特别提示:包括10×BalbBlot快速转膜液在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:10×BalbBlot快速转膜液
英文名称:10×BalbBlot Rapid Transfer buffer
产品货号:RFT081
产品规格:500ml
本快速转膜液使用独特配方,能高效快速地将蛋白转移到印迹膜(PVDF或硝纤膜)上。使用湿转法(Tank blot)或半干转法(Semi-dry blot)方法,能在15-35分钟内完成转膜过程。
产品特点:
1、快速和环保:快速转膜液不使用甲醇,减轻了对实验者和环境的伤害。
2、兼容性好:快速转膜液能兼容Laemmli胶,预制胶,Bis-Tris胶等多种凝胶。
3、转移效率高:快速转膜液对分子量跨度较大的蛋白也有很好的转移效率,有效解决了大小蛋白不能在同一张膜上同时转移的问题。
使用方法:
转膜前的准备:
5-6张裁好的滤纸;裁好的转印膜;足够的1×快速转移buffer
一、湿转法(Tank blot):
1、按照下表配制1×快速转膜液
1×快速转膜液配制量 |
100 ml |
500 ml |
1000 ml |
| 10×快速转膜液 |
10 ml |
50 ml |
100 ml |
| 无水乙醇 |
20 ml |
100 ml |
200 ml |
| 超纯水 |
70 ml |
350 ml |
700 ml |
2、将滤纸和海绵浸泡在1×快速转膜液中,完全浸湿。
3、将凝胶在超纯水中浸泡漂洗2分钟,去除胶表面的SDS;随后将凝胶浸泡在1×快速转膜液中。
注意:水中漂洗时间一定不能超过2分钟,否则分子量较大的蛋白不能完全转移。
4、按照以下顺序做好转印三明治结构:
—>负极(阴极)
—>一块海绵
—>2mm滤纸
—>凝胶
—>转印膜
—>1mm滤纸
—>一块海绵(根据三明治的厚度选择是否使用)
—>正极(阳极)
注意:
a.要彻底清除三明治结构中的气泡,适当补加1×快速转膜液保持三明治结构湿润。
b.PVDF膜使用前要用无水甲醇润湿30秒。
c.三明治结构的制作不能太紧,也不能太松。太紧和太松都会影响转印效果。如果太紧的话,可以去除阳极一侧的海绵或滤纸。
5、将三明治结构放于转移槽中。
注:转移槽中可以不用1×快速转膜液,可以用1×TGS(Tris-Glycine-SDS)电泳缓冲液取代。三明治结构中的快速转膜液足够保证转膜的完成。
二、半干转(Semi-dry blot):
1、按照下表配制1×快速转膜液:
1×快速转膜液配制量 |
100 ml |
500 ml |
1000 ml |
| 10×快速转膜液 |
10 ml |
50 ml |
100 ml |
| 无水乙醇 |
20 ml |
100 ml |
200 ml |
| 超纯水 |
70 ml |
350 ml |
700 ml |
2、将滤纸浸泡在1×快速转膜液中,完全浸湿。
4、按照以下顺序做好转印三明治结构:
—>负极(阴极)
—>下层滤纸
—>凝胶
—>转印膜
—>上层滤纸
—>正极(阳极)
半干转时,滤纸、胶、膜之间的大小,一般是下层滤纸>=膜>=胶>=上层滤纸。上下两层的滤纸一定不能接触;滤纸、胶、膜之间千万不能有气泡。接触的滤纸和气泡会造成短路。
注意:PVDF膜使用前要用无水甲醇润湿30秒。
三、转移条件:
推荐使用恒流转移
| 电流 |
转移时间 |
| 300 mA |
30 to 35 min |
| 330 mA |
25 to 30 min |
| 350 mA |
25 to 30 min |
| 375 mA |
20 to 25 min |
| 400 mA |
15 to 20 min |
储存条件:18~25℃,有效期1年。
根据您的关注的
10×BalbBlot快速转膜液,您可能还对以下产品有需求:
.jpg)
关注
10×BalbBlot快速转膜液,的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
YT056
考马斯亮蓝染色试剂盒(常规法) 1盒
SNM414
细胞核/浆蛋白抽提试剂盒 50T
RFT082
BCIP/NBT即用型显色液 100ml
KFS085
4-20%预制胶(205-6.5 kDa分离范围;10个样/胶) 一盒(10个)
KFS098
SDS(10%) 100ml
SY0389
碱性磷酸酶(来源自大肠杆菌) 1000U
QN1160
DAB法显色试剂盒(山羊IgG) 1盒
QN1169
SDS-PAGE凝胶制备试剂盒 25T|50T
