分子生物学试剂
Y1HGold酵母感受态细胞
Y1HGold酵母感受态细胞
Y1HGold Chemically Competent Cell
百奥莱博
MQ0063
特别提示:包括Y1HGold酵母感受态细胞在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:Y1HGold酵母感受态细胞
英文名称:Y1HGold Chemically Competent Cell
产品货号:MQ0063
产品规格:10×100μl/50×100μl
Y1HGold菌株是GAL4-AbA酵母单杂系统用菌株,MATα型,可直接转化质粒进行筛库试验。
Transformation marker为:ura3,leu2;报告基因为:AbAr。Y1HGold-GAL4-AbA酵母单杂系统需要两种质粒配套使用:pAbAi和PGADT7。
质粒pAbAi的筛选标志为URA,用于表达pBait-AbAi construct(1~3个 bait DNA 序列重复串联后克隆到pAbAi中);质粒PGADT7的筛选标志为LEU,用于表达AD(GAL4 C端768 ~881位氨基酸)与目标蛋白(Prey)的融合蛋白。
GAL4-AbA酵母单杂系统原理:Aureobasidin A(AbA)是一种环酯肽抗生素,在低浓度(0.1-0.2μg/ml)下即可对酵母产生毒性。
基因组中整合了pBait-AbAi的酵母菌株(Bait-Reporter Yeast Strains),当猎物蛋白(Prey)结合到诱饵序列(Bait DNA)上,GAL4 AD就会激活 AbAr的表达,从而能够在含有抗生素AbA的培养基上生长。AbAr与营养缺陷报告基因相比具有更低背景的优点,可以降低酵母单杂假阳性发生的概率。
Y1HGold感受态细胞经特殊工艺制作,-80℃可保存三个月,经pAbAi质粒检测转化效率>103cfu/μg DNA。
保存条件:-80℃
基因型:
MATα,ura3-52,his3-200,ade2-101,trp1-901,leu2-3,112,gal4Δ,gal80Δ,met–,MEL1
操作说明:
1.取pBait-AbAi质粒5μg,BstBI或BbsI酶切1小时,回收。
2.取100 μl冰上融化的Y1HGold感受态细胞,依次加入预冷的线性 pBait-AbAi质粒1-5μg(体积不高于15μl),Carrier DNA(95-100度5min,快速冰浴,重复一次)10 μl,PEG/LiAc 500μl并吸打几次混匀,30度水浴30分钟(15 min时翻转6-8次混匀)。
3.将管放42度水浴15min(7.5 min时翻转6-8次混匀)。
4.5000 rpm离心40s弃上清,ddH2O 400μl重悬,离心30s弃上清。
5.ddH2O 50μl重悬,涂SD/-Ura平板,29℃培养72h。
6.挑取5-10个克隆,用PCR方法确定pBait-AbAi整合到Y1HGold基因组中,PCR阳性菌株在SD/-Ura平板划线,29℃培养72h,4℃保存,此菌株即是Y1HGold[Bait/AbAi]菌株。
注意事项:
1.感受态细胞最好在冰上融化。
2.转化高浓度的质粒可相应减少最终用于涂板的菌量。
3.同时转化2-3种质粒时可增加质粒的用量。
4.Y1HGold酵母菌株对高温敏感,最适生长温度为27-30℃;高于31℃,生长速度和转化效率呈指数下降。
5.菌落变粉不是污染,是酵母细胞生长中一个常见现象。当细胞在平板培养几天后,平板上的Adenine被酵母消耗完毕,酵母试图通过自身代谢途径合成Adenine以供利用,然而,Y1HGold的ADE2基因被破坏,Adenine合成途径受阻;又由于其ADE4,5,6,7,8基因均正常,所以造成中间产物P-ribosylamino imidazole(AIR)在细胞中积累而使菌落变为粉红色。
6.酵母在缺陷培养基中生长速度比YPDA培养基慢,培养基中缺陷成分越多,生长越慢,以转化涂板为例:涂YPDA平板29℃,48h培养可见直径1mm克隆;涂SD单缺平板29℃,48-60h培养可见直径1mm克隆,涂SD双缺平板29℃,60-80h培养可见直径1mm克隆,涂SD三缺或四缺平板平板29℃,80-90h培养可见直径1mm克隆。
根据您的关注的Y1HGold酵母感受态细胞,您可能还对以下产品有需求:
名称:大肠杆菌DB3.1化学感受态细胞
货号:BTN140218
规格:10*100μl
本产品是采用大肠杆菌DB3.1细胞含有gyrA462基因,对λ噬菌体的ccdB基因产物的毒性具有抵抗作用,特别适合用于转化和扩增包含ccdB基因的质粒载体。
产品特点:
1. 使用pUC19质粒检测,转化效率可达107,-80℃保存几个月转化效率不发生改变。
2. DB3.1感受态细胞具有链霉素抗性。
3. DB3.1菌株基因型:F- gyrA 462endA1 Δ(sr1-recA)mcrB mrr hsdS20(rB-,mB-)supE44Ara-14 galK2 lac Y1 proA2 rpsL20(SmR)xy1-5 λ- leu mtl1
4. 本产品质量稳定,使用方便,质优价廉。
储存条件:干冰运输、-80℃保存,有效期半年。
自备试剂:目的DNA、SOC或LB培养基等
使用方法:
1. 取感受态细胞置于冰浴中。一次转化感受态细胞的建议用量为50-100μl,可以根据实际情况分装使用。
以下实验以100μL感受态细胞为例。
2. 待感受态细胞融化后,向感受态细胞悬液中加入目的DNA(根据实际情况加入适量的DNA,通常100μl感受态细胞能够被1 ng超螺旋质粒DNA 所饱和),用移液器轻轻吹打混匀,冰浴30分钟。
3. 42℃热击90秒,迅速将离心管转移到冰浴中,冰上静置2-3分钟。
4. 每个离心管中加入450μl 无菌的SOC或LB培养基(不含抗生素),混匀后置于37℃摇床,150rpm 振荡培养45分钟使菌体复苏。
5. 根据实验需求,取适量已转化的感受态细胞,加到含有相应抗生素的LB 固体琼脂培养基上,用无菌的涂布棒将细胞均匀涂开,将平板置于37℃直至液体被吸收,倒置培养,37℃培养12-16小时。
注意事项:
1、涂布用量可根据具体实验调整。若转化的DNA 总量较多,可取少量转化产物涂布平板;若转化的DNA 总量较少,可取200-300μl转化产物涂布平板。若预计的克隆数较少,可通过离心(4,000rpm ,2分钟)后吸除部分培养液,悬浮菌体后将其涂布于平板中。
2、新制备的固体培养基不易涂干,可将平板正置于37℃直至液体被吸收后再倒置培养。
3、涂布剩余的菌液可置于4℃保存,如果次日的转化菌落数过少,可以将剩下的菌液再涂布新培养基进行培养。
关注Y1HGold酵母感受态细胞,的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
BTN160101 pUCm-T载体 1μg
BTN90207 大肠杆菌JM109感受态细胞 0.1mL*10
BTN120698 青霉素G钠盐溶液 10mL
YT477 N端mCherry标签融合蛋白质粒(红色荧光蛋白) 1μg
ALH337 通用载体连接试剂盒 20次
ALH359 一步法定向表达试剂盒 20次
RFT118 λ噬菌体DNA 100μg
SY0286 多片段一步法快速克隆试剂盒 10T|5×10T
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
