血清/培养基
草甘膦(甘草磷)(95%)(1071-83-6)(≥95%)
Glyphosate
百奥莱博
特别提示:包括草甘膦(甘草磷)(95%)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:草甘膦(甘草磷)(95%)
英文名称:Glyphosate
产品货号:SY0626
产品规格:5g
草甘膦,又称甘草磷,一种高效、低毒、广谱灭生性芽后除草剂,能有效防除一、二年生单、双子叶杂草,并对多年生的恶习性杂草如茅草、香附子、狗牙根有很好的防除效果。广泛应用于果园、桑园、茶园、橡胶园、草原更新、森林防火道、铁路、高速公路荒地以及免耕地等化学除草。
中文别名:N-(磷酰基甲基)甘氨酸 草甘膦
英文别名:N-(phosphonomethyl)glycine;(Carboxymethylamino)methylphosphonic Acid; GlyGran; Glyfos
CAS:1071-83-6
分子式:C3H8NO5P
分子量:169
外观:白色至类白色粉末
纯度:≥95%
干燥减量:≤1%
水不溶物:≤0.2%
储存条件:室温,有效期3年
结构式:
根据您的关注的草甘膦(甘草磷)(95%)(1071-83-6)(≥95%),N-(磷酰基甲基)甘氨酸?草甘膦,N-(磷酰基甲基)甘氨酸 草甘膦,您可能还对以下产品有需求:
名称:反玉米素
货号:SY0617
规格:10mg|50mg|100mg|250mg
本品是高纯的反式玉米素,含量>97%,适用于植物组织培养。
玉米素(Zeatin)是存在于高等植物的一种天然植物细胞分裂素(cytokinins, CKs),最初是从幼嫩的玉米芯中发现分离出来的,后来椰汁中也发现该物质及其衍生物。作为植物生长调节剂,功能上不仅促进侧芽生长,刺激细胞分化(侧端优势),促进愈伤组织和种子发芽。还能防止叶片衰老,逆转芽部受到的毒素伤害和抑制过度根部形成。高浓度的玉米素还能产生不定芽分化。
玉米素在结构上有顺、反两种异构体,反式异构体(Trans-isomer)具有很强的生物活性,顺式异构体(Cis-isomer)活性比较弱。反式玉米素通过与受体,包括拟南芥组氨酸激酶(AHK),高度结合来活化其功能。其中AHK3受体与反式玉米素的结合在调节植物代谢中具有重要的作用。
CAS:1637-39-4
分子式:C10H13N5O
分子量:219.24
外观:白色晶体或粉末
熔点:207~208℃
溶解性:溶于1M 醋酸
纯度(HPLC):>97%
储存条件:-20℃
结构式:
名称:植物组培抗菌剂
货号:SY0624
规格:25ml|100ml
植物组织培养可以依阶段区分为:一、引发愈伤组织( callus ),因为只有callus可以进行组织培养。 二、从callus诱导成根或芽。组培的方式可以分为3种:1)固体培养,将植物组织放置于固体培养基上,通常培养在玻璃瓶或塑胶瓶内。2)平板培养,将植物组织埋于固体培养基中,并且培养在培养皿。3)液体培养,将植物组织培养在液体培养基中,一般来说培养在生物反应器内,可以再细分为静止培养、悬浮培养和漂浮培养。在整个组织培养的过程,最担心的就是微生物的污染,所以用于植物组织培养的抗菌与抗真菌剂是非常必须的。
植物组培抗菌剂(Plant Preservative Mixture, PPM)是一种广谱抗微生物剂,可以杀死细菌和真菌细胞,防止真菌孢子的萌发,并在较高浓度下能消除内源性污染的外植体。研究表明PPM活性成分可以穿透真菌或细菌细胞壁,抑制柠檬酸循环和电子传递链等中心代谢循环中的关键酶的活性,并且可以抑制培养基中的单糖和氨基酸向真菌和细菌细胞的运输。PPM能有效地抑制植物细胞和植物组织培养中的通过空气、水、人传播的微生物污染及内源性污染,而不会影响体外种子发芽、愈伤组织增殖和愈伤组织的再生。
