特别提示:包括DEAE纤维素DE-52在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:DEAE纤维素DE-52
英文名称:DEAE-cellulose DE-52
产品货号:Y13314
产品规格:100g|500g
CAS:9013-34-7
储存条件:2~8℃
用途:用于柱色谱分析,用以分离提纯多糖、肽、核苷酸、酶、血清组分和病毒等。
敏感性:易吸潮
根据您的关注的
DEAE纤维素DE-52(9013-34-7)(柱层析),二乙氨基乙基纤维素52,您可能还对以下产品有需求:
名称:葡聚糖凝胶G-10
货号:QN4046
规格:25g|100g|500g
葡聚糖凝胶G-10利用分子筛作用,进行缓冲液交换、脱盐,分离小分子,去除小分子。
CAS:9050-68-4
凝胶类型:凝胶过滤填料,亲水型凝胶
结构成分:交联葡聚糖
粒 径:40-120µm
工作PH值:2-13
操作温度:4-40℃
球蛋白分离范围:≤700
保存条件:4-25℃
名称:蛋白A/G琼脂糖凝胶亲和层析介质
货号:QN4055
规格:2ml|5ml
ProteinA/G Beads 4FF是将Protein A/G高密度定向偶联到琼脂糖凝胶微球表面,该产品具有更高的抗体结合能力和较低的蛋白非特异吸附率,洗脱条件更均一,一步纯化即可从血清样品中分离出纯度大于90%的抗体。
名称:苯甲脒-琼脂糖凝胶4FF
货号:QN4062
规格:25ml
储存条件:4℃
外观:颗粒
名称:CM-琼脂糖凝胶FF
货号:QN4093
规格:100ml
CM-琼脂糖凝胶FF是将羧甲基键合在高流速琼脂糖凝胶上形成的一种弱阳离子交换介质。广泛用于生物制药和生物工程下游蛋白质、核酸及多肽的离子交换制备。本品为白色球状凝胶,无嗅、无味、无肉眼可见杂质。
储存条件:4-28℃
名称:DEAE纤维素DE-52
货号:QN4114
规格:100g
DEAE-纤维素,它采用平均粒径为50µm的颗粒型亲水高分子聚合物,表面又用大分子糖链接枝,使它有更高的比表面积和更好的生物兼容性,保持更高载量,同时又具有更好的分辨率。由于比表面积大,平衡和洗脱的时间也更短。它经过接枝即使是纯化病毒,质粒等超大分子的物质,载量基本保持不变。
填料特征:
别名 |
DEAE纤维素52
离子交换纤维素
DEAE纤维素DE52 |
CAS |
9013-34-7 |
特点 |
载量大,分辨率好,使用方便。 |
性状 |
白色或淡黄色纤维结块状 |
基质 |
高度交联纤维素 |
配基 |
二乙基氨基乙基 |
配基密度 |
40μmol/ml |
吸附载量 |
110mg HSA/ml |
填料的颗粒大小 |
50μm |
最大流速 |
100cm/h |
pH范围 |
3-10,在位清洗时pH范围可到2-11 |
化学稳定性 |
各种缓冲液及盐,醋酸等 |
物理稳定性 |
0.1M中性缓冲液中,120℃30min |
保存温度 |
4℃ |
储存条件:4℃保存,有效期180天
使用方法:
1.色谱柱装填
① 所需要用到的材料的温度要与色谱操作的温度一样,液体最好做脱气处理。填料可直接称量需要的量用缓冲液溶涨一小时装柱即可,如果不好溶胀,可适当加热。
② 在柱子下端加入20%乙醇,以除去柱子中的空气,关闭柱子出口,在柱内保留少量的20%乙醇。20%乙醇容易产生气泡,可以在里面加1%吐温避免气泡产生。也可以换成纯水装柱子,但是需要把填料中的20%乙醇也换成纯水,具体的方法取需要体积的填料在抽滤漏斗上进行,也可以小心倾去填料上的20%乙醇,再换成5倍体积的纯水,反复沉淀去上清,5次左右就可以用于装柱子。
③ 此填料颗粒比较细,所以一定要注意柱子要选择合适的筛网,不能漏,也可以取点填料加到筛网上试试,如果没有问题再将填料连续倒入柱子时,要用玻璃棒的紧靠柱子内壁引流,以减少气泡的产生,让填料先自然沉降到填料体积不再变化,而填料和上面的液体很好分层,上层溶液完全澄清,就可以开泵用适当的流速压柱子,填料体积不再变化后,再把转换头紧顶在填料上就可以平衡柱子使用。使用的流速要小于装柱子的流速。
④ 在装柱子前,填料从冰箱中取出至少要室温放置2-3个小时,这样避免装柱子时由于温度变化而使柱子中产生气泡。
2.蛋白的结合
样品的盐浓度和pH要尽量和平衡柱子的缓冲液一致,盐浓度过高或者pH带低也许挂不上,所以要根据自己的样品做适当调整。
3.蛋白的洗脱
这个填料如果采用线性梯度洗脱,柱子的直径和高度比最好是大于10,数值越大越有利于分离,而且样品最好别上太多,可以按约10mg/ml上样,如果采用阶段洗脱的方法,装短粗柱子就可以,上样量也没有限制。阶段洗脱容易放大,重复性好,如果洗脱条件好完全可以得到和线性梯度一样或者更好。采用什么方法完全根据自己需要。
4.再生清洗
① 用完之后用0.1M醋酸洗5个柱体积,然后用2M NaCl洗5个床体积,再用水洗至中性,然后用20%乙醇保存。
② 有机溶剂和水混合很容易产生气泡,为了避免这样情况,可以把配好的有机溶剂在室温放置过夜,再使用,这样可以避免气泡进柱子而导致柱子不能正常使用。
特别注意:
1.上样之前,样品至少用0.45微米膜过滤,尽量去除色素,否则色素会被吸附到填料上,影响填料的正常使用。
2.在使用过程中,不能使用强酸强碱,酸和碱的浓度应低于0.15摩尔。
.jpg)
关注
DEAE纤维素DE-52(9013-34-7)(柱层析),二乙氨基乙基纤维素52的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
QN4062 苯甲脒-琼脂糖凝胶4FF 25ml
QN4066 谷胱甘肽-琼脂糖凝胶4FF 10ml
QN4076 苯基-琼脂糖凝胶CL-4B 25ml
QN4080 Q-琼脂糖凝胶HP 100ml
QN4090 DEAE-琼脂糖凝胶FF 100ml
GH1037 交联琼脂糖凝胶4B 100ml/200ml
Y13301 甲叉双 25g|100g|500g
Y13314 DEAE纤维素DE-52 100g|500g
