分子生物学试剂
CCK8细胞增殖与毒性检测试剂
CCK8细胞增殖与毒性检测试剂
CCK8 cell proliferation and toxicity test reagents
百奥莱博
MT0102
特别提示:包括CCK8细胞增殖与毒性检测试剂在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:CCK8细胞增殖与毒性检测试剂
英文名称:CCK8 cell proliferation and toxicity test reagents
产品货号:MT0102
产品规格:100次(1ml)|500次(1ml×5)
本制品是一种基于WST-8的广泛应用于细胞增殖和细胞毒性检测的试剂,因其操作简单快速、高灵敏度且细胞毒性低等成为替代MTT法检测细胞生长密度的最好方法。该试剂盒利用水溶性四唑盐-WST-8在电子载体1-Methoxy PMS存在的情况下能够被还原成水溶性的甲臜染料,生成的甲臜量与活细胞数量成正比。细胞增殖越多越快,则颜色越深;细胞毒性越大,则颜色越浅。对于同样的细胞,颜色的深浅和细胞数目呈线性关系。本制品广泛应用于细胞增殖测定、细胞毒性测定、药物筛选、肿瘤药敏试验等。
产品特点:
·灵敏度高,数据重复性好;
·操作简单,安全性高;
·细胞毒性低,无需放射性同位素;
·单一组分,无需配制。
应用实例:
CCK8细胞增殖与毒性检测试剂应用实例
接种96孔板293T细胞,每孔加入10μl CCK-8溶液,混合均匀,在37℃,5% CO2培养箱中培养,酶标仪读取不同培养时间的OD值,做标准曲线。
操作方法:
一、细胞计数测定
1.96孔培养板中贴壁或悬浮细胞100μl/孔培养体积(>2000个细胞/孔)。
2.向每孔加入10μl的CCK- 8溶液(注意不要在孔中生成气泡,它们会影响O.D值的读数)。如果起始的培养体积为200μl,则需加入20μl CCK-8溶液。
  注意:加了相应量细胞培养液和CCK-8溶液,但没有加入细胞的孔作为空白对照。
3.将培养板在培养箱内孵育1-4小时。
4.用酶标仪测定在450 nm处的吸光度。
5.如果暂时不测定O.D值,打算以后测定的话,可以向每孔中加入10μl 1% w/v SDS溶液或者0.1M HCl溶液,并遮盖培养板避光保存。在24小时内吸光度不会发生变化。
二、细胞增殖实验和细胞毒性检测
1.96孔培养板中贴壁或悬浮细胞100μl/孔培养体积(>5000个细胞/孔)。
2.向培养板加入10μl不同浓度的待测药物。
3.将培养板在培养箱孵育一段适当的时间(例如:6,12,24或48小时)。
4.向每孔加入10μl CCK-8溶液(注意不要在孔中生成气泡,它们会影响O.D值的读数)。
5.将培养板在培养箱内孵育1~4小时。
6.用酶标仪测定在450nm处的吸光度。
7.如果暂时不测定O.D值,打算以后测定的话,可以向每孔中加入10μl 1%w/v SDS溶液或者0.1M HCl溶液,并遮盖培养板避光保存。在24小时内吸光度不会发生变化。
三、制作标准曲线(需要测定细胞绝对数量时)
1.先用细胞计数板计数所制备的细胞悬液中的细胞数量,然后接种细胞。
2.按比例(例如1:2的比例)依次用培养基等比稀释成一个细胞浓度梯度,一般要做3~5个细胞浓度梯度,每组3~6个复孔。
3.接种后培养使细胞贴壁,然后加CCK-8试剂培养一定时间后测定O.D值,制作出一条以细胞数量为X轴,O.D值为Y轴的标准曲线。根据此标准曲线可以测定出未知样品的细胞数量(使用此标准曲线的前提条件是实验的条件要一致)。
注意事项:
1.接种时注意细胞悬液一定要混匀,以避免细胞沉淀下来,导致每孔中的细胞数量不等,可以每接种几个孔就混匀一下。培养板周围一圈孔培养基容易挥发,为了减少误差,建议培养板的四边每孔只加培养基或PBS,而不作为指标检测孔。
2.本制品的检测依赖于脱氢酶催化的反应,如果待检测体系中存在较多的还原剂,例如一些抗氧化剂会干扰检测,需设法去除。
3.用酶标仪检测前需确保每个孔内没有气泡,否则会干扰测定。
4.培养时间根据细胞种类的不同和每孔内细胞数量的多少而异。一般情况下,白细胞较难染色,因此需要较长的培养时间或增加细胞数量(~105个细胞/孔)。悬浮细胞与贴壁细胞相比较难染色。对于悬浮细胞,在培养1~4小时后,可先从培养箱中取出,目察染色程度或用酶标仪测定决定。若染色困难,可将培养板放回培养箱,继续培养数小时后再确定。 染色的最佳时间可定为悬浮细胞的最佳培养时间。对于贴壁细胞,培养时间一般为1~4小时,但在培养30分钟左右即可取出肉眼观察染色程度(根据细胞种类而定,需要摸索一下条件)。
5.若细胞培养时间较长,培养基颜色发生变化或pH发生变化,建议更换新鲜的培养基后再加CCK-8试剂。