与普通的抗生素相比,优势体现在:
1)是一种广谱、高效抗菌/抗真菌剂。
2)比常用抗生素价格更低廉,可以作为植物组织培养基的标准成分,并可作为常规使用。
3)因为它的靶标是抑制多种酶,所以产生抗耐药性的突变体是不可能的。
4)具有热稳定性,可以和培养基一起灭菌。
使用方法
以下所述的操作流程是通用的,可能需要根据待处理的特定物种稍作改动。
1)含有PPM的培养基可以在超净台外面分装,即无需无菌操作,等琼脂凝固后把盖子盖好。如果用泵来分装培养基,建议在分装前后先用高压灭菌处理的热水清理导管/软管。
2)如果储存在无菌容器或在此之前储备液未受污染,含PPM的热敏感或热稳定的液体培养基无需经微孔滤膜或高压灭菌处理。但是对于含有200 mg/L或更多氨基酸或蛋白质的富集培养基,建议加入PPM后用滤膜过滤处理。
3)超净工作台里的器具(镊子或解剖刀)无需在火焰上烧,只要定期地在70%酒精里蘸一下即可。超净工作台无需验证,可以在超净工作台外面的干净台面上操作,不超过一小时即可。
4)PPM溶液呈酸性,pH 3.8,需保存在4℃。低接种密度下推荐工作剂量0.05-0.2%(v/v),可在灭菌前或灭菌后加入培养基,防止通过空气传播污染或内源性污染。处理内源性污染或获得无农杆菌的植物材料需要高剂量的PPM。
5)对于一些常规情况下表皮上被大量细菌或真菌孢子污染的种子来说,PPM的抗菌效率可能比较弱。对于体外萌发实验,种子应该按照传统的方法先用漂白剂进行表面消毒。因此,在含有PPM的萌发培养基里,在一个非灭菌的容器中种子可以在自来水下冲洗然后在超净台中吹干。如果所使用的器具末端接触到活性细菌、真菌组织或其它怀疑被污染的东西,这些器具应该通过高压或电子加热设备进行灭菌。
6)一般剂量水平:
除了内源性污染以外,推荐剂量是0.05-0.2%。对于愈伤增殖、器官形成和胚胎形成,推荐的剂量范围是0.05-0.075%。低接种密度或者处理缓慢生长的细菌条件下,在培养基灭菌前或灭菌后加入此剂量的PPM,可防止空气传播的污染和内源性污染。要消除更高密度的内源性污染,需要增加PPM的剂量(参考7-内源性污染)。
7)内源性污染
a. 对于外植体:以1cm(或更短)外植体为例,添加4~5% PPM到完全MS基础盐中,但千万不要添加Tween 20和 pH调整剂,搅拌4~12小时之后直接拿出。不用清洗,直接插入含有PPM的培养基里,若是草本植物换至0.05~0.1%PPM的萌发培养基即可;而木本植物则换至0.2% PPM的萌发培养基。
注意:以下从第7段(b)到10用于观赏植物。
b. 对于块茎,球茎和鳞状物:把整个块茎/球茎/鳞状物在漂白剂里摇或搅拌。然后用水冲洗(可以在非无菌条件下操作)。把块茎/球茎切成小片,在含有4-5%PPM的全基盐中摇或搅拌12-24 h,不要加pH调整剂和Tween 20。不用冲洗直接插入到含有0.1-0.2% PPM的培养基中。
8)如果按照以上操作流程没有取得满意的结果(尤其是厚的和非常密集的外植体、种子),我们建议按照以下流程:
a. 在水中摇或搅拌外植体(较软的组织1h,较坚硬的组织2h);
b. 在含有50% PPM的完全MS基础盐中(不加pH调整剂和Tween 20)摇或搅拌5-10 min。
c. 无需冲洗,直接把处植体插入到培养基中。如果真菌污染,可以选择额外再加入PPM到培养基中。
