分子生物学试剂
DNA Marker(100~5000bp)
DNA Ladder (100~5000bp)
百奥莱博
GS0028
特别提示:包括DNA Marker(100~5000bp)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:DNA Marker(100~5000bp)
英文名称:DNA Ladder (100~5000bp)
产品货号:GS0028
产品规格:500μl
储存条件:冷冻(-20℃)
概述
DNA分子量标准(100-5000 bp)为即用型产品,混合有9条单一的DNA条带,分别为:100,250,500,750,1000,1500,2000,3000,5000 bp。其中500 bp条带亮度增强。
特点
  • 条带亮度均匀,带型清晰、稳定性强,-20℃保存2年以上,经常使用可4℃甚至室温放置。Marker已含上样缓冲液和示踪染料,可直接电泳,方便使用。
应用
琼脂糖凝胶电泳
使用说明
推荐使用:3-5μl/孔,可以根据胶孔大小,酌情加减用量。
组份
10mMTris-HCl(pH 7.6);10mMEDTA;0.01%Bromophenol Blue and 5%glycerol
技术规格
性状 蓝色溶液
根据您的关注的DNA Marker(100~5000bp),您可能还对以下产品有需求:
BTN90313 TBE电泳液,10× 250mL
BTN121002 绿如蓝核酸染料(可见光型) 10mL
BTN3092 溴化乙锭清除剂(EB清除剂) 100次
BTN3180 溴化乙锭溶液 1.5mL
BTN90602B DNA marker(pBR322/MspI) 50次
BTN120654D Southern DNA Marker DL2000(DIG标记) 20次
BTN100948 橙黄G溶液(电泳级) 10mL
关注DNA Marker(100~5000bp),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:一站式DNA非变性PAGE电泳套装
货号:BTN100205
规格:30次
本品就是专门用于非变性PAGE的试剂。非变性PAGE电泳是研究SSCP-PCR(single-strand conformation polymorphism-PCR、单链PCR片段构象多态性)和凝胶滞阻(Gel Shift)的重要研究手段,因为在非变性PAGE中,DNA的迁移率除跟长短相关外,还跟其构象和结合的蛋白质相关。
产品特点:
1.一站式,用户只需要准备水和样品,十分方便。
2. 安全,免去了实验人员接触粉末状的剧毒物品。
3. 灵活,高浓度的溶液可用于配制各种浓度的PAGE胶,分开提供的和甲叉双可用于配制各种交联度的PAGE胶。
4. PAGE电泳后可直接用于银染等后续试验。
产品组成:
成分 规格 保存
60g 室温
甲叉双 2g 室温
TEMED 1.5ml 4℃,避光
过硫酸铵(干粉) 1g 室温
非变性PAGE上样液,2× 1ml 4℃
10×TBE(BTN90313) 250ml 室温
说明书 1份
储存条件:常温运输,保存条件见上表,有效期一年。
使用方法:
用于SSCP-PCR分析的非变性PAGE电泳(其他应用请相应修改参数)
一、PAGE浓度的选择:最好使用浓度为5-12%的胶,因为SSCP-PCR的扩增长度一般在150-200bp之间,而5%的PAGE的有效分辨范围为80-500bp、8%的PAGE的有效分辨范围为60-400bp、12%的PAGE的有效分辨范围为40-200bp。
二、PAGE交联度的选择:交联度越低,孔径越大,对DNA分子构象的变化越灵敏,SSCP分辨率越高,但过低则胶太软,不好进行电泳后的后续操作,所以一般选择1-2%的交联度(即:甲叉双在49:1到48:2之间)。
三、体积的选择:SSCP-PCR检测需要长约30-40cm的测序胶板,可以结合梳子的厚度,计算胶的体积。
操作:
1. 配制PAGE胶(这是配制100mL胶的用量,配制更大体积的胶则需以此用量为基础按比例增加)
A:新鲜配制10%的APS(过硫酸铵):按每0.1克过硫酸铵干粉加1mL超纯水的比例将水加到装有硫酸铵干粉的1.5mL EP管中,摇晃到粉末全部溶解。配制好的10%的APS溶液可以在4℃存放一周。
B:新鲜配制适当交联度29:1的30%的-甲叉双溶液(AB溶液,下同):在本产品提供的装有60 g干粉的塑料瓶中加入146mL自备的去离子水和全部的甲叉双,充分摇晃直到溶解(约需10-20分钟),即得到30%的AB(29:1)溶液。此溶液最好在一个月内用完,必须4℃避光保存。
C:配SSCP PAGE胶:在一个250mL的三角瓶中,先按下表的用量加入去离子水、30% AB溶液溶液和10×TBE缓冲液。单体溶液具有神经毒性,一定要戴手套操作。
PAGE胶浓度 各成分用量(单位:ml) 总体积(ml)
去离子水 30%AB溶液 10×TBE缓冲液
5% 73.4 16.6 10.0 100
6% 70.0 20.0 10.0 100
7% 66.7 23.3 10.0 100
8% 63.3 26.7 10.0 100
9% 60.0 30.0 10.0 100
10% 56.7 33.3 10.0 100
11% 53.3 36.7 10.0 100
12% 50.0 40.0 10.0 100
注:有大量文献报道PAGE胶中加入5%-10%的甘油能提高某些位点的分辨率。如果选择加入10%的甘油,则减少去离子水的用量10mL,同时加入10mL甘油。
D:摇晃混匀。最好能抽真空10-15分钟以去除溶液中的氧气(氧气能抑制聚合反应),无条件也可以不脱氧。
E:加入500μL 10%APS和100μL TEMED,迅速摇匀后倒胶。
F:在胶的液面距离达到顶部时停止灌胶,插入梳子。
G:室温聚合30-60分钟(低温抑制聚合反应)。
H: 拔出梳子,用1×TEB液冲洗加样孔。
I: 放4℃冰箱预冷30分钟-12小时。为了防止胶收缩,最好顶部加少量1×TBE缓冲液。预冷的胶有利于保持单链DNA的构型。
2. 将预冷的凝胶板固定在电泳装置上,往上槽和下槽中加入足够1×TEB电泳液。
3. 取3-5μl SSCP-PCR样品,加入等体积2×非变性PAGE上样液,85℃处理5分钟后冰浴。用前短暂离心后取2μl上样。
4.连接电源线,打开电源开关。如果PAGE中不含甘油,则使用25W的功率,电泳5-7小时(对3—40cm长的PAGE胶而言)。如果使用含甘油的PAGE,则使用8W的功率,电泳16-18小时。由于温度变化过大会改变DNA构型,所以电泳时最好能保持恒温。对不含甘油的PAGE,最好恒温在4℃、对含甘油的PAGE,最好恒温在25℃。
5. 终止电泳,取出凝胶进行后续的处理(如银染)。
疑难解答:
一、为何SSCP-PCR带型有复合条带?
原因之一:可能是残留的PCR引物跟单链的DNA结合形成迁移率不同的条带。解决方法是稀释PCR或电泳前将PCR产物进行纯化。
原因之二:可能是PCR产物用量过高,彼此复性。解决办法是将PCR产物稀释后4-8倍后使用。
二、如何提高电泳分辨率?
可以在配胶时加入甘油(终浓度为5%-10%),因为甘油是弱变性剂,能部分展开DNA折叠结构,增加表面积,增加电泳时位移差异。但加入甘油后粘性变大,电泳速度变慢,因此只适合室温电泳使用,不要4℃电泳。如果条件允许,最好同时做加甘油和不加甘油的电泳实验。
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