保存条件:-20℃避光可保存2年,融化后 4℃避光放置可保存 1 年。反复冻融会增加背景值。
根据您的关注的CCK8细胞增殖与毒性检测试剂,您可能还对以下产品有需求:
BTN131230 DNase I干粉 100mg
WE0212 蛋白酶K 100mg
SV0145 BmtI-HF限制性内切酶 1500U|300U
SV0170 BsaXI限制性内切酶 500U|100U
SV0269 BstYI限制性内切酶 10KU|2KU
SV0365 EcoRV-HF RE-Mix限制性内切酶 200次
SV0468 MfeI-HF限制性内切酶 2500U|500U|250U
SV0484 MnlI限制性内切酶 2500U|500U|250U
SV0777 XhoI限制性内切酶 25KU|25KU|5KU|2500U
关注CCK8细胞增殖与毒性检测试剂,的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:末端脱氧核糖核酸转移酶(TdT酶)
货号:YT512
规格:500U
本酶是一种模板依赖的DNA聚合酶,可以催化在寡核苷酸、单链或双链DNA的3"羟基端加上dNTP。可以催化的寡核苷酸的最短长度为3个核苷酸。
用途:寡核苷酸或DNA 3"羟基末端标记;DNA末端加尾(DNA tailing);5"-RACE;合成同一种脱氧核苷酸的寡聚链等。
来源:由大肠杆菌表达,表达基因的来源为小牛胸腺。
活性定义:37℃60分钟内,催化1nmol dNTP加入到多聚核苷酸3"羟基末端中所需的酶量定义为1个活性单位。
酶活性检测条件:200mM potassium cacodylate(pH7.2),1mM CoCl2,0.1mM DTT,0.01%(v/v)Triton X-100,10μM oligo(dT)10,1mM dTTP and 0.4MBq/ml[3H]-dTTP。
纯度:不含DNA内切酶和外切酶,不含RNase。
酶储存溶液:100mM KAc(pH6.8),2mM 2-mercaptoethanol,0.01%(v/v)Triton X-100 and 50%(v/v)glycerol 。
Reaction Buffer(5X):0.125M Tris(pH7.2 at 25℃),1M potassium cacodylate,0.05%(v/v)Triton X-100,5mM CoCl2。
失活或抑制:70℃加热10分钟或加入适量EDTA均可导致Terminal Deoxynucleotidyl Transferase失活。金属离子螯合剂,较高浓度的铵根离子、氯离子、碘离子和磷酸根均对Terminal Deoxynucleotidyl Transferase有抑制作用。
储存条件:-20℃。
使用说明:
1. DNA 3’末端标记:
a. 参考如下表格设置反应体系:
待标记DNA————————————————————10 pmol of 3"-termini
Reaction Buffer (5X) ——————————————10µl
[α-32P]-ddATP, ~10TBq/mmol (3000Ci/mmol)————1.85 MBq (50µCi)
TdT (20U/µl) ——————————————————2µl
补充无核酸酶的去离子水 —————————————至50µl
b. 按上表设置好反应体系后,轻轻混匀(可以用移液器吹打混匀或用 Vortex在最低速度轻轻混匀),随后离心沉淀液体。
c. 37℃孵育15分钟。
d. 70℃孵育15分钟或加入5µl 0.5M EDTA终止反应。
说明:标记的效率和3’羟基末端的类型有关,3’突出末端的标记效率要显著高于3’缩进末端或平末端的标记效率。
2. DNA末端加尾(DNA Tailing):
a. 参考下表格设置反应体系:
DNA片段 ————————————————————1 pmol of 3"-termini
Reaction Buffer (5X)——————————————4µl
dATP or dTTP——————————————————130pmol
或 dGTP or dCTP (四种中通常只需加入一种)————60pmol
TdT (20U/µl)——————————————————1.5µl
补充无核酸酶的去离子水—————————————至20µl
c. 37℃孵育15分钟。
说明:在上述反应条件下,每个3’羟基末端可以加上100-130个dA或dT,或20-30个dC或dG。
3. 其他用途可以参考上述用途或适当的文献资料进行。
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
