特别提示:包括Cy3标记山羊抗人IgG(H+L)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:Cy3标记山羊抗人IgG(H+L)
英文名称:Cy3 Goat anti-Human IgG(H+L)
产品货号:KFS423
产品规格:100μL
浓度:2.0mg/ml
储存:4℃避光,有效期6个月(或-20℃避光,有效期一年)
荧光标记的山羊抗人免疫球蛋白抗体能被荧光显微镜,激光扫描共聚焦显微镜,流式细胞术,荧光吸光检测器检测出。我们所给出的荧光标记宽度使我们的试剂几乎能适用于任何荧光检测机器。
山羊抗兔免疫球蛋白抗体是为了能和所有类型的人免疫球蛋白重链和轻链起反应的同类纯化抗体准备的。为了把交叉反应的影响降到最低,相比于其他抗体,山羊抗人免疫球蛋白抗体应优先选择从人免疫球蛋白和血清中提取。标记每个聚合物的标准是每一个免疫球蛋白分子用2-8个荧光团或生物素分子标记。在准备阶段,必须检测样品中有没有非结合的染料,并且把样品在无荧光实验中做检测以确保较低的非特异性染色的可能。
使用说明
1. 在使用前,用微型离心机短暂地分离蛋白质溶液,留取上清液进行实验。这一步除除去了储存中可能形成的蛋白质聚合物,因此减少了非特异性背景染色的可能。
2. 因为在不同的应用条件,染色方法是不同的,所以应该根据经验需要稀释适量的抗体。
3. 对于荧光团和生物素标记抗体, 1-10μg/mL 的终浓度应该适用于大部分的免疫组织化学应用。
4. 对于流式细胞术,1×106个细胞才能等到令人满意的结果。
根据您的关注的
Cy3标记山羊抗人IgG(H+L),您可能还对以下产品有需求:
名称:FITC标记羊抗人IgG抗体
货号:BL0893
规格:0.3ml
名称:RBITC标记兔抗猴IgG抗体
货号:BL0931
规格:0.5ml
名称:羊抗人白蛋白-RBITC
货号:CYB163025
规格:0.5ml
荧光素标记抗体简称为荧光抗体(FA),是目前广泛用于免疫病理、细胞化学、流氏细胞学、病毒学及自身抗体的临床免疫诊断之中的特异、灵敏、定性和定位相结合的免疫化学试剂。
荧光抗体的质量,除有多克隆与单克隆抗体之分,还可根据被标记抗体的纯度、特异性及抗体免疫球蛋白的类别而分为不同种类。所研制成的各种荧光抗体,均为自己制备的抗血清,经纯化成抗体IgG 成分,采用本公司建立的直接标记方法,将异硫qing酸荧光素(FITC 美国sigma 产品)或异硫qing酸罗达明荧光素(红色)(RBITC,Sigma 产)
名称:FITC标记小鼠抗乙肝e抗原抗体
货号:F030502
规格:1ml|10ml
名称:FITC标记兔抗人血清白蛋白抗体
货号:F030508
规格:1ml|10ml
名称:FITC标记山羊抗兔IgG(H+L)抗体
货号:F030612
规格:1ml|10ml
本标记二抗主要用于流式细胞检测和免疫荧光检测。 浓度为:1~1.2mg/ml FCM/Flow-Cyt/IF:250~2500 保存条件:-20℃避光
名称:Alexa Fluor 350标记山羊抗兔IgG(H+L)
货号:YT854
规格:0.1ml
本抗体为Alexa Fluor 350标记的山羊抗兔二抗,用于免疫荧光染色。
Alexa Fluor 350是一种常用的非常明亮的蓝色荧光探针。Alexa Fluor 350的荧光光谱与DAPI和Hoechst比较接近。Alexa Fluor 350的吸收(激发)和发射峰参如下。
Absorption Peak:346nm
Emission Peak:442nm
本抗体为用纯化的兔IgG免疫山羊,然后用亲和纯化柱对获得的抗血清进行纯化,并经过人IgG、山羊IgG、牛IgG(bovine IgG)、小鼠IgG和大鼠IgG吸附纯化的优质二抗。对人IgG、山羊IgG、牛IgG(bovine IgG)、小鼠IgG和大鼠IgG几乎没有结合能力。特别适合于对于二抗种属特异性要求比较高的荧光染色实验。
本Alexa Fluor 350标记山羊抗兔IgG(H+L)用于免疫荧光染色时的推荐稀释比例为1:500。实际实验操作过程中需根据抗原和抗体的具体情况适当调节荧光标记二抗的稀释比例,推荐的调节范围为1:200-1000。
本抗体如果用于常规的免疫染色,以每次检测需1毫升1:500稀释的荧光标记二抗计,至少可以检测50次。如果适当重复使用已经使用过的荧光标记二抗,至少可以多检测150-250次。
储存条件:-20℃,有效期一年。
.jpg)
关注
Cy3标记山羊抗人IgG(H+L),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
