免疫学/诊断检测试剂
Western Blotting DAB显色法检测试剂盒
DAB chromogenic reagent kit For Western Blotting
百奥莱博
ZN1936
特别提示:包括Western Blotting DAB显色法检测试剂盒(黄色)(山羊IgG)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:Western Blotting DAB显色法检测试剂盒(黄色)(山羊IgG)
英文名称:DAB chromogenic reagent kit For Western Blotting
产品货号:ZN1936
产品规格:1盒
工作原理:聚合标记法是一种酶标记方法,其敏感性比普通酶标法有明显提高。用于 Western Blotting的免疫学检测,更能体现其优点。不仅能大量地节约一抗,更重要的是使条带更清晰,甚至能检测出普通酶标法无法检测出的微量条带。DAB 是过氧化物酶最重要的显色剂之一,反应产物为不溶于水、二甲苯和醇的棕色沉淀物,适合于免疫印迹的显色反应。本产品采用特殊配方,具有操作简单,储存稳定,信号灵敏度高,持续时间长,背景低,结果易保存等优点。
保存条件:-20℃冷冻保存。DAB 显色试剂应避光保存。
有效期:一年。
试剂盒的内容:
(1)封闭试剂:10 g 蛋白干粉×2 包。
(2)浓缩抗体稀释液:20 ml×1 瓶,为10倍浓缩液。
(3)聚合过氧化物酶标记兔抗山羊IgG0.2ml,效价 1:200-400。亲和纯化抗体,经聚合法标记过氧化物酶。
(4)DAB显色试剂,含:
显色剂 A:DAB×40倍浓缩液,3ml。
显色剂 B:H2O2×40倍浓缩液,3ml。
显色剂 C:×40倍 TBS 浓缩缓冲液,3ml。
使用说明:
需要而未提供的试剂和器材:
1.转印了蛋白样品的NC 膜或PVDF 膜:通过 SDS-PAGE 凝胶电泳分离蛋白质抗原,将 PAG 胶上的蛋白质转印到硝酸纤维素膜(NC 膜)或PVDF 膜上。
2.稀释缓冲液:使用中性稀释缓冲液即 0.02 M PBS或0.02M TBS(AR0144)配制封闭液和抗体稀释液。0.02 M PBS(pH7.2-7.6):1000 ml 蒸馏水加 Na2HPO4 2.8 g ,NaH2PO4 0.4 g,NaCl 8.5 g。如果用的是含水磷酸盐,应加上分子式中水的含量。0.02M TBS(pH7.2-7.6):1000ml 蒸馏水中加 Tris 2.42g,NaCl 9g; 纯乙酸或浓盐酸调节 pH 值(7.2-7.6)。
3.洗涤缓冲液:每 1000ml 中性稀释缓冲液中加入 0.5 ml Tween20 即可。
4.一抗:选择适合的一抗,用抗体稀释液稀释相应的一抗,一般特异性抗体工作浓度为1μg/ml,具体的稀释度取决于特异性的一抗和膜上的抗原的量。
5.摇床:膜的封闭、抗体孵育和洗涤都需平稳摇晃,需在摇床上操作。
6.相机:记录结果。
操作程序:
1.通过聚凝胶电泳分离蛋白样本和分子量标准。
2.将蛋白样本转移至硝酸纤维素膜或PVDF 膜上。
3.封闭硝酸纤维膜:用封闭蛋白干粉 2 g,加稀释缓冲液 100 ml,20-37℃封闭 1-2 小时。用量以浸没整张膜为准。
4.用洗涤缓冲液洗涤硝酸纤维素膜 5分钟,1次。
5.配制抗体稀释液:取 90 ml 稀释缓冲液加 1 g 封闭蛋白干粉和 10 ml浓缩抗体稀释液即可。一抗、二抗均用此稀释液稀释。
6.硝酸纤维膜孵育一抗:用抗体稀释液稀释相应的一抗,一般特异性抗体浓度 1μg/ml,20-37℃孵育2 小时左右。如果缺乏特异性的条带或阳性不强,应提高一抗的浓度;如果有非特异性的条带,应提高一抗的稀释度。
7.用洗涤缓冲液振荡洗涤硝酸纤维素膜 3次,每次 5分钟。
8.硝酸纤维膜孵育二抗:用抗体稀释液稀释相应的酶标二抗,效价 1:200-400。37℃孵育一个半小时左右。用户可根据实际染色*况对稀释度做适当调整。
9.用洗涤缓冲液振荡洗涤硝酸纤维膜 4次,每次 5分钟。
10.DAB 显色:使用 DAB 显色试剂。按每 2 ml 蒸馏水加显色剂 A,B,C 各1滴,混匀。混匀后加至膜上。室温显色。一般显色 1-30分钟。
若无背景出现则可继续显色。显色后用蒸馏水洗涤以终止反应。
11.观察,照相。
注意事项:
1.试剂频繁使用时置4℃,不常使用时置-20℃。显色剂 A 需置-20℃冷冻保存。如有结晶析出,应确保结晶完全溶解再行使用。
2.显色工作液应新鲜配制。
根据您的关注的Western Blotting DAB显色法检测试剂盒(黄色)(山羊IgG),您可能还对以下产品有需求:
名称:Cy3抗兔免疫荧光染色试剂盒
货号:YT107
规格:>300次
本试剂盒含有Cy3标记的山羊抗兔IgG(H+L)抗体,可以用于检测兔来源的相应一抗,观察到的颜色为非常鲜艳的红色。Cy3是近年新开发的一种红色荧光探针。它比绝大部分其它的红色荧光探针更加明亮,更加不容易淬灭,而且背景更低。Cy3的吸收峰550nm、发射峰570nm。本试剂盒提供了含有荧光标记抗体稳定剂的免疫荧光染色二抗稀释液,可以确保荧光标记抗体稀释后在4℃可以保存长达6个月,并且在6个月内至少可以重复使用10次。本试剂盒含有抗荧光淬灭封片液,可以使荧光更加持久。本试剂盒对于六孔板内的细胞样品或常规切片,至少可以检测300个样品。
