特别提示:包括高灵敏ECL化学发光试剂盒在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:高灵敏ECL化学发光试剂盒
英文名称:High sensitive ECL chemiluminescence kit
产品货号:YT060
产品规格:共100ml
本Western萤光检测试剂是一种超敏ECL化学发光试剂盒,可与二抗上耦连的辣根过氧化物酶发生化学反应,发出萤光,从而可以通过用X光片压片或其它适当萤光成像设备检测样品。
本试剂盒灵敏度极高,比DAB显色的灵敏度至少高200倍,是进口品牌同类产品的几倍甚至几十上百倍。
本试剂系统发光时间长。在100微升1微克/毫升辣根过氧化物酶标记IgG中,加入100微升本试剂盒的工作液或Pierce公司的SuperSignal West Pico Substrate工作液进行检测。在暗房中,两者均可发出肉眼可见的蓝色萤光,但加入本试剂盒工作液的试管内的亮度明显高很多。最初数分钟内加入本试剂盒工作液的试管发光强度是加入SuperSignal West Pico Substrate工作液的试管的3倍。约30分钟后,加入本试剂盒工作液的试管仍然可以发出肉眼可见的较强的蓝色萤光,而加入Pierce公司的SuperSignal West Pico Substrate工作液的试管发出的萤光已经很难用肉眼进行分辨,定量结果显示此时加入本试剂盒工作液的试管发光强度是加入SuperSignal West Pico Substrate工作液的试管的100倍以上。
本试剂盒的高灵敏度可以大大节省宝贵的样品以及非常昂贵的一抗和二抗的用量。同时必须注意适当减少一抗和二抗或样品的用量,以免获得过深的难以比较灰度的条带。
本试剂盒采用全新配方,更加稳定。本试剂盒的两种试剂37℃水浴孵育30天,和4℃保存的试剂相比,对相同样品的检测效果无任何明显差异。此外本试剂盒背景很低,对PVDF膜和硝酸纤维素膜均适用。
储存条件:4℃避光,有效期一年。
根据您的关注的
高灵敏ECL化学发光试剂盒,您可能还对以下产品有需求:
名称:TMB显色液(组化或膜HRP显色用)
货号:YT077
规格:100ml
本试剂盒是一种采用了最新单一溶液TMB显色技术,通过辣根过氧化物酶(HRP)催化TMB显色,用于免疫组化、原位杂交或膜显色等的显色液。本显色液也可以用于原位检测细胞或组织内源性的过氧化物酶。
通常的TMB显色试剂由多个组份组成,必须在使用前进行配制,并且容易产生沉淀,使用相对不太方便,并且也容易导致结果不太稳定。本TMB显色液采用了最新的TMB显色技术,把所有的相关试剂全部配制在一个溶液中,仅由单一溶液组成,简化了操作步骤,并且使检测结果更加稳定可靠。
TMB,即3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine,是辣根过氧化物酶的常用底物。在辣根过氧化物酶或其他适当过氧化物酶的催化下,TMB会产生可溶性蓝色产物。蓝色产物通常可以在370nm或620-650nm测定吸光度。
本试剂盒主要适用于免疫组化或原位杂交时HRP的显色检测,以及Western、Southern、Northern等HRP的膜显色检测。
用于免疫组化检测时,如果每个样品的显色液用量为0.1ml,则可以检测1000个样品;对于膜的显色检测,如果每次使用2.5ml显色液,则可以检测40次。
注意事项:
1. TMB对人体有刺激性,请注意适当防护。
2. 如果发现TMB辣根过氧化物酶显色液出现混浊或颜色变成蓝色,应该停止使用。
储存条件:4℃,避光,有效期一年。
名称:抗荧光淬灭PVP封片液
货号:YT096
规格:5ml
本品是一种采用polyvinylpyrrolidone(PVP)为主要封片介质,用于减缓荧光淬灭的封片试剂。可以用于减缓各种常见荧光染料的荧光淬灭。操作简单,在封片时用移液器滴一滴抗荧光淬灭封片液在样品上,盖上盖玻片即可完成操作。本封片液封片后,不使用盖玻片也可以直接在显微镜下观察。PVP干燥后会在样品表面产生一层保护膜。本抗荧光淬灭PVP封片液是一种使用比较方便的抗荧光淬灭封片液,相对不易产生气泡,封片液的流动性比较好,封片比较方便。封片后盖上盖玻片,盖玻片会被很好地粘附在载玻片上。按照每个样品封片需要50微升计算,足够用于100个样品的封片。
注意事项:
1. 使用完毕,请注意拧好瓶盖。抗荧光淬灭PVP封片液中的水分不断挥发,会导致该封片液逐渐变得非常粘稠。本封片液本身有一定的粘稠性,粘稠度略高于甘油,但由于水分过度蒸发出现过于粘稠至不便使用或有微生物污染则宜丢弃。
2. 使用本封片液封片后,随着封片液中的水分逐渐减少,折光率会逐渐上升。折光率的变化通常不会影响样品染色部位的观察,但会影响到样品未染色部分的观察。
3. 荧光物质均易发生淬灭,染色后的样品宜避光保存。可以向百奥莱博选购各种型号的载玻片存储盒。
4. 在使用抗淬灭封片液的情况下可以减缓淬灭,但仍宜尽量避光。
储存条件:-20℃,有效期一年。
关注
高灵敏ECL化学发光试剂盒,的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
