特别提示:包括一步法植物活性蛋白提取试剂盒在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:一步法植物活性蛋白提取试剂盒
英文名称:Plant active protein extraction kit
产品货号:SNM412
产品规格:20T
根据您的关注的
一步法植物活性蛋白提取试剂盒,您可能还对以下产品有需求:
YT037
蛋白浓度测定试剂盒(BCA法) 5000次|500次|200次
SNM407
抗体孵育膜 100张/包
SNM420
定影粉 10×250ml
SNM455
SDS-PAGE凝胶配制试剂盒 30-50T
SNM481
抗体稀释液 100ml
KFS083
2×SDS-PAGE蛋白上样缓冲液 5ml
SY0332
斑蝥素(蛋白磷酸酶2A抑制剂) 25mg|100mg|500mg
SY0364
10×Tris-Glycine Native电泳缓冲液 500ml
关注
一步法植物活性蛋白提取试剂盒,的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:强RIPA裂解液
货号:BTN131006
规格:250mL
RIPA裂解液是一种传统的细胞组织快速裂解液。RIPA裂解液裂解得到的蛋白样品可以用于常规的Western、IP等实验。本产品裂解强度较强,对膜蛋白、胞浆蛋白、核蛋白、胞浆磷酸化蛋白和各种转录因子均有很好的效果,本产品含有各种蛋白酶和磷酸蛋白酶抑制剂,能有效防止各种蛋白酶对目的蛋白的降解。我公司各种RIPA裂解液产品特点见下表:
| 产品名称 |
RIPA裂解液(强) |
RIPA裂解液(中) |
RIPA裂解液(弱) |
| 有效裂解成分 |
1% Triton X-100,1% deoxycholate,0.1% SDS |
1% NP-40,0.5% deoxycholate,0.1% SDS |
1% NP-40,0.25% deoxycholate |
| 裂解强度 |
强 |
中 |
温和 |
| 对膜蛋白的提取 |
很好 |
较好 |
一般 |
| 对胞浆蛋白的提取 |
很好 |
很好 |
很好 |
| 对核蛋白的提取 |
很好 |
较好 |
较好 |
| 胞浆磷酸化蛋白提取 |
很好 |
很好 |
很好 |
| 细胞核转录因子提取 |
很好 |
很好 |
很好 |
| 含蛋白酶抑制剂 |
是 |
是 |
是 |
| 含磷酸酯酶抑制剂 |
是 |
是 |
是 |
| 主要用途 |
WB,IP |
WB,IP |
WB,IP,co-IP |
储存条件:低温运输,4℃保存,有效期一年。
使用方法:
对于培养细胞样品:
1. 融解RIPA裂解液,混匀。取适当量的裂解液,在使用前数分钟内加入PMSF,使PMSF的最终浓度为1mM。
2. 裂解细胞
2.1 对于贴壁细胞:去除培养液,用PBS、生理盐水或无血清培养液洗一遍(如果血清中的蛋白没有干扰,可以不洗)。按照6孔板每孔加入150-250微升裂解液的比例加入裂解液。用枪吹打数下,使裂解液和细胞充分接触。通常裂解液接触细胞1-2秒后,细胞就会被裂解。
2.2 对于悬浮细胞:离心收集细胞,用手指把细胞用力弹散。按照6孔板每孔细胞加入150-250微升裂解液的比例加入裂解液。再用手指轻弹以充分裂解细胞。充分裂解后应没有明显的细胞沉淀。如果细胞量较多,必需分装成50-100万细胞/管,然后再裂解。
3. 充分裂解后,10000-14000g离心3~5分钟,取上清,即可进行后续的PAGE、Western和免疫沉淀等操作。
注意:通常6孔板每孔细胞加入150微升裂解液已经足够,但如果细胞密度非常高可以适当加大裂解液的用量到200微升或250微升。
对于组织样品:
1. 把组织剪切成细小的碎片。
2. 融解RIPA裂解液,混匀。取适当量的裂解液,在使用前数分钟内加入PMSF,使PMSF的最终浓度为1mM。
3. 按照每20毫克组织加入150-250微升裂解液的比例加入裂解液。(如果裂解不充分可以适当添加更多的裂解液,如果需要高浓度的蛋白样品,可以适当减少裂解液的用量。)
4. 用玻璃匀浆器匀浆,直至充分裂解。
5. 充分裂解后,10000-14000g离心3~5分钟,取上清,即可进行后续的PAGE、Western和免疫沉淀等操作。
6. 如果组织样品本身非常细小,可以适当剪切后直接加入裂解液裂解,通过强烈vortex使样品裂解充分。然后同样离心取上清,用于后续实验。直接裂解的优点是比较方便,不必使用匀浆器,缺点是不如使用匀浆器那样裂解得比较充分。
注意:RIPA裂解液的裂解产物中经常会出现一小团透明胶状物,属正常现象。该透明胶状物为含有基因组DNA等的复合物。在不检测和基因组DNA结合特别紧密的蛋白的情况下,可以直接离心取上清用于后续实验;如果需要检测和基因组结合特别紧密的蛋白,则可以通过超声处理打碎打散该透明胶状物,随后离心取上清用于后续实验。如果检测一些常见的转录因子,例如NF-kappaB、p53等时,通常不必进行超声处理,就可以检测到这些转录因子。
备注:
1.为取得最佳的使用效果,尽量避免过多的反复冻融。可以适当分装后使用。
2.裂解样品的所有步骤都需在冰上或4℃进行。
3.用RIPA裂解液裂解得到的蛋白样品,建议使用BCA蛋白浓度测定试剂盒,不建议使用Bradford法测定由本裂解液裂解得到样品的蛋白浓度。
