特别提示:包括FITC标记兔抗生物素抗体在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:FITC标记兔抗生物素抗体
英文名称:FITC*Polyclonal Rabbit Anti-Biotin
产品货号:F030513
产品规格:1ml|10ml
根据您的关注的
FITC标记兔抗生物素抗体(FITC标记一抗),生物素多抗,生物素多克隆抗体,生物素抗体,FITC标记生物素抗体,生物素多克隆抗体-FITC,生物素抗体-FITC,FITC标记生物素多克隆抗体,FITC标记生物素多抗,生物素多抗-FITC,您可能还对以下产品有需求:
名称:FITC标记兔抗生物素抗体
货号:BL0914
规格:0.5ml
名称:羊抗人IgM-RBITC(μ链特异)
货号:CYB163009
规格:0.5ml
荧光素标记抗体简称为荧光抗体(FA),是目前广泛用于免疫病理、细胞化学、流氏细胞学、病毒学及自身抗体的临床免疫诊断之中的特异、灵敏、定性和定位相结合的免疫化学试剂。
荧光抗体的质量,除有多克隆与单克隆抗体之分,还可根据被标记抗体的纯度、特异性及抗体免疫球蛋白的类别而分为不同种类。所研制成的各种荧光抗体,均为自己制备的抗血清,经纯化成抗体IgG 成分,采用本公司建立的直接标记方法,将异硫qing酸荧光素(FITC 美国sigma 产品)或异硫qing酸罗达明荧光素(红色)(RBITC,Sigma 产)
名称:Cy5.5标记山羊抗小鼠 IgG(H+L)
货号:KFS427
规格:100μL
浓度:2.0mg/ml
储存:4℃避光,有效期6个月(或-20℃避光,有效期一年)
荧光标记的山羊抗小鼠免疫球蛋白抗体能被荧光显微镜,激光扫描共聚焦显微镜,流式细胞术,荧光吸光检测器检测出。我们所给出的荧光标记宽度使我们的试剂几乎能适用于任何荧光检测机器。
山羊抗小鼠免疫球蛋白抗体是为了能和所有小鼠免疫球蛋白重链和轻链起反应的同类纯化抗体准备的。为了把交叉反应的影响降到最低,相比于其他抗体,山羊抗小鼠免疫球蛋白抗体应优先选择从小鼠免疫球蛋白和血清中提取。标记每个聚合物的标准是每一个免疫球蛋白分子用2-8个荧光团或生物素分子标记。在准备阶段,必须检测样品中有没有非结合的染料,并且把样品在无荧光实验中做检测以确保较低的非特异性染色的可能。
使用说明
1. 在使用前,用微型离心机短暂地分离蛋白质溶液,留取上清液进行实验。这一步除除去了储存中可能形成的蛋白质聚合物,因此减少了非特异性背景染色的可能。
2. 因为在不同的应用条件,染色方法是不同的,所以应该根据经验需要稀释适量的抗体。
3. 对于荧光团和生物素标记抗体, 1-10μg/mL 的终浓度应该适用于大部分的免疫组织化学应用。
4. 对于流式细胞术,1×106个细胞才能等到令人满意的结果。
名称:Cy3标记兔抗山羊IgG(H+L)
货号:SY0711
规格:100μl
本品是由Cy3标记的兔抗山羊IgG(H+L),使用抗原偶联的琼脂糖微珠从兔抗血清内亲和色谱纯化所得。免疫电泳和/或ELISA法检测显示本品特异性结合完整的山羊IgG分子,也会与其他山羊免疫球蛋白的轻链结合。可能会与其他物种免疫球蛋白发生交叉反应,但不会识别非免疫球蛋白类的血清蛋白。
Cy3最大激发波长(Amax)为550nm,最大发射波长(Emax)为570nm。本品适合做单标实验,广泛应用于多种免疫学实验如免疫细胞化学(ICC),流式细胞术(FC)以及免疫组化(IHC)等。要做多标(multiple-labeling)实验,建议使用与相近物种血清蛋白或者免疫球蛋白预先经过亲和吸附处理的二抗。
浓度:0.75mg/ml
缓冲液:0.005M 磷酸钠,0.125M 氯化钠, pH 7.6
稳定剂:7.5mg/ml BSA(无IgG,蛋白酶),50% 甘油
防腐剂:0.025% 叠氮化钠
推荐稀释比例:1:50~400(适合多数实验)
储存条件:-20℃,避免反复冻融,有效期一年。
关注
FITC标记兔抗生物素抗体(FITC标记一抗),生物素多抗,生物素多克隆抗体,生物素抗体,FITC标记生物素抗体,生物素多克隆抗体-FITC,生物素抗体-FITC,FITC标记生物素多克隆抗体,FITC标记生物素多抗,生物素多抗-FITC的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
BL0896
FITC标记羊抗人C3抗体 0.5ml
BL0925
RBITC标记羊抗大鼠IgG抗体 0.5ml
BL0930
RBITC标记羊抗鸡IgG抗体 0.5ml
BL0932
RBITC标记兔抗山羊IgG抗体 0.5ml
CYB163001
羊抗人IgG-FITC(抗全分子) 0.5ml
CYB163021
羊抗人纤维蛋白原-RBITC 0.5ml
CYB163034
羊抗兔IgG(全分子)-RBITC 0.5ml
F030507
FITC标记兔抗卵清蛋白抗体 1ml|10ml
