分子生物学试剂
高纯度质粒微量提取试剂盒
高纯度质粒微量提取试剂盒
High Purity Plasmid micro Extraction Kit
百奥莱博
WH0037
特别提示:包括高纯度质粒微量提取试剂盒在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:高纯度质粒微量提取试剂盒
英文名称:High Purity Plasmid micro Extraction Kit
产品货号:WH0037
产品规格:50次
本试剂盒采用碱裂解法裂解细胞,再通过离心吸附柱在高盐状态下特异性地结合溶液中的DNA。离心吸附柱中采用的硅基质材料为本公司特有新型材料,高效、专一吸附DNA。由于增加了过滤柱,与普通的提取方法相比,本试剂盒可最大限度去除杂质蛋白及细胞中其他有机化合物,适用于提取1-5ml过夜培养的大肠杆菌,质粒提取得率和质量与宿主菌的种类和培养条件,细胞的裂解,质粒拷贝数,质粒的稳定性,抗生素等因素有关。使用本试剂盒提取的质粒DNA可适用于转染多种细胞及各种常规操作,包括酶切、PCR、测序、连接等实验。
产品特点:
·高纯度:提取的质粒DNA可直接用于转染等高要求实验。
·快速:步骤少,操作简单,节省时间。
·高效:可提取菌体85%以上质粒DNA。
质粒得率:
质粒类型 处理量 得率 质粒
高拷贝质粒 1-5ml 6-30μg pTZ,pUC,pBS,pTG-T
低拷贝质粒 1-5ml 3-12μg pBR322,pACYC及其衍生载体pSC101
及其衍生载体,SuperCos,pWE15
试剂盒组成:
组分 50T
平衡液BL 30ml
溶液P1 15ml
溶液P2 15ml
溶液P3 20ml
去蛋白液PD 30ml
漂洗液PW 15ml
洗脱缓冲液TB 15ml
RNaseA(10mg/ml) 150μl
过滤柱CS 50个
吸附柱CP3 50个
收集管(2ml) 100个
保存条件:室温(15-25℃)干燥条件下,可保存12个月,更长时间的保存可置于2-8℃。2-8℃保存条件下,若溶液产生沉淀,使用前应将试剂盒内的溶液在室温放置一段时间,必要时可在37℃水浴中预热10min,以溶解沉淀。第一次使用前将RNase A加入溶液P1中,混匀后置于2-8℃保存,可稳定保存12个月以上。单独包装的RNase A在室温可稳定保存12个月以上。
注意事项:(请务必在使用本试剂盒之前阅读此注意事项)
1.溶液P1在使用前先加入RNase A(将试剂盒中提供的RNase A全部加入),混匀,置于2-8℃保存。
2.使用前先检查平衡液BL、溶液P2和P3是否出现浑浊,如有混浊现象,可在37℃水浴中加热几分钟,即可恢复澄清。
3.注意不要直接接触溶液P2和P3,使用后应立即盖紧盖子。
4.所有离心步骤均为使用台式离心机室温下进行离心,速度为12000rpm (~13400×g)。
5.提取的质粒量与细菌培养浓度、质粒拷贝数等因素有关。
6.实验前使用平衡液处理吸附柱,可以最大限度激活硅基质膜,提高得率。
7.用平衡液处理过的柱子最好当天使用,放置时间过长会影响效果。
使用方法:
使用前请先在漂洗液PW中加入无水乙醇,加入体积请参照瓶上的标签。
1.柱平衡步骤:向吸附柱CP3中(吸附柱放入收集管中)加入500μl的平衡液BL,12000rpm(~13400×g )离心1 min,倒掉收集管中的废液,将吸附柱重新放回收集管中。(请使用当天处理过的柱子)
2.取1-5ml过夜培养的菌液加入离心管中,12000rpm (~13400×g )离心1 min,尽量吸除上清(菌液较多时可以通过几次离心将菌体沉淀收集到一个离心管中)。
3.向留有菌体沉淀的离心管中加入250 μl溶液P1 (请先检查是否已加入RNase A),使用移液器或涡旋振荡器彻底悬浮细菌细胞沉淀。
  注意:如果有未彻底混匀的菌块,会影响裂解,导致提取量和纯度偏低。
4.向离心管中加入250 μl溶液P2,温和地上下翻转6-8次使菌体充分裂解。
  注意:温和地混合,不要剧烈震荡,以免打断基因组DNA,造成提取的质粒中混有基因组DNA片断。此时菌液应变得清亮粘稠,所用时间不应超过5 min,以免质粒受到破坏。如果未变得清亮,可能由于菌体过多,裂解不彻底,应减少菌体量。
5.向离心管中加入350 μl溶液P3,立即温和地上下翻转6-8次,充分混匀,此时会出现白色絮状沉淀。12000rpm (~13400×g )离心10min,用移液器小心地将上清转移到过滤柱CS(过滤柱放入收集管中),注意尽量不要吸出沉淀。
  注意:P3加入后应立即混合,避免产生局部沉淀。如果上清中还有微小白色沉淀,可再次离心后取上清。
6.12000rpm (~13400×g )离心2 min,小心地将离心后收集管中得到的溶液转移到吸附柱CP3中(吸附柱放入收集管中),(如果过滤柱中有残余的液体说明步骤5吸取的上清中杂质过多,可以延长离心的时间;如果离心后收集管底部有少量的沉淀,尽量的吸取上清)。