试剂盒组份:
抗兔Cy3————————————30μl
免疫荧光染色二抗稀释液—————50ml
抗荧光淬灭封片液————————15ml
注意事项:
1. 需荧光显微镜或激光共聚焦显微镜。
2. 在使用抗荧光淬灭封片液的情况下可以减缓淬灭,但仍宜尽量避光,特别是需要尽量缩短在荧光显微镜下的观察时间。
3. 荧光物质均易发生淬灭,染色后宜尽快进行荧光显微镜下的观察。如果不能及时观察可以4℃避光保存,但存放时间通常不宜超过一周,随着存放时间的延长可能会导致观察效果越来越差。
4. 免疫荧光染色效果的好坏和一抗的关系非常密切。建议选购有较多文献报道的并注明可以用于免疫荧光染色的一抗用于本实验。
5. 如果观察时发现荧光过弱,可以适当提高一抗的浓度;如果荧光还是比较弱,可以适当提高荧光标记抗体的浓度。
储存条件:-20℃,有效期一年。
名称:染色质免疫沉淀检测试剂盒(ChIP检测试剂盒)
货号:YT884
规格:22次
本试剂盒用于通过免疫沉淀来沉淀和目标蛋白结合的染色质片段,最后通过PCR或Southern等方法来检测沉淀的染色质片段的试剂盒。通常用于检测特定的转录因子或组蛋白等基因组DNA结合蛋白是否和预期的特定基因组DNA序列在同一复合物中。
通过ChIP检测可以获得在体的(In Vivo)目标蛋白和预期基因组DNA片段是否在同一复合物中的结论。EMSA,也称gel shift获得的结果是体外的(In Vitro)目标蛋白和预期基因组DNA片段的结合结果,可以推断细胞内也发生类似的结合,但并不代表该情况在细胞内也真实发生。而ChIP的检测结果则可明确说明这种结合在细胞内是真实发生的。
本ChIP Assay Kit采用了Protein A+G Agarose,比Protein A Agarose或Protein G Agarose适合于免疫沉淀更多种类的抗体,包括mouse IgG1,IgG2a, IgG2b, IgG3, IgA, rat IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG2c, rabbit IgG, rabbit and goat polyclonal Abs,以及human IgG1, IgG2, IgG3和IgG4。
本试剂盒中经过Salmon Sperm DNA预饱和的Protein A+G Agarose和目的基因组DNA的非特异性结合大大下降。
提供了预混合的对照引物(Control Primers)。可用于扩增human GAPDH的部分相应序列,引物序列为:
5"-TACTAGCGGTTTTACGGGCG-3";
5"-TCGAACAGGAGGAGCAGAGAGCGA-3"
本ChIP Assay Kit如果用于常规的染色质免疫沉淀,共可以免疫沉淀22个样品。
产品组份:
Protein A+G Agarose/Salmon Sperm DNA————3ml
Glycine Solution(10X)————————————30ml
ChIP Dilution Buffer————————————48ml
Low Salt Immune Complex Wash Buffer————24ml
High Salt Immune Complex Wash Buffer————24ml
LiCl Immune Complex Wash Buffer——————24ml
TE Buffer—————————————————48ml
0.5M EDTA—————————————————250μl
5M NaCl——————————————————500μl
1M Tris, pH 6.5——————————————500μl
SDS Lysis Buffer—————————————10ml
Control Primers(5μM each)————————0.1ml
储存条件:4℃避光,有效期一年。
关注Western Blotting DAB显色法检测试剂盒(黄色)(山羊IgG),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
货号 名称 规格
YT095 甘油明胶封片液(Kaiser封片液) 10ml
YT096 抗荧光淬灭PVP封片液 5ml
SY0755 DAB显色试剂盒棕黄色(WB) 1KIT
ZN1851 双显色抗兔IgG免疫组化试剂盒CY3和过氧化物酶 1ml|2ml|5ml
ZN2939 双显色抗小鼠IgM免疫组化试剂盒(POD和FITC) 1ml|2ml|5ml
GL1089 甘油明胶封固液 10ml|50ml
GL1125 免疫染色一抗稀释液 100ml
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
