细胞生物学试剂
神经激肽-1(NK-1)拮抗剂
神经激肽-1(NK-1)拮抗剂
Tradipitant
百奥莱博
特别提示:包括神经激肽-1(NK-1)拮抗剂在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:神经激肽-1(NK-1)拮抗剂
英文名称:Tradipitant
产品货号:M06842
产品规格:1mL(10mM)|1mg|5mg|10mg|50mg|100mg
Tradipitant是一种神经激肽-1(NK-1)拮抗剂。
注:本品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他用途!
CAS号:622370-35-8
别名:VLY-686;LY686017
纯度:99.62%
分子式:C₂₈H₁₆ClF₆N₅O
分子量:587.9
结构式:
Tradipitant结构式
储存条件:-20℃,有效期2年,溶入溶剂后-20℃请尽量在一个月内使用。
根据您的关注的神经激肽-1(NK-1)拮抗剂(622370-35-8)(99.62%),VLY-686,LY686017,您可能还对以下产品有需求:
M01003 微管破坏剂(SMCC-DM1) 1mL(10mM)|1mg|5mg|10mg|25mg|50mg|100mg
M02882 S1P3受体拮抗剂(TY-52156) 1mL(10mM)|5mg|10mg|50mg|100mg
M03330 Dihydrotestosterone 1mL(10mM)|1g
M03656 Tobramycin 1mL(10mM)|100mg|500mg
M03664 异绿原酸C(4,5-Dicaffeoylquinic acid) 1mL(10mM)|5mg|10mg
M06243 GSK-2881078 1mL(10mM)|2mg|5mg|10mg|25mg|50mg
M06321 Pramiracetam 1mL(10mM)|50mg|200mg
关注神经激肽-1(NK-1)拮抗剂(622370-35-8)(99.62%),VLY-686,LY686017的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:Helly固定液
货号:BTN131224
规格:250mL
Helly固定液是由Zenker固定液改进而来的混合型固定液(把其中的乙酸换成甲醛)。该固定液是白细胞颗粒的优良固定剂,因此对白细胞或造血器官如骨髓,脾脏及肝脏等组织的固定,均可采用Helly固定液固定。
产品特点:
1.Helly 固定液是骨髓、脾、肝等造血器官的良好固定剂。
2.此固定液亦可保存线粒体,染色前需用碘去汞。
3.固定时间一般需要10-12小时。
产品组成:
成分 规格
溶液A 2L
溶液B 100ml
说明书 1份
储存条件:常温运输和保存,有效期一年。
使用方法:
1.配制适量体积的Helly固定液,按照20:1的比例将溶液A和溶液B混合,搅拌均匀,所得溶液即为Helly固定液。因溶液B加入到溶液A中24小时后即生成沉淀而失效,所以Helly固定液需要即配即用。
2.标本修块,置入Helly固定液内固定12~24小时(根据样品材料、大小不同,固定时间可能会有较大差异)。
3.固定后,用流水冲洗12小时,常规方法脱水、透明。
4.对于用升汞固定或含有升汞混合固定液的切片,切片脱蜡后需脱汞(浸入5%碘酒精10秒),脱碘(5%硫代硫酸钠),然后流水冲洗,染色。
名称:DH5α甘油菌
货号:YT025
规格:200μl
本产品是收集生长在对数期的DH5α菌,加入含有甘油的细菌冻存液制备而成。可以直接划平板或小量、大量培养。DH5α常用于质粒扩增和质粒构建。
注意事项:
1. 使用本甘油菌时可以不必完全融解,在甘油菌表面蘸取少量涂板或进行液体培养即可。也可以完全融解后使用,但随着冻融次数的增加细菌的活力会逐渐下降。
2. 为保证菌种纯正,避免其它细菌污染,尽量先划平板然后再挑单克隆菌落进行后续操作。
储存条件:-20℃,有效期一年。
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
