种纯化介质,它是由6%交联的Sepharose耦连了一种四齿螯合剂NTA而得.它可用于在非变性或变性条件下纯化任何表达系统表达的6×His标签重组蛋白。NTA,含有四个螯合区,较一般的三齿螯合剂能更好的结合Ni2+。6×His可与Ni2+螯合,从而使His标签蛋白结合在Ni-NTA纯化介质上,未结合的蛋白被洗涤下去,结合在介质上的蛋白经过一定浓度的咪唑或低pH缓冲液的温和洗脱下来,从而得到高纯度的目的蛋白。该纯化介质与His标签蛋白具有极高的亲和力,可达5-20mg/ml。可在非变性和变性条件下纯化任何表达系统所得的His标签蛋白。纯化程序简单,所得的蛋白纯度可高达95%。Ni-NTA可再生4-6次,重复使用。本产品悬浮液为20%乙醇,已螯合Ni2+。操作方法:
别名:镍-琼脂糖凝胶6FF镍琼脂糖凝胶镍柱
储存条件:4℃保存,有效期至少一年
A.非变性条件下抽提His标签蛋白
1)准备细胞,接种,诱导表达。收集细胞,置于-70℃或立即进行步骤2操作。
2)加入1/20细胞生长体积的NTA-0 Buffer和PMSF。PMSF使用的工作浓度为1mM现用现加。
3)将细胞悬浮起来,加入溶菌酶,混匀,冰上放置30分钟,超声或匀浆破碎细胞。该步骤冰上操作。
4)加入10% Triton X-100,使终浓度为0.05%,充分混匀,冰上放置15分钟。
5)12000 rpm/min(20,000×g以上),4℃离心15分钟以上。取上清,置于冰上备用或-20℃保存。
6)将NTA树脂装入合适的层析柱,层析用10倍NTA体积的NTA-0 Buffer洗。
7)将样品加至NTA层析柱中,流速在15ml/h左右,收集穿透部分,用SDS/PAGE分析蛋白的结合情况。
8)层析用5倍NTA体积的NTA-0 Buffer洗,流速控制在30 ml/h左右。
9)分别用5倍NTA体积的NTA-20、NTA-40、NTA-60、NTA-80、NTA-100、NTA-200、NTA-1000 Buffer洗脱,流速控制在15ml/h左右,收集洗脱液,每管收集一个NTA体积。
10)确定目标蛋白质在洗脱液中的分布情况。最为有效的方式是SDS-PAGE分析。也可以用Bradford蛋白质测定试剂盒,快速确定蛋白质的含量,然后用SDS/PAGE分析蛋白质的分布。
11)纯化的目标蛋白质的保存条件需要根据蛋白质的性质和用途确定。NTA-0、20、40、60、80、100、200、1000Buffer分别为浓度20 mM Tris-HCl pH7.9,0.5M NaCl,10% Glycerol,添加0、20、40、60、80、100、200、1000 mM Imidazole。
B.变性条件下从包涵体中纯化His标签蛋白
2)加入1/20细胞生长体积的GuNTA-0 Buffer和PMSF。PMSF使用的工作浓度为1mM现用现加。
3)将细胞悬浮起来,冰上超声破碎细胞,降低粘稠度。
4)室温放置30分钟,间或混匀或用磁力搅拌。
5)12000转/分(20,000×g以上),4℃离心15分钟以上。取上清,置于冰上备用或-20℃保存。
6)将NTA树脂装入合适的层析柱,层析用10倍NTA体积的GuNTA-0 Buffer洗。
7)将样品加到NTA层析柱中,流速控制在15ml/h左右,收集穿透部分,用于SDS/PAGE分析蛋白质的结合情况。
8)层析用5倍NTA体积的GuNTA-0 Buffer洗,流速控制在30 ml/h左右。
9)分别用5倍NTA体积GuNTA-20、GuNTA-40,GuNTA-60、GuNTA-100、GuNTA-500洗脱,流速在15ml/h左右,收集洗脱液,每管收集一个NTA体积。
10)确定目标蛋白质在洗脱液中的分布情况。最为有效的方式是SDS/PAGE分析。也可以用Bradford蛋白质测定试剂盒,快速确定蛋白质的含量,然后用SDS/PAGE分析蛋白质的分布。
11)目标蛋白质需要进一步纯化需要根据蛋白质的用途确定。
12)纯化的目标蛋白质需要复性,复性常用的手段可以参考有关手册确定的原则。
GuNTA-0、20、40、60、100、500Buffer分别为浓度20 mM Tris-HCl pH7.9,0.5M NaCl,10% Glycerol,6 M Guanidium HCl添加0、20、40、60、100、500 mM Imidazole。
C.NTA树脂的再生
NTA树脂在使用若干次数(3-5次)后,结合效率有所下降,可以用以下方法再生,提高树脂的使用寿命和蛋白质的结合效率。
NTA树脂再生前需要从层析柱下端流干所有溶液,估计出NTA的树脂体积,按下列次序将再生试剂加到层析柱里,在等上一步再生溶液流干后,再加下一步再生溶解。
用户需要自行准备25%、50%、75%、100%(v/v)乙醇和去离子水。从层析柱下端流干所有溶液,用2倍NTA树脂体积的Stripping Solution I、2倍体积的去离子水、3倍体积的Stripping Solution II、1倍体积的25%乙醇、1倍体积的50%乙醇、1倍体积的75%乙醇、5倍体积的100%乙醇、1倍体积的75%乙醇、1倍体积的50%乙醇、1倍体积的25%乙醇、1倍体积的去离子水、5倍体积的Stripping Solution III、3倍体积的去离子水分别洗一遍。
如果立即使用,用5倍体积的Ni Charging Solution洗,再用10倍体积的平衡溶液(NTA-0Buffer或GuNTA-0 Buffer)洗;如果想长期储存,加入1倍体积的20%乙醇,4℃保存,使用前用5倍体积的Ni Charging Solution洗,再用10倍体积的平衡溶液(NTA-0Buffer或GuNTA-0 Buffer)洗
再生溶液配方:Stripping Solution I:  6M GuHCl,0.2M acetic acid。Stripping Solution II: 2% SDS。        Stripping Solution III: 100 mM EDTA,pH 8.0。Ni Charging Solution: 100 mM NiSO4
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