7.12000rpm (~13400×g )离心30-60 sec,倒掉收集管中的废液,将吸附柱CP3放入收集管中。
8.向吸附柱CP3中加入500μl去蛋白液PD,12000rpm (~13400×g )离心30-60 sec,倒掉收集管中的废液,将吸附柱CP3放入收集管中。
9.向吸附柱CP3中加入600 μl漂洗液PW(请先检查是否已加入无水乙醇),12000rpm(~13400×g )离心30-60 sec,倒掉收集管中的废液,将吸附柱CP3放入收集管中。
10.重复操作步骤9。
11.将吸附柱CP3放入收集管中,12000rpm (~13400×g )离心2 min,目的是将吸附柱中残余的漂洗液去除。
  注意:漂洗液中乙醇的残留会影响后续的酶反应(酶切、PCR等)实验。为确保下游实验不受残留乙醇的影响,建议将吸附柱CP3开盖,置于室温放置数分钟,以彻底晾干吸附材料中残余的漂洗液。
12.将吸附柱CP3置于一个干净的离心管中,向吸附膜的中间部位悬空滴加50-100 μl洗脱缓冲液TB,室温放置2 min,12000rpm (~13400×g )离心2 min,将质粒溶液收集到离心管中。
  注意:为了增加质粒的回收效率,可将得到的溶液重新加入离心吸附柱中,重复步骤12。洗脱液的pH值对于洗脱效率有很大影响。若用ddH2O做洗脱液,应保证其pH值在7.0-8.5范围内,pH值低于7.0会降低洗脱效率。洗脱缓冲液体积不应少于50 μl,体积过小影响回收效率。且DNA产物应保存在-20℃,以防DNA降解。
低拷贝或大质粒(>10 kb)提取:
如果所提质粒为低拷贝质粒或大于10 kb的大质粒,应加大菌体使用量,使用5-10 ml过夜培养物,同时按照比例增加P1、P2、P3的用量,洗脱缓冲液TB应在65-70℃水浴预热,在吸附和洗脱时可以适当的延长时间,以增加提取效率。其它步骤相同。
根据您的关注的高纯度质粒微量提取试剂盒,高纯质粒小提试剂盒,您可能还对以下产品有需求:
BTN130401 海洋动物DNA提取试剂盒(柱式提取) 50次
BTN81101 柱式昆虫DNA提取试剂盒 50次
WE0177 柱式中量血液基因组DNA提取试剂盒(1~5ml) 50次
ALH139 大量细菌基因组DNA提取试剂盒 20次|50次
ML014 动物组织基因组DNA提取试剂盒(磁珠法) 64T
MT0012 病毒DNA/RNA快速提取试剂盒(10分钟) 50T
QN2066 酵母质粒小量提取试剂盒 50T|100T
WH0012 血液基因组DNA提取试剂盒(0.1-1ml) 50次|200次
关注高纯度质粒微量提取试剂盒,高纯质粒小提试剂盒的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:一管式植物DNA提取试剂盒
货号:BTN60705
规格:50次
本试剂盒是一管式超快植物叶片和种子基因组DNA提取试剂,得到的产物可以直接用于PCR。整个过程简单快速,尤其适合于大规模的PCR筛选。
产品特点:
1.快速,整个过程只需要15分钟左右,不需要液氮对植物组织进行冰冻、机械处理、纯化或者DNA沉淀。
2.一管式,在一个试管内完成所有操作,不容易交叉污染,。
3.裂解液可以直接用于PCR,剩余样品可以在4℃保存一月以上。
4.便于高通量和自动化,适合于科研单位、海关和企业对叶片和种子进行大规模的PCR筛选。
5.适用于大多数植物叶片和种子。
试剂盒组成:
成分 规格
溶液A 5ml
溶液B 5ml
说明书 1份
储存条件:常温运输及保存,有效期一年。
使用方法:
准备工作:溶液A有少量絮状物,用前最好37℃水浴10分钟使其溶解。
1.在0.5mL塑料离心管加入0.1mL溶液A。
2.将直径约为0.5-0.7cm(或面积相当的其他形状)的植物叶片直接加到溶液A中。叶片样品可以用直径为6毫米的办公用打孔器获得,叶片不需要捣碎。如果使用种子,需要先将种子敲碎,然后取一碎片(约1/4粒豌豆大小)直接使用。
3.95℃保温10-15分钟。如果保温时间不够,容易产生非特异扩增。
4.加入0.1mL溶液B,用手摇晃约10次混匀。
5.不离心而直接取上清液作为模版进行PCR,模板的体积占PCR体积的1/10为宜。
6.剩余样品可以放4℃保存。
 注意:本产品提取的DNA不能用电泳方法检测。
疑难解答:
Q:为何PCR没有扩增产物?
A:1.可能是植物的PCR抑制剂浓度较高,建议用TE将上清液稀释5-10倍后再扩增。
2.建议使用已经优化好的PCR扩增条件。
3.建议使用百奥莱博PCR抑制物清除剂。
Q:用本产品是否跟Sigma的Extrac-N-Amp PCR Kit一样含有PCR试剂?
A:本产品不含PCR试剂,但用户可以选购百奥莱博的植物专一性PCR试剂盒(含植物专一性引物)或即用型PCR试剂盒(不含植物专一性引物)。
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
