细胞株/菌种
酿酒酵母MaV203菌种
酿酒酵母MaV203菌种
Saccharomyces cerevisiae MaV203 Strain
百奥莱博
BTN12-190201
特别提示:包括酿酒酵母MaV203菌种在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:酿酒酵母MaV203菌种
英文名称:Saccharomyces cerevisiae MaV203 Strain
产品货号:BTN12-190201
产品规格:1mL
根据您的关注的酿酒酵母MaV203菌种,酿酒酵母MaV203菌株,您可能还对以下产品有需求:
BTN12-154y 毕赤酵母GS115菌种 1 mL
BTN12-216y 毕赤酵母SMD1163菌种 1 mL
BTN12-208y 毕赤酵母SMD1168H菌种 1 mL
BTN12-284 大肠杆菌AG1菌种 1 mL
BTN12-42y 大肠杆菌BL21(DE3)plysS菌种 0.5 mL
BTN12-106y 大肠杆菌BL21-Trxb(DE3)菌种 1 mL
BTN12-212y 大肠杆菌DH10Bac菌种 1 mL
BTN12-232y 大肠杆菌ER2566菌种 1 mL
BTN12-47y 大肠杆菌HB101菌种 0.5 mL
关注酿酒酵母MaV203菌种,酿酒酵母MaV203菌株的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:毕赤酵母GS115菌种
货号:BTN12-154y
规格:1 mL
GS115是毕赤酵母菌株,属于真核细胞。一般的针对原核生物的抗生素例如卡那和氨苄对酵母是无效的,因此为了防止大肠杆菌等原核生物对酵母培养菌株污染,往往会在培养基中加入一些氨苄和卡那霉素的抗生素,来抑制细菌的污染和生长。GS115毕赤酵母自身表型为Mut+,但是GS115转化株既能够产生出Mut+菌株,也能够产生出Muts菌株。目的蛋白在这两种转化株的表达水平可能是不同的,并且具有不可预测性,所以只有通过实验才能得到最好的酵母表达方案。
毕赤酵母适宜的生长温度是28至30℃,温度超过32度对蛋白的表达是有害的,并可能导致细胞的死亡。GS115毕赤酵母是是组氨酸缺陷型(His4基因型),如果表达载体上携带有组氨酸基因,可补偿宿主菌的组氨酸缺陷,因此可以在不含组氨酸的培养基上筛选转化子。这些受体菌自发突变为组氨酸野生型的概率一般低于108。GS115毕赤酵母可以在YPD培养基(BTN130895)中生长,或者在补充有组氨酸的minimal media中生长,但是无法在单独的minimal media培养基中生长。
本菌株的基因型为His4,表型是Mut+。
使用方法:
质粒转化毕赤酵母GS115的菌株的方法有很多,如电转化、化学转化等。根据实验方法的不同,用的试剂和培养基有所不同。本手册提供一个电转化方法。
1.挑取酵母单菌落,接种至含有5mLYPD培养基的50 mL三角瓶中,30℃,250-300 r/min培养过夜;
2.取100-500 μL(≤1:100)的培养物接种至含有50 mL新鲜培养基的200 mL三角摇瓶中,28~30℃,250-300 r/min培养过夜(约20小时),至OD600达到1.3~1.5;
3.将细胞培养物于4℃,1500g离心5分钟,用50 mL的冰预冷的无菌水将菌体沉淀重悬;
4.按步骤3离心,用25 mL的冰预冷的无菌水将菌体沉淀重悬;
5.按步骤3离心,用2-5 mL,1M的冰预冷的山梨醇溶液将菌体沉淀重悬;
6.按步骤3离心,用160 μL的冰预冷的1M的山梨醇溶液将菌体沉淀重悬,其终体积约为240μL;
7.将5~20 μg的线性化DNA溶解在5~10 μL TE溶液中,与80 μL的上述步骤6所得的菌体混匀,转至0.2cm冰预冷的电转化杯中;
8.将电转化杯冰浴5分钟;
9.根据电转化仪提供的资料,参考其他文献及多次摸索,确定合适的电压、电流、电容等参数,按优化的参数,进行电击(推荐:电压1.5 kV;电容25 μF;电阻200 Ω;电击时间为4~10 msec)。
10.电击完毕后,马上加入1 mL 1M的冰预冷的山梨醇溶液将菌体混匀,转至1.5 mL的EP管中,置于30℃摇床低速培养1小时;
11.将菌体悬液涂布于MD平板上,每200~600 μL涂布一块平板;
12.将平板置于30℃倒置培养,直至单个菌落出现(3-4天)。
保存条件:-80℃
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
