细胞生物学试剂
过氧化氢(H2O2)检测试剂盒(硫酸钛比色法)
百奥莱博
GL3160
特别提示:包括过氧化氢(H2O2)检测试剂盒(硫酸钛比色法)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:过氧化氢(H2O2)检测试剂盒(硫酸钛比色法)
产品货号:GL3160
产品规格:50T
用途:
主要用于检测植物组织、血清、血浆等样品中过氧化氢(H2O2)含量。
注意事项:
检测原理是H2O2与硫酸肽反应发生的过氧化物-钛复合物黄色沉淀,溶解于强酸中,其黄色深浅与过氧化氢浓度在一定范围内呈线性关系,通过分光光度计检测412nm处吸光度。
储存条件:室温,12个月
根据您的关注的过氧化氢(H2O2)检测试剂盒(硫酸钛比色法),您可能还对以下产品有需求:
名称:植物类黄酮测试盒(比色法)
货号:SNM023
规格:50T/24样
检测指标:类黄酮
名称:超微量ATP酶测试盒(Na+K+、Ca2+Mg2+、T-ATP酶)
货号:SNM063
规格:(测红细胞)200管/50样|(测红细胞)100管/25样|(测组织、普通细胞)200管/50样|(测组织、普通细胞)100管/25样
检测指标:超微量ATP酶
本试剂盒可测各种动物红细胞、全血等样本中Na+K+、Ca2+Mg2+、总ATP酶活性。ATP酶存在于组织细胞及细胞器的膜上,是生物膜上的一种蛋白酶,它在物质运送、能量转换以及信息传递方面具有重要的作用,机体在缺氧及一些疾病状态下,此酶活力发生一系列改变,另外有些遗传疾病也与此酶活力有关。
产品优点如下:
1、快速简便:全程约50分钟,可测100例左右样本。
2、取样量微:本法取样本量100ul。
3、稳定性好:试剂盒2~8℃存放6个月有效。
4、再现性好:变异系数CV=1.7%。
5、回收试验: X =103.3%。
6、受外界影响因素小:干扰因素少,重复性强。
7、测试面广:可测动物组织、红细胞以及各种培养细胞、各种水产等,效果均佳。
名称:免疫球蛋白IgG测定试剂盒(免疫比浊法)
货号:SNM259
规格:R1:45ml×1 R2:15ml×1
检测指标:免疫球蛋白G;IgG
本试剂盒用于血清中免疫球蛋白IgG 的体外定量测定。血清中的免疫球蛋白IgG 与试剂中特异性的IgG 抗体,形成抗原抗体复合物而产生浊度,其浊度高低在一定量抗体存在时与血清中IgG 成比。通过测定特定波长的吸光度值,参照校准曲线即可计算出血清中IgG 的含量。参考范围:8~17g/L(建议各实验室建立自己的参考值范围)
IgG是生物体液内主要的Ig,约占血液中Ig总量的70~75%。由于IgG较其他类Ig更易扩散到血管外的间隙内,因而在结合补体、增强免疫细胞吞噬病原微生物和中和细菌毒素的能力方面,具有重要作用,能有效地抗感染,这是对人体有利的一面。但某些自身免疫病,如自身免疫性溶血性贫血、血小板减少性紫癜、红斑狼疮以及类风湿等中的自身抗体都是IgG。一旦它与相应的自身细胞结合,反而加强了组织损伤作用。
储存条件:在2~8℃,避光密封,有效期12个月。
样本要求空腹采血并尽快分离血清,避免溶血。若不能及时测定,请尽快置于-20℃保存,避免反复冻融。
性能指标:
性状:R1 为无色液体,R2 为无色液体。
线性范围:0.5~35g/L,判定依据:r2≧0.990。
准确度:测得值在质控品规定偏差范围内。
精密度:批内CV≦6.0%;批间相对极差≦10.0%。
空白吸光度:波长600nm,光径10mm,A≦0.2。
灵敏度:试剂检测下限≦0.5g/L。
注意事项:
1、本试剂盒15~25℃保存二周,夏季运输注意冷藏。
2、使用时按实际用量倒入干净容器内再吸取,试剂瓶盖紧后仍放回冰箱。
3、对如脂血、轻度溶血、黄疸的标本干扰极微。
关注过氧化氢(H2O2)检测试剂盒(硫酸钛比色法),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
货号 名称 规格
SNM033 NADPH-细胞色素C还原酶测试盒(比色法) 50T/48样
SNM214 β-羟丁酸试剂盒(酶法)(微板法) 96T
SNM274 铜测定试剂盒(络合比色法) R:10ml×5
SNM278 肌酸激酶MB同工酶测定试剂盒(免疫抑制法) R1:40ml×1 R2:10ml×1
KFS383 一氧化氮检测试剂盒(化学法测NO2-) 100T
HR8792 超氧阴离子清除能力检测试剂盒 200T
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
