分子生物学试剂
马内菲青霉PCR试剂盒
马内菲青霉PCR试剂盒
Penicillium marneffei PCR Kit
百奥莱博
BTN13-13450
特别提示:包括马内菲青霉PCR试剂盒在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:马内菲青霉PCR试剂盒
英文名称:Penicillium marneffei PCR Kit
产品货号:BTN13-13450
产品规格:50次
根据您的关注的马内菲青霉PCR试剂盒,您可能还对以下产品有需求:
SYA468 高致病猪蓝耳和猪蓝耳(hp-PRRSV/PRRSV)通用型(二合一)荧光PCR检测试剂盒 48次/盒
SYA474 猪瘟兔化弱毒疫苗与猪瘟野毒株(HCLV/wCSFV)双重荧光PCR检测试剂盒 48次/盒
BTN15-70400 鹅裂口线虫荧光定量PCR试剂盒(探针法) 50次
BTN13-32450 分歧巴贝斯虫PCR试剂盒 50次
BTN15-54710 牛仰口线虫荧光定量PCR试剂盒(探针法) 50次
BTN13-54720 羊仰口线虫PCR试剂盒 50次
BTN13-1530 椰子红环腐线虫PCR试剂盒 50次
BTN14-73120 丝状网尾线虫荧光定量PCR试剂盒(染料法) 50次
关注马内菲青霉PCR试剂盒,的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:禽传染性法氏囊病病毒(IBDV)单重荧光PCR检测试剂盒
货号:SYA352
规格:48次/盒|96次/盒
名称:猪乙型脑炎病毒(JEV)单重荧光PCR检测试剂盒
货号:SYA419
规格:48次/盒|96次/盒
一、简介:
该方法采用一步法荧光qRT-PCR,反应在同一管内连续进行,操作简单,并有效防止了污染,能对样品中的猪乙型脑炎病毒进行快速检测,具有特异性高、敏感性强和操作简便的特点。
二、用途:
该试剂盒适合于检测发病动物血液、脑脊液、组织以及病毒细胞培养液等标本中猪乙型脑炎病毒(JEV)RNA,适用于猪乙型脑炎病毒(JEV)感染的辅助诊断。
三、试剂盒组成:(48T)
组份 数量 规格
JEV荧光qRT-PCR反应液(JEV-qRT-PCR MIX) 1管 672μL/管
酶混合物(Enzymes MIX) 1管 48μL/管
无核酸酶水(Nuclease-Free Water) 1管 500μL/管
阴性对照(NTC) 1管 50μL/管
阳性对照(JEV-PTC) 1管 50μL/管
四、储存条件及有效期:
本试剂盒于-20℃以下保存,有效期为6个月。
五、荧光PCR仪器适用范围:
ABI系列,Roche系列等荧光定量PCR检测仪等。
6、样品的采集与RNA提取
6.1 样品的采集
适用标本类型:发病动物的血液、体液、脑脊液、组织以及病毒培养物等标本。
6.1.1 组织:取发病组织约1g,置入1.5mL洁净EP管,立即送检。
6.1.2 血液、体液、脑脊液及病毒培养物:血液,无菌注射器抽取外周血1-2mL注入EDTA2Na(或柠檬酸钠)抗凝管;体液、脑脊液及病毒培养物液等,无菌条件下取0.5-1mL左右,置入1.5mL洁净EP管,立即送检。
6.2 RNA提取
可采购北京百奥莱博科技有限公司生产的RNA提取试剂盒(过柱法-荧光配套)或其他合适的商业化产品,并按照相应试剂盒说明进行操作。
 注:阳性对照和阴性对照为已经抽提好的核酸(无需提取),直接取5μL 加入到反应体系中即可。
由于阳性对照浓度较高,建议最后在样品制备区域加入阳性对照。
七、检测步骤:
7.1 试剂的准备
从试剂盒中取出荧光qRT-PCR 反应液(JEV-qRT-PCR MIX),室温融化并振荡混匀后,10000rpm 离心10s。
设所需要的PCR反应管管数为N(N=样本数+1 管阴性对照+1 管阳性对照),测试反应体系配制如下:
试剂 每个反应加入的量 N个反应加入的量
荧光PCR反应液 14µL N×14µL
酶混合液 1µL N×1µL
总量 15µL N×15µL
计算好各试剂的使用量,加入一适当体积洁净离心管中,充分混匀,10000rpm 离心10s,向设定的N个PCR反应管中分别加入15μL,向每管中加处理后样品或阴性对照(NTC)和阳性对照(JEV-PTC)5μL,10000rpm 瞬时离心10秒。
7.2 qRT-PCR反应条件
将各反应管放入定量PCR仪器的反应槽内。
推荐循环条件:
反转录(Reverse Transcription) 1循环 45℃ for 10 min
预变性 1循环 95℃ for 10 min
PCR扩增 40循环 95℃ for 15 sec
60℃ for 45 sec
在60℃延伸时收集荧光信号。报告基团:设置为FAM。淬灭基团:NONE,请勿选择ROX参比荧光。
八、结果分析:
8.1 结果分析条件设定
直接读取检测结果。基线和阈值设定原则根据仪器噪声情况进行调整,以阈值线刚好超过正常阴性样品扩增曲线的最高点为准。
8.2 试验成立判定
(1)阴性对照(NTC): 不应产生任何的扩增曲线。
(2)阳性对照(JEV-PTC):均产生扩增曲线。
(3)以上条件应同时满足,否则,此次试验视为无效。
8.3 结果判定
(1)在试验成立的条件下,Ct值≤35的样本为阳性,表明JEV核酸阳性。
(2)Ct值显示为无的样本为阴性样本,表明JEV核酸阴性。
(3)如果35<Ct值≤40,判为可疑样品。对于可疑样品,先看扩增曲线。如果扩增曲线为对数扩增曲线,则为可疑阳性,否则判为阴性。
(4)对于可疑阳性样品,重新抽提核酸,再次进行JEV qRT-PCR检测。如果重复扩增曲线为对数扩增曲线,判为样本阳性,表明JEV核酸阳性;否则判为样本阴性。
九、注意事项:
(1)初次使用前请仔细阅读说明书。并严格按照说明书步骤操作。
(2)所有使用的离心管最好高压灭菌,而且必须不含RNA 酶。
(3)PCR 操作应严格按照要求分区(试剂配制区、标本处理区、PCR 扩增区等),防止实验室污染。
(4)样本提取、试剂配置、加样需在不同区的超净工作台进行,以免污染。
(5)试剂盒里所有物品应视为污染物对待,并按照卫生部《微生物生物医学实验室生物安全通则》进行处理。
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