然而,对于细菌或混合污染,第一个月在培养基中加入0.05-0.2%的PPM是必要的。不要丢弃高度氧化的外植体,因为大约50%的外植体在4-6周内即可恢复正常。
9)为了消除“组培中”污染的植物材料(抢救措施):
注意:仅适合明显观察到受污染不超过一周的组织。
a. 在自来水细水流下面用牙刷清洗材料。在含有50% PPM(用灭菌水稀释)中摇或搅拌5-15 min。对于细菌或混合污染,我们建议用低pH值2.8-3.2的溶液,即100% PPM与0.6g/L的柠檬酸溶液(用灭菌水)按1:1混合。
b. 不用冲洗直接把处理好的材料插入到含有0.05-0.2% PPM的培养基里,培养至少一个月。前10天弱光培养,如上所提,不要丢弃高度氧化的外植体,等4-6周以后将约有50%的材料恢复。
对于真菌孢子或细菌位于外植体极深的部位,而PPM无法接触到的情况,需要把材料在水中浸泡一段时间,然后沿着外植体切片,在50% PPM中摇或搅拌5-15 min。通过以上消毒步骤,保证PPM能够充分接触到外植体的整个表面。
10)去除农杆菌:
共培养之后,用水冲洗叶盘。然后把转染的叶盘在含有100% PPM的完全基础盐中蘸(整个叶盘)约2 min。 用两张无菌纸巾吸干放到含有常用抗生素的培养基上。三周后,转到只含有0.05-0.075% PPM的培养基上。
1)采用PPM消毒后首次转移的材料,我们建议把外植体完全地插入半固体培养基中。
2)50% PPM溶液能重复利用大约5-10次。重复利用的次数取决于所处理外植体的体积和接种密度。保存50% PPM在4℃以延长它的活性。如有必要,准备两种PPM消毒液:一种是灭菌内源性污染,第二种是灭菌“组培中”的污染。用第二种消毒溶液处理材料后都要用0.2 μm的滤膜滤灭,滤灭过程可以非无菌条件下完成。一个滤器能用于溶液滤灭的整个过程。
3)如果用50% PPM处理材料效果仍不佳,可以用100% PPM。处理方法跟50% PPM相似,但处理时间不要超过10 min。
4)PPM 的使用为任何一个组织培养实验室带来便利,并极大地提高技术人员和实验室的工作效率。但每个实验室的工作条件不同可能使得PPM效力的发挥具有一定的波动性。建议工作人员根据以上步骤操作的前提下,并进行优化调整以确认PPM效力发挥的最佳工作条件,或者确认PPM是否能满足其特定的应用要求。整体来说,PPM是能够非常有效的预防植物样本受到的空气污染,水介质污染以及人源接触带来的各种污染。使用得当,PPM可以拯救内源性污染的外植体;推荐剂量(0.05-0.2%(v/v))下PPM几乎不造成任何负面损伤。
储存条件:4℃
关注草甘膦(甘草磷)(95%)(1071-83-6)(≥95%),N-(磷酰基甲基)甘氨酸?草甘膦,N-(磷酰基甲基)甘氨酸 草甘膦的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
货号 名称 规格
SY0620 3-吲哚乙酸 25g|100g
SY0621 赤霉素,赤霉素A3 5g|25g
GL0104 TGMD溶液 100ml
GL0108 羧甲基纤维素溶液(CMC,4%) 500ml
GL0111 通用细胞冻存液 50ml
GL0113 胰蛋白酶-EDTA溶液(0.05%:0.02%,含酚红) 100ml
GL0114 胰蛋白酶-EDTA溶液(0.05%:0.02%) 100ml
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
