RBK-6000-ZL30甲烷泄漏报警器厂家
RBK-6000-ZL30型两线制甲烷报警器布线连接用两根线,不分正负极,随意两根线连接就能正常工作。两线制甲烷报警器省材料费、安装费和工程费,对于三线制和四线制甲烷泄漏报警器来说,省线费用,用双绞线连接即可,另外对于现场安装人员的技术要求降低,随意两根线接好后即可工作。RBK-6000-ZL30型甲烷报警器可以连接1—30只甲烷探测器,系统容量大,容易把多个甲烷探测器集中控制。
RBK-6000-ZL30型甲烷报警器的控制器,是一款功能实用、操作方便的甲烷报警控制器,可与我公司的RBT-6000-ZL系列气体探测器配套组成工业用甲烷报警系统。RBK-6000-ZL30型甲烷报警器控制器为非防爆产品,应安装在非防爆场合,采用壁挂式安装。
RBK-6000-ZL30型甲烷报警控制器特点:
◆液晶显示,全中文菜单操作;
◆单回路2总线通讯,信号无极性设计,具有自动保护功能,系统抗干扰能力强,布线经济,安装方便;
◆自动故障检测,能准确指示故障部位及类型;
◆可自动检索探测器类型和报警点,实现%LEL / ppm / %vol多类型探测器在同一系统监控,无需设置;
◆内置大容量数据存储,能记录999条报警信息、100条开机时间信息以及100条关机时间信息,信息掉电不丢失;
◆RS485总线通讯接口(选配,标准Modbus/RTU协议),能实现与上位机控制系统联网,实现异地监控,大大提高可监控的及时性、准确性。
◆内置2组继电器触点信号输出,可联动控制排风扇或电磁阀等设备。联动信号可手动或自动输出。
◆本产品的设计、制造及检验均遵循以下国家标准: GB16808-2008《甲烷报警控制器》 生产许可证号:鲁制01000105。
RBK-6000-ZL30型甲烷报警控制器技术指标:
◆安装方式:非防爆场合的壁挂式安装
◆工作电压:主电:AC220V±15%,50Hz±1%;备电:36VDC/2.2AH
◆功 耗:≤10W
◆工作温度:-20℃~+55℃
◆工作湿度:≤93%RH
◆容 量:≤30
◆信号传输:36V无极性两总线
◆连接线缆:≥RVS 2*2.5mm2(双绞线)
◆信号传输距离:≤800m
◆报警方式:声、光报警;
◆声音报警:分故障报警,浓度报警两种不同的声音;
◆光 报 警:通过LED显示出系统状态(报警、故障)、电源状态(主电故障、备电故障、充电故障)
◆输 出:两组继电器输出(容量:5A/250VAC或5A/30 VDC)其中一组为保持型常开常闭,另一组脉冲型常开常闭;RS485总线通讯接口 (选配)
◆重 量:3kg
◆外形尺寸:320mm×250mm×94mm
RBT-6000-ZLG甲烷探测器能够对工业环境下可测量的气体进行连续监测,并将气体浓度转变为数字信号,传输给气体报警控制器,由控制器对其进行识别、显示和处理。
◆通讯方式:M-BUS
◆工作电压:DC36V±15%
◆显示方式:LCD浓度显示
◆检测气体:甲烷、天然气等可燃气体
◆检测原理:催化燃烧式
◆连接线缆:RVS 2×2.5mm2
◆可配接的控制器:RBK-6000-ZL9/RBK-6000-ZL30/RBK-6000-ZL60
RBT-6000-ZLG甲烷探测器特点:
◆特点一:M-BUS通讯
M-BUS通讯,两线无极性连接,安装简单方便,布线经济,无需区分正负极。
连接线缆采用RVS 2×2.5mm2
◆特点二:隔爆型设计
防爆等级为Exd II CT6 Gb,防护等级为IP65,适用于工业条件的1区、2区
◆特点三:防水结构设计
专业的双腔体结构设计,适用于户外环境。(注,仅限RBT-6000-ZLG、RBT-6000-ZLGX型)
◆特点四:声光报警(选配)
可选择配接专用的防爆声光报警灯,实现现场报警的目的。
◆特点五:传感器采用数字模组设计
传感器采用模组设计,现场更换方便,无需校零、标定。
不锈钢材质/铝合金表面氧化处理,耐腐蚀性强
◆特点六:G3/4”管螺纹,通用性强。
◆特点七:LCD浓度显示,LED状态指示
LED状态指示(电源、故障、报警),可实时显示现场气体探测器工作状态。
RBT-6000-ZLG甲烷探测器有关安装:
◆探测器安装方式可采用抱管装、支架安装或贴壁安装,应确保安装牢固可靠。
◆安装固定孔直径为:Φ8mm。
◆安装固定孔间距见上图(安装定位孔尺寸)。
◆探测器安装时应使传感器朝下固定。
◆正确连线后,应固定好探测器外盖,以达到防爆要求。
RBK-6000-ZL30型甲烷报警器应用领域:
产品广泛应用于燃气、石油、化工、煤炭、电力、制药、冶金、焦化等行业,任何生产、储运、使用易燃易爆或有毒害气体的场所。
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
济南聚鑫安防器材有限公司专业生产销售气体检测仪,气体报警器;同时代理各种进口品牌,一站式产品服务满足客户的各种需求。
详情请致电:0531-88033177 手机:15063353566 高经理 或者进入网站:http://www.abc1718.cn 了解详情;在线QQ:857061602
| 单位名称: |
济南市历城区华龙路1825号
| 联系电话: |
| Email: |
