免疫学/诊断检测试剂
SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(变性)(5×)
百奥莱博
ZN1878
特别提示:包括SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(变性)(5×)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(变性)(5×)
产品货号:ZN1878
产品规格:1ml×3
产品保存:-20℃保存,一年有效
产品说明:SDS-PAGE 蛋白上样缓冲液(SDS-PAGE protein Loading buffer)5×,是一种以溴酚蓝为染料的5倍浓液的蛋白上样缓冲液,试剂中含有 SDS,DTT,甘油,溴酚蓝,Tris-HCL 缓冲液等,可用于常规的SDS-PAGE 蛋白样品上样。
使用方法:
1.在室温或不超过 37℃的水浴中溶解 SDS-PAGE 上样缓冲液(5×)。水浴溶解后立即室温存放,尽量避免长时间置于水浴中。
2.按照每 4 微升蛋白样品加入 1 微升蛋白上样缓冲液(5×)的比例,混合蛋白样品和蛋白上样缓冲液(5×)。
3.100℃或沸水浴加热 3-5分钟,以充分变性蛋白。
注意:如果起始时细胞或组织的用量较大,基因组 DNA 含量较高,煮沸 3-5分钟后有可能仍然比较粘稠或者有粘稠状的半透明物体。此时需要再煮沸 5-10分钟或者加入适量稀释成1×的蛋白上样缓冲液后再煮沸 3-5分钟。充分煮沸后一方面可以使结合在基因组 DNA 上的蛋白充分释放,同时会导致基因组 DNA的部分断裂从而使粘稠感消失,这样就不会影响后续的上样操作了。
4.冷却到室温后,直接上样到 SDS-PAGE 胶加样孔内即可。
5.通常电泳至蓝色染料到达胶的底端处附近即可停止电泳。
注意事项:
1.蛋白上样缓冲液中含有少量 DTT,有轻微剌激气味。
2.SDS-PAGE 蛋白上样缓冲液(5×)必须完全溶解后再使用。
3.为了您的安全和健康,请戴一次性手套在通风厨内操作。
根据您的关注的SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(变性)(5×),您可能还对以下产品有需求:
名称:DAB显色试剂盒棕黄色(WB)
货号:SY0755
规格:1KIT
本试剂盒采用液体性滴瓶包装,使用方便,并且减少了接触有潜在毒性的DAB。DAB 即二氨基联苯胺(3,3’-diaminobenzidine),辣根过氧化物酶(Peroxidase)最常用的生色底物,显色呈鲜艳的棕黄色,可用于免疫组化及各种印迹显色法。
产品组份:
DAB浓缩液(40×)————3ml
H2O2 浓缩液(40×)————3ml
TBS浓缩缓冲液(40×)————3ml
操作方法
1)DAB 显色:配制完整的DAB 显色工作液,按每2 ml 蒸馏水加显色剂A,B,C 各1滴,混匀。
2)混匀后加至膜上。
3)室温显色。一般显色1-30min。若无背景出现则可继续显色。显色后用蒸馏水洗涤以终止反应。
4)观察,照相。
储存条件:-20℃,有效期一年。
名称:Bradford蛋白浓度测定试剂盒
货号:ZN1872
规格:1盒
产品规格:
Bradford 染色液 100ml
BSA 标准品 20ml(2mg/ml)
产品描述:应用试管法可以测量100管,微孔板法可以测量400孔
产品保存:4℃保存,一年有效。
产品说明:Bradford 蛋白浓度测定法是目前常用的灵敏度较高的蛋白浓度测定方法之一。它是根据 Bradford 染液(考马斯亮蓝 G-250 染料)与蛋白结合,使染料的最大吸收峰从 A456变为A595,且测定的吸光值与蛋白浓度成正比关系的原理设计的。本法通过吸光值,推算蛋白浓度,实现了蛋白浓度测定的快速性和简便性。灵敏度高,比 Lowry 法大约高四倍,最低蛋白检测量可达 1μg。测定速度快、简单,仅需一种试剂即可,且不受大多数样品中化学试剂的影响。
注意事项:
1.各取样操作应准确无误。
2.在100~1500μg/ml的浓度范围线性最佳。
3.加入样品后的试剂,混合均匀后,静置反应,测量过程中切不要再次剧烈晃动。
4.Bradford 染色液使用前,应充分混匀。同时,酶标仪需预热 20min。
5.Bradford 染色液需恢复到室温再使用,有利于提高检测的灵敏度。
6.每次试验都必须建立标准曲线。另外,为了得到更精确的结果,每个蛋白梯度和样品均需做复孔。
7.Bradford法测定蛋白浓度对大多数化学物质的兼容性比较好,比如对还原剂DTT的兼容性高达5mM。但会受到略高浓度的去垢剂影响,如,SDS需低于0.01%,Triton X-100低于0.05%,Tween 20/ 60/80低于0.015%等。(详情见附录)对于含去垢剂的样品,建议使用BCA蛋白定量检测试剂盒。
使用说明:
一、配制 BSA 标准品
标准品稀释液为蛋白样品的溶解液,原则上蛋白样品在什么溶液中,标准品也宜用什么溶液稀释。
但也可用 0.9%的NaCl或1×PBS 进行稀释。
二、检测方法
A.试管法检测(线性范围:100-1500μg/ml)
1.各取20μl不同浓度标准品和待测样品加入到反应管中;
2.加入1ml Bradford 染色液,混匀。室温孵育10min。
3.分光光度计上测定 595nm 处的吸光度,用装满水的比色皿对仪器校零。之后测定所有样本浓度。
4.根据 BSA 标准品的吸光度(减去标准品中空白孔的OD 值即最终的读数),绘制标准曲线(X-蛋白浓度μg/ml;Y-最终的OD595nm)。依据标准曲线和样品的稀释倍数计算样品蛋白浓度。
B.标准微孔板检测(线性范围:100-1500μg/ml)
1.各取 5μl 各浓度标准品和待测样品加入到微孔板中;
2.每孔加入 250μl Bradford 染色液,振荡 30s 充分混匀。盖上微孔板,室温孵育10min。
3.酶标仪上测定595nm处的吸光度。或者其他575~615nm波长范围内的吸光度,但是相对于595nm,吸光度会存在~10%的损失。
注意:由于酶标板的光径比比色皿短,经酶标板检测得到的OD595nm会低于比色皿检测所得,因此可能降低本法的检测下限。要得到更高的OD595nm,可使用 7-10μl 标准品/待检样本,和 250μlBradford 染色液来进行检测。
关注SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(变性)(5×),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
YT064 Western半干法转膜液 1L|10×1L
YT085 漂片抗原修复液(10X) 100ml
YT092 Kisser封片液 10ml
YT093 Kisser封片液(不含苯酚) 10ml
YT100 FITC抗人免疫荧光染色试剂盒 >300次
YT117 FITC抗小鼠免疫荧光染色试剂盒 >300次
YT876 封闭液(用TBS配置,含曲拉通X-100) 100ml
WE0329 抗c-Myc标签抗体琼脂糖介质 100μl
ZN1854 双显色抗小鼠IgM免疫组化试剂盒(CY3和过氧化物酶) 1ml|2ml|5ml
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
