分子生物学试剂
血液RNA柱式提取试剂盒
血液RNA柱式提取试剂盒
Blood RNA column Extraction Kit
百奥莱博
BTN71202
特别提示:包括血液RNA柱式提取试剂盒在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:血液RNA柱式提取试剂盒
英文名称:Blood RNA column Extraction Kit
产品货号:BTN71202
产品规格:50次
本试剂盒是在血液RNA提取试剂盒(BTN3071)基础上开发的柱式升级产品,专门从动物全血样品中快速提取总RNA。
试剂盒特点:
1. 比BTN3071更加简单快捷,直接使用新鲜的或冷冻的抗凝全血样品,不需裂解红细胞等任何预处理步骤,整个提取过程只需要十分钟左右,可以全在室温下进行。
2.产量和纯度更高,OD260/280 均在2.0左右,产率一般为2-5μg/mL人血。
3. 每次微量提取的最大样品处理量可以达到1.5mL,高于进口的同类产品。
4.与常用的抗凝剂(包括肝素,EDTA,柠檬酸钠,草酸钠)兼容,得到的RNA可以直接用于RT-PCR和Northern杂交等研究。
试剂盒组成:
成分 50T
溶液A 50ml
溶液B 15ml
溶液C 50ml
离心吸附柱 50套
通用洗柱液 50ml
RNA洗脱液 10ml
说明书 1份
储存条件:常温运输,4℃保存,有效期一年。
使用方法:
1. 将0.2-1.5mL 新鲜或解冻后的抗凝全血加入到1.5mL塑料离心管中。
2. 12000~15000g室温离心3分钟,弃上清(血浆)。如果此时血液细胞沉淀体积大于0.2mL,则需要减少血液的使用量,具体减少量需根据具体情况决定,因为各个个体(尤其是患者)血液中白细胞数目差别很大。
3. 将1mL溶液A加入到血液细胞沉淀中,用移液枪吹打沉淀使细胞裂解。
4. 将0.3mL的溶液B加入到离心管中,剧烈震荡30秒。
5.和0.2mL lǜ仿加入到离心管中,剧烈震荡30秒。
6. 12000~15000g室温离心3~5分钟,将上清液(为无色或浅红色,约0.5-0.9mL)转移到另一干净离心管中。注意:转移的液体不要超过0.7mL,否则下一步不能加入等体积的溶液C。为防止污染,最好留100μL左右的上清液。下层有机相一般呈深红色,中间层为白色,含有DNA,蛋白质和其他细胞破碎物,避免触及或吸取。
7. 加入等体积的溶液C,充分颠倒混匀。
8. 分两次将溶液转移到离心吸附柱中,每次转移后12000~15000g室温离心半分钟,弃穿透液。
9. 加0.7mL 通用洗柱液,室温离心半分钟,弃穿透液。
10. 如果有必要,可以再加0.3mL 通用洗柱液,室温离心半分钟,弃穿透液。注意:增加此步可以进一步提高RNA的纯度。
11.室温12000~15000g离心半分钟。此步十分重要,否则残留的通用洗柱液会影响RNA的后续反应。
12. 将离心吸附柱转移到一个RNase-free的收集管中,加入50-100μL RNA洗脱液,室温放置1-2分钟。
13. 12000~15000g室温离心半分钟,离心管中溶液即为RNA样品,可以立即使用或存放于-80℃待用。
14. RNA 完整性的电泳检测:如果需要做Northern杂交,强烈建议用户使用甲醛变性胶进行RNA电泳,因为非变性胶不能分离所有的RNA分子(BioTechniques,28:414,2000)。
15. RNA产量产率测定:将5-10μL RNA溶于TE缓冲液中(pH7.5-8.2 之间)检测其在OD260的光吸收。通过光吸收可以得出RNA浓度(1 OD260的RNA=40μg/mL),进而计算出RNA的产量(浓度X体积)和产率(RNA产量/组织用量)。人血RNA产率一般为2-5μg/mL。
16. RNA 纯度测定:无污染的总RNA的OD260/OD280一般在2.0左右(具体数值与其碱基组成和溶液成分等多种因素有关),高于此范围则分别表示样品可能有蛋白质污染,但一般不影响RT-PCR等反应。
疑难解答:
Q:如何去除RNA样品中的DNA污染?
A:可以使用百奥莱博的非酶DNA 清除剂DNA ERASOL-2。
Q:为何有的样品在第6 步离心后有很厚的中间层,上清很少。
A:这是因为蛋白质变性不充分,可以适当减少血液的用量。白细胞多的血液容易产生这种情况。
Q:离心吸附柱的RNA 最大吸附量是多少?
A:是40μg。
根据您的关注的血液RNA柱式提取试剂盒,您可能还对以下产品有需求:
BTN101121 软骨RNA柱式提取试剂盒 50次
BTN160907 植物RNA提取试剂盒2.0(无lǜ仿柱式提取) 50次
BTN130970 柱式革兰氏阳性菌RNA提取试剂盒 50次
BTN60204 非酶多糖清除剂(RNA样品专用) 10mL
BTN130505 RNA溶解液 10mL
WE0202 新型植物RNA提取试剂盒(含DNase I) 50次
ALH601 血清miRNA提取试剂盒 50次
ALH033 通用型植物RNA提取试剂盒(Dnase I) 50次
关注血液RNA柱式提取试剂盒,的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
货号 名称 规格
BTN3060 非冻型组织RNA保存液 250mL
BTN101109 粪便RNA柱式提取试剂盒 50次
BTN3090 表面RNase清除剂 250mL
BTN71207 RNA洗脱液 10mL
BTN100935 超纯水 250mL
BTN100803 酸酚 100mL
YT527 总RNA抽提试剂(Trizol法) 100ml
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
