生化试剂
地红霉素试剂(62013-04-1)(高纯,96%)
LY-237216
百奥莱博
特别提示:包括地红霉素在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:地红霉素
英文名称:LY-237216
产品货号:Y13551
产品规格:1g
CAS:62013-04-1
分子式:C42H78N2O14
分子量:835.07
介绍:DirithromyCln是大环内酯类糖肽抗生素,通过与细菌70S核糖体的50S亚基结合,从而抑制肽易位
储存条件:2~8℃
溶解性:DMSO 11mg/mL Water<1 mg/mL Ethanol 100 mg/mL
根据您的关注的地红霉素试剂(62013-04-1)(高纯,96%),[9S(R)]-9-脱氧-11-脱氧-9,11-[亚胺基[2-(2-甲氧基乙氧基)乙叉基]氧基]红霉素,您可能还对以下产品有需求:
名称:氨苄青霉素钠
货号:QN0063
规格:10g|100g|500g
本品抗革兰氏阳性及阴性菌,属青霉素衍生物,能使细菌细胞膜的内层转肽酶失活从而抑制细菌细胞壁的合成,可用于分子生物学和组织培养(防止微生物污染和抗性筛选)。
CAS:69-52-3
分子式:C16H18N3NaO4S
分子量:371.39
储存条件:常温干燥
性状:白色或类白色粉末或结晶
溶解性:可溶于水(50mg/ml)。溶解后,0.22um过滤除菌,分装,-20℃保存数月。加入培养基时一定要等灭菌后的培养基冷却到40-50℃时再加入。含氨苄青霉素的培养基平板在4℃可保存2周。
名称:盐酸四环素
货号:QN0068
规格:10g
CAS:64-75-5
分子式:C22H24N2O8·HCl
分子量:480.90
储存条件:-20℃
性状:黄色结晶
名称:嘌呤霉素
货号:QN0078
规格:25mg|100mg
本品是蛋白质合成抑制剂。抑制细菌、藻类原生物和哺乳动物细胞生长。
CAS:58-58-2
分子式:C22H29N7O5·2HCl
分子量:544.43
储存条件:-20℃
纯度:≥98%(TLC)
性状:白色或白中带有黄色的粉末
别名:二盐酸嘌呤霉素;嘌呤霉素盐酸盐
溶解性:溶于水,参考浓度50mg/ml。
嘌呤霉素(Puromycin)是由白黑链霉菌(Streptomyces alboniger)发酵代谢产生的一种氨基糖苷类抗生素,通过抑制蛋白质合成而杀死革兰氏阳性菌,各种动物和昆虫细胞。某种特殊情况下有效作用大肠杆菌。作用机制在于嘌呤霉素是氨酰-tRNA分子3’末端的类似物,能够与核糖体的A位点结合并掺入到延伸的肽链中。嘌呤霉素同A位点结合后,不会参与随后的任何反应,从而导致蛋白质合成的提前终止并释放出C-末端含有嘌呤霉素的不成熟多肽。
嘌呤霉素产生菌Streptomyces alboniger内发现的pac基因编码嘌呤霉素N-乙酰转移酶(PAC),赋予机体对嘌呤霉素产生抗性。这一特性如今普遍应用于筛选特定携带pac基因质粒的哺乳动物稳定转染细胞株。
嘌呤霉素在细胞稳转株筛选中的普遍应用与慢病毒载体的特性有关,现在商业化的慢病毒载体多数都携带pac基因。在某些特定情况下,嘌呤霉素亦可以用来筛选转化携带pac基因质粒的大肠杆菌菌株。
使用方法:
1.建议使用浓度
哺乳动物细胞:1-10 μg/mL,最佳浓度需要杀灭曲线来确定;
大肠杆菌:LB琼脂培养基筛选稳定转化pac基因的大肠杆菌,使用浓度为125μg/mL。注:使用嘌呤霉素筛选大肠杆菌稳转株需要精确的pH值调节,而且受宿主细胞本身的影响。
2.溶解方法
用蒸馏水溶解嘌呤霉素配制成50 mg/ml的母液,经0.22 μm滤膜过滤除菌后分装于-20℃冻存;也可溶于甲醇,配制成10 mg/ml的储存液。
3. 嘌呤霉素杀灭曲线的确定(以shRNA转染或者慢病毒转导为例)
嘌呤霉素有效筛选浓度跟细胞类型、生长状态、细胞密度、细胞代谢情况及细胞所处细胞周期位置等有关。为了筛选到稳定表达的shRNA细胞株,确定杀死未转染/转导细胞的最低浓度嘌呤霉素至关重要。建议初次做实验的客户一定要建立适合自身实验体系的杀死曲线(kill curve)。
1)Day 1:24孔板内以5~8 x 104 cells/孔的密度铺板,铺足够量的孔以进行后续的梯度实验。37℃细胞孵育过夜;
2)Day 2:
a)准备筛选培养基:含不同浓度嘌呤霉素的新鲜培养基(如0-15μg/mL,至少5个梯度);
b)往孵育过夜后的细胞内更换新鲜配制的筛选培养基;之后37℃孵育细胞;
3)Day 4:更换新鲜的筛选培养基,并观察细胞存活率。
4)根据细胞的生长状态,约2-3天更换新鲜的筛选培养基;
5)每日监测细胞,观察存活细胞率,从而确定抗生素筛选开始4-6天内有效杀死非转染或者所有非转导细胞的药物最低浓度。
4. 哺乳动物稳定转染细胞株的筛选
等转染含有pac基因的质粒后,细胞在含有嘌呤霉素的培养基中增殖,以筛选出稳定转染子。
1)细胞转染48h后,将细胞(原样或稀释)置于含有适当浓度嘌呤霉素的新鲜培养基中培养。
注意:当细胞处于分裂活跃期时,抗生素作用最明显。细胞过于密集,抗生素产生的效力会明显下降。最好进行细胞分盘使其密度不超过25%。
2)每隔2-3天,移除和更换含有嘌呤霉素的培养基。
3)筛选7天后评估细胞形成的病灶。病灶可能需要额外的一周或者更多时间,这依赖于宿主细胞系和转染筛选效率。注意:每日进行细胞生长状态的观察。嘌呤霉素的筛选至少需要48h,有效浓度嘌呤霉素的筛选周期一般在3-10天。
4)转移和放置5-10个抗性克隆到一个35mm的培养皿中,用选择培养基继续培养7天。此次富集培养是为日后的细胞毒性实验做准备。
注意事项:
1. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
2. 嘌呤霉素为有毒化合物,操作时请小心拿放。
关注地红霉素试剂(62013-04-1)(高纯,96%),[9S(R)]-9-脱氧-11-脱氧-9,11-[亚胺基[2-(2-甲氧基乙氧基)乙叉基]氧基]红霉素的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
货号 名称 规格
RFT174 氨苄青霉素溶液(100mg/ml) 5×1ml
QN0041 氧氟沙星 25g
Y13557 硝酸益康唑 25g
Y13579 加替沙星 1g|5g|25g
Y13582 乌苯美司 50mg
Y13598 贺普丁 1g|5g|25g
Y14359 交沙霉素 10mg
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
