细胞生物学试剂
脯氨酸(PRO)含量测试盒(可见分光光度法)
百奥莱博
SK064-2
特别提示:包括脯氨酸(PRO)含量测试盒(可见分光光度法)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:脯氨酸(PRO)含量测试盒(可见分光光度法)
产品货号:SK064-2
产品规格:50管/48样
测定意义:
Pro广泛存在于动物、植物、微生物和培养细胞中,逆境条件下,植物体内Pro含量显著增加。Pro增加量在一定程度上反映了抗逆性,抗旱性强的品种往往积累较多的脯氨酸。因此,脯氨酸增加量可以作为抗逆育种的生理指标之一。
测定原理:
用磺基水杨酸(SA)提取Pro,加热处理后,Pro与酸性茚三酮溶液反应生成红色;加甲苯萃取后,在520nm测定吸光度。
需自备的仪器和用品:
可见分光光度计、水浴锅、台式离心机、可调式移液器、1 mL玻璃比色皿、冰乙酸50mL、甲苯100mL、研钵、冰和蒸馏水。
根据您的关注的脯氨酸(PRO)含量测试盒(可见分光光度法),您可能还对以下产品有需求:
货号 名称 规格
YT295 GSSG和GSH检测试剂盒 共100次
YT364 唾液酸酶检测试剂盒(神经氨酸酶检测试剂盒) 100次
SNM011 脂肪酶测定试剂盒(微板法) 96T
SNM118 醛缩酶测定试剂盒(比色法) 50管/24样
SNM198 还原型谷胱甘肽测定试剂盒(分光光度法) 100管/96样
SNM222 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(双试剂直接法)(酶标仪及生化分析仪) 96T(25ml)
关注脯氨酸(PRO)含量测试盒(可见分光光度法),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:唾液酸酶检测试剂盒(神经氨酸酶检测试剂盒)
货号:YT364
规格:100次
本试剂盒是一种用荧光法快速高灵敏检测神经氨酸酶活性的试剂盒。本试剂盒可以检测来源于不同物种的神经氨酸酶的酶活力,包括禽流感病毒的神经氨酸酶的酶活力。试剂盒中提供了纯化的神经氨酸酶作为阳性对照,便于检测体系的建立。用96孔板检测时,一个包装的本试剂盒可以检测100个样品或标准品。
试剂盒组分:
神经氨酸酶检测缓冲液—————10ml
神经氨酸酶——————————50μl
神经氨酸酶荧光底物——————1ml
Milli-Q水———————————1.2ml
试剂盒中提供了可以被神经氨酸酶催化产生荧光的底物,该底物被神经氨酸酶催化后可以产生较强的荧光,从而实现了对神经氨酸酶的快速高灵敏检测。所产生的荧光物质的最大激发波长为322nm,最大发射波长为450nm。激发波长在310-335nm,发射波长在430-470nm有良好的检测效果。
注意事项:
1. 相同体积的情况下,样品中神经氨酸酶的酶活力不宜高过试剂盒中所提供的标准品的酶活力。单位体积内酶活力过高会导致荧光底物相对不足,使测定出来的酶活力低于实际的酶活力。如果样品中酶活力过高,可以适当稀释后再进行测定。
2. 神经氨酸酶和神经氨酸酶荧光底物尽量避免反复冻融。
3. 试剂盒中所用溶液溶解后4℃保存,两天有效。如果两天内不能全部用完,建议尽早把留作以后使用的神经氨酸酶和神经氨酸酶荧光底物适当分装后-70℃保存,-20℃冻存也可,但有效期会较短。其余试剂直接-20℃或-70℃保存即可。
4. 需使用荧光酶标仪,并需自备专门用于荧光酶标仪荧光检测的96孔荧光酶标板。或使用可以检测小体积样品的荧光分光光度计。使用荧光分光光度计时参考荧光酶标板的操作方法。
5. 由于荧光检测非常灵敏,测定出来的荧光强度有时容易产生波动。一方面要避免灰尘等掉入检测孔中产生荧光干扰,另一方面所有检测最好在同一块检测板上做双份平行检测甚至三份平行检测。
储存条件:-20℃,有效期一年。
名称:总铁结合力测定试剂盒(比色法)
货号:SNM158
规格:50管/48样
检测指标:总铁结合力;TIBC
本试剂盒可各种动物血清(浆)中总铁结合力。铁从肠道吸收后经血流运送到红细胞生成系统,这一过程是由铁与β—球蛋白结合生成的转铁蛋白来完成的,测定血清总铁结合力就代表血清转铁蛋白的含量。
产品特点:
1、操作简便:单试剂操作,全程约20分钟,可测50例左右样本。
2、再现性好:批内CV=1.3%,批间CV=4.11%。
3、回收试验: X =102%。
4、受外界影响因素小:干扰因素少,重复性强。
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
