特别提示:包括DyLight 405标记驴抗山羊IgG(H+L)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:DyLight 405标记驴抗山羊IgG(H+L)
英文名称:DyLight 405 AffiniPure Donkey Anti-Goat IgG (H+L)
产品货号:SY0731
产品规格:100μl
本品是DyLight 405标记的驴抗山羊IgG(H+L),使用抗原偶联的琼脂糖微珠从驴抗血清内亲和色谱纯化所得。免疫电泳和/或ELISA法检测显示本品特异性结合完整的山羊IgG分子,也会与其他山羊免疫球蛋白的轻链结合。本品预先与相近物种包括鸡、豚鼠、叙利亚仓鼠、马、人、小鼠、兔和大鼠的血清蛋白经过亲和吸附纯化处理,ELISA和/或固相免疫吸附检测证实它与以上物种几乎无交叉反应,但可能会与其他物种的免疫球蛋白发生交叉反应。本品不会与非免疫球蛋白类的血清蛋白发生交叉反应。
该荧光基团Amax(最大激发波长)为400nm,Emax(最大发射波长)为420nm。本品适合做多标实验,广泛应用于多种免疫学实验如免疫细胞化学(ICC),流式细胞术(FC)以及免疫组化(IHC)等。
浓度:0.75 mg/ml
缓冲液:0.005M 磷酸钠,0.125 氯化钠,pH 7.6
稳定剂:7.5mg/ml BSA(无IgG,无蛋白酶),50% 甘油
荧光素:DyLightTM 405, Amax=400, Emax=420
防腐剂:0.025%叠氮化钠
推荐稀释比例:1:25~100(适合多数实验)
储存条件:-20℃,避免反复冻融,有效期一年。
根据您的关注的
DyLight 405标记驴抗山羊IgG(H+L),您可能还对以下产品有需求:
名称:兔抗豚鼠IgG
货号:CYB167053
规格:5mg/ml|10mg/ml
采用硫酸铵盐析与DEAE-离子交换纤维素层析,或批次吸附纯化,制成高纯度(﹥95%)和高活性的纯化羊或兔IgG 抗体。
各种纯化抗体均为液体提供,可根据用户要求,配成不同浓度,用前最好-20℃存放,可根据使用方法采用不同浓液稀释。
通常不同使用目的可分别用下列缓冲液稀释,注意完全化冻,充分混匀。用前最好低温高速离心去除冷聚合球蛋白及变性蛋白后,重新定量。
金标记:用pH9.0 硼酸缓冲液稀释,1~2mg/ml 标记。
HRP标记:用0.01mol/L pH9.0、CB 或用包被液C
名称:兔抗猴IgG
货号:CYB167062
规格:5mg/ml|10mg/ml
名称:小鼠抗人IgG1(Fab段)抗体
货号:F010203
规格:1mg|10mg
本抗体由单克隆抗体腹水纯化得来,溶解在生理盐水、NaN3中。对人IgG1重链Fab端结合强,对IgG3重链Fab结合较弱,对IgG2和IgG4不结合。HRP标记后特别适合用于间接ELISA,低本底以及获得较高的P/N比。 抗体类型:IgG1
名称:山羊抗小鼠IgG3抗体
货号:F020205
规格:0.1mg/1mg/5mg
名称:山羊抗小鼠IgA抗体
货号:F020207
规格:1mg|100mg
名称:山羊抗兔IgG(H+L)抗体
货号:F020208
规格:1mg|100mg
本抗体可以和兔其它Ig有交叉反应,实际应用良好。 抗体浓度:5mg/ml 纯度:>95%(以和兔IGG反应的抗体计占总蛋白比例)。 贮存液:10mM PBS(pH7.2),NaN3 纯化方法:抗原亲和纯化。 应用范围:WB(1:10000-50000);ELISA(1:10000-50000);IHC-P(1:800-4000);IHC-F(1:800-4000);也能很好的应用于胶体金以及其它常规体外免疫学实验。 储存方法:长期请避光存放在-20℃,短期可以存放在4℃,一旦开启请勿在4℃存放。 注意事项:虽然本产品很稳定但您还是要避免过于反复融化。如果每次使用很少量那您可以适度分装冻存,每次使用一管。
.jpg)
关注
DyLight 405标记驴抗山羊IgG(H+L),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
F010203
小鼠抗人IgG1(Fab段)抗体 1mg|10mg
F010205
小鼠抗猴IgG抗体 1mg|10mg
F010206
小鼠抗猪IgG抗体 1mg|10mg
F010207
小鼠抗鸭IgG(IgY)抗体 1mg|10mg
F020203
山羊抗小鼠IgG2a抗体 0.1mg/1mg/5mg
F020214
兔抗马IgG(H+L)抗体 1mg|100mg
F020217
兔抗猴IgG(H+L)抗体 1mg|100mg
KFS400
kFluor488标记山羊抗小鼠IgG(H+L) 100μL
