特别提示:包括DAB显色试剂盒(20×)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:DAB显色试剂盒(20×)
英文名称:DAB Substrate kit,20×
产品货号:QN1254
产品规格:3ml|10ml
二氨基联苯胺(DAB)是过氧化物酶(POD)的显色底物,DAB显色液主要用于免疫过氧化物酶法,适用于辣根过氧化物酶HRP标记的免疫印记或免疫组化反应。过氧化物酶催化底物发生反应,于反应部位产生棕色沉淀物。免疫印记可直接在膜上显示条带,免疫组化标本显色时间一般为室温5-20分钟,随后在显微镜下观察显*情况,显色充分后应将标本及时脱水封固。其终产物可直接在光镜下观察,也可经OsO4处理后,增加反应产物的电子密度,用于电镜观察。
储存条件:-20℃避光密闭,避免反复冻融,有效期1年。
根据您的关注的
DAB显色试剂盒(20×),您可能还对以下产品有需求:
BTN91203 一步式胞浆蛋白微量制备试剂盒 30次
YT035 蛋白标准(5mg/ml BSA) 1ml
YT038 Western及IP细胞裂解液 100ml
YT041 细胞核蛋白与细胞浆蛋白抽提试剂盒 50次|100次
WE0279 Tricine-SDS-PAGE凝胶制备试剂盒 50次
SNM403 30%(29:1) 500ml|200ml
SNM444 考马斯亮蓝R250蛋白快速染色液 250ml
RFT064 30%丙稀酰胺溶液(19:1) 100ml
关注
DAB显色试剂盒(20×),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:二氯异香豆素溶液(10mg/mL)
货号:BTN130540
规格:5mL
本产品为10mg/mL的DMF溶液,工作浓度为1-43μg/mL。二氯异香豆素(3,4-Dichloro-2-benzopyran-1-one;3,4-DCI),分子量是215.0,溶于DMF。它可以抑制大部分丝氨酸蛋白,如,弹性蛋白酶,组织蛋白酶G,胞内蛋白酶Glu-C等,不能抑制木瓜蛋白酶、β-内酰胺酶和白氨酸氨基肽酶。
储存条件:低温运输,-20℃保存,有效期三个月。
名称:牛血清白蛋白(BSA)
货号:SNM380
规格:10g
名称:膜蛋白提取试剂盒
货号:SNM417
规格:50T
名称:免疫组化用苏木素-伊红(HE)染液
货号:SNM469
规格:50ml×2
名称:端粒酶活性荧光实时定量PCR法检测试剂盒(人)
货号:KFS307
规格:50T
名称:非变性组织/细胞裂解液
货号:QN1080
规格:100ml
非变性组织/细胞裂解缓冲液内含非离子型去垢剂,能裂解细胞并在非变性条件下释放胞浆蛋白和可溶性膜蛋白、核蛋白。非变性条件下的裂解蛋白产物最大限度地保留了蛋白的特性和功能,如抗原-抗体结合或酶学活性,因此适宜于进行免疫共沉淀。另外,有些抗体对非变性蛋白具有更高的结合能力或只能识别非变性蛋白的抗原位点,这种情况应该使用非变性裂解。
使用方法:
根据使用量,取每1ml裂解液加入10ul的PMSF,使PMSF的最终浓度为1mM。混匀备用(PMSF现用现加)。
1、样品前处理:
a)对于贴壁细胞:去除培养液,用 PBS、生理盐水或无血清培养液洗一遍。按照6孔板每孔加入150~250ul裂解液的比例加入裂解液。用枪吹打数下,使裂解液和细胞充分接触,冰上放置裂解 5-10 分钟。
b)对于悬浮细胞:离心收集细胞,用手指把细胞用力弹散。按照 6 孔板每孔细胞加入 150-250 微升裂解液的比例加入裂解液,冰上放置裂解 5~10 分钟。期间可以用手指轻弹以充分裂解细胞。充分裂解后应没有明显的细胞沉淀。如果细胞量较多,必需分装成 50~100万细胞/管,然后再裂解。
c)对于组织样品:把组织剪切成细小的碎片。按照每 20 毫克组织加入 150~250 微升裂解液的比例加入裂解液。(如果裂解不充分可以适当添加更多的裂解液,如果需要高浓度的蛋白样品,可以适当减少裂解液的用量)。用玻璃匀浆器匀浆,直至充分裂解。
2、后处理:
充分裂解后,将裂解后的样品 10000~14000g 离心3~5分钟,取上清,即可进行后续的PAGE、Western和免疫沉淀、免疫共沉淀等操作。
注意事项:
1、为取得最佳的使用效果,尽量避免过多的反复冻融。可以适当分装后使用。裂解样品的所有步骤都需在冰上或 4℃进行。裂解时间可根据实验要求进行优化处理。
2、非变性蛋白裂解液裂解得到的蛋白样品,可以用 BCA蛋白浓度测定试剂盒测定蛋白浓度。由于含有较高浓度的 Triton X-100 等干扰物质,不能用 Bradford 法测定由本裂解液裂解得到样品的蛋白浓度。
3、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
储存条件 :4℃,有效期1年
