特别提示:包括天青石蓝B染色液在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:天青石蓝B染色液
产品货号:GL0692
产品规格:50ml|100ml
用途:
苏木素染色
注意事项:
染色效果好于普通苏木素伊红染色。
储存条件:4℃,避光,12个月
根据您的关注的
天青石蓝B染色液,您可能还对以下产品有需求:
SNM340
网状纤维染液 50ml×6|20ml×6|10ml×6
KFS128
茜素红染色试剂盒(ph8.3) 10ml
KFS135
尼氏小体染色剂—甲苯胺蓝 5g
KFS149
细胞核染料DAPI 10mg|1mg
HR8327
革兰氏染色试剂盒 200ml
HR8579
细胞骨架染色试剂盒(蓝色)-C13 500T
HR8607
细胞核仁蛋白染色试剂盒 100ml
HR8611
死细胞核染色试剂盒 100T
.jpg)
关注
天青石蓝B染色液,的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:快速瑞氏染液
货号:SNM363
规格:500ml×3|250ml×3|30ml×1;60ml×1
名称:无毒环保苏木素-伊红(H-E)染液
货号:SNM364
规格:500ml×4|250ml×4|50ml×4|25ml×4
名称:细胞膜红色荧光染料(DiD)
货号:KFS152
规格:10mg
长链二烷基羰花青化合物,特别是Dil,广泛应用于固定和非固定的组织与细胞中,进行顺行或逆行的神经示踪分析。Dil 不会影响细胞的活力、生长以及基本生理特性。
Dil 标记运动神经元,可在培养基条件下持续跟踪长达四周,在体内长达一年。染料通过在质膜中的缓慢横向扩散均匀标记神经元,0.2~0.6mm/每天/固定标本,在活体组织里,可以达到6mm/每天。经过醛固定的组织,Dil 的扩增可以持续长达1~2 年。一般情况下未标记的染料不会向非标记的细胞转移,除非质膜被破坏,比如切片部位。DiD(MW:959.91)
储存:-20℃,避光,有效期12个月。
名称:Hoechst 33342染色液
货号:KFS254
规格:10ml|50ml
荧光染料Hoechst 33342 具有一定的细胞膜透性,能少许进入正常细胞膜,使其染上低蓝色。Hoechst33342 可以用来复染细胞的细胞核。
对于非固定的活细胞来说,hoechst33342 可以起到区别凋亡和正常细胞的作用,因为凋亡细胞的膜通透性增强,因此进入细胞中的Hoechst 33342 比正常细胞的多,荧光强度要比正常细胞中要高,此外,凋亡细胞的染色体DNA 的结构发生了改变从而使该染料能更有效地与DNA 结合。
对于细胞的称染来说,可以配以适当的0.1% Triton X-100 通透,从而是所有细胞细胞核有效的染上hoechst 染料。
1. 本产品1mg/mL 浓度可以即用。如需更小浓度, 可以10mM PBS , pH7.2 溶液稀释1mg/mLHoechst33342 溶液,染料工作液采用室温孵育即可。
2. 用Hoechst 33342 染料与细胞孵育的时间不宜过长,一般控制在20min 之内为宜。如果太长可引起Hoechst 33342 的发射光谱由蓝光向红光的迁移,从而影响结果的判断。
3. 染料有毒,操作时要戴手套。
4. 荧光显微镜观察:Hoechst 33342 用氪激光激发的紫外光,激发波长为352nm,发射波长为400~500nm,产生蓝色荧光。
储存:4℃,避光,有效期6个月。
