分子生物学试剂
小牛肠碱性磷酸酶(CIP)
小牛肠碱性磷酸酶(CIP)
Calf intestinal alkaline phosphatase (CIP)
百奥莱博
SV1060
特别提示:包括小牛肠碱性磷酸酶(CIP)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:小牛肠碱性磷酸酶(CIP)
英文名称:Calf intestinal alkaline phosphatase (CIP)
产品货号:SV1060
产品规格:5KU|1KU|500U
特性:
克隆载体去磷酸化,防止载体自连
T4 多聚核苷酸激酶标记 DNA 末端前的去磷酸化
测序或 SNP 分析前 PCR 反应中 dNTP的处理
DNA 和 RNA 的去磷酸化
概述:
小牛肠碱性磷酸酶(CIP)催化 DNA 和 RNA 5´ 和 3´ 磷酸单脂的去磷酸化反应。另外,CIP 水解核糖和脱氧核糖核苷三磷酸(NTP 和 dNTP)。CIP 在分子生物学研究中应用广泛,如去除 DNA 和 RNA 末端的磷酸基团,用于后续的克隆和探针末端标记。在克隆中,对线性载体去磷酸化,防止自连。该酶可以作用于 5´ 突出端、凹陷端和平末端。CIP 也可以用来降解 PCR 反应中的游离 dNTP,用于制备测序模板和 SNP 分析。
来源:
小牛肠粘膜。
反应条件:
1X 反应缓冲液
[50 mM KAc, 20 mM Tris-Ac, 10 mM Mg(Ac)2, 100 μg/ml BSA (pH 7.9 @ 25℃)],37℃ 温育。
质保声明:
小牛肠碱性磷酸酶(CIP)经过严格的质控检测,确保该产品具有最高的活性和纯度。
单位定义:
1 单位指在 1 ml 反应体系中,37℃ 条件下,1 分钟催化 1 μmol 的对硝基苯磷酸盐(PNPP)水解成对硝基苯酚所需的酶量。
浓度:
10,000 units/ml。
根据您的关注的小牛肠碱性磷酸酶(CIP),您可能还对以下产品有需求:
名称:MMLV逆转录酶
货号:BTN60905
规格:10000U
该酶是突变型的MMLV逆转录DNA聚合酶,从表达莫洛尼氏鼠白血病病毒reverse transcriptase基因(pol基因)的E.coli细胞中分离纯化而得,由一个分子量为76.1KDa的单亚基组成,可催化以单链DNA、RNA或DNA:RNA杂交链为模板的互补DNA链的聚合反应。跟野生型相比,它没有RNase H活性。
产品特点;
1.延伸性能好,可合成长达12.5 Kb的fμLl-length cDNA。
2.最佳反应温度为42℃,但在50℃时仍然有活性,70℃10分钟能使其失活。
3.能以Cy3-,Cy5-,rhodamine-,aminoallyl-,fluorescein等标记的nucleotides 为底物。
4.可用于first strand cDNA 合成,second strand cDNA 合成,DNA labeling,RNA primer extension等。
5.与PCR 兼容,RT产物可以用于PCR和real-time PCR。
6.能被金属螯合剂,无机磷酸,焦磷酸和多胺抑制。
7.没有RNase H活性。
产品组成:
成分 规格
MMLV逆转录酶(200U/μL) 50μl
5×RT Buffer 1ml
说明书 1份
储存条件:低温运输,-20℃保存,有限期一年。
使用方法:
一、合成PCR用的1st-strand cDNA
1.按下表配制RT反应体系:
加入物 加入量
总RNA
或poly(A)mRNA
或专一的RNA
100-500 ng
10-500 ng
0.01pg-500ng
注:RNA样品不能有基因组DNA污染。
Oligo(dT)18(0.5ug/μL)
或随机引物(0.2ug/μL)
或RNA模板专一性引物
1μL
1μL
15-20pmol
注:随机引物于RNA模板的比例跟最后得到的cDNA的平均长度成反比
RNase-free水 补水到12μL
2.70℃保温5分钟后立即冰浴。
3.严格按下表顺序加入各成分:
5×RT Buffer 4μL
RNase Inhibitor(20U/μL) 1μL
dNTP(10mM each) 2μL
4.37℃保温5分钟。对富含二级结构的高GC RNA模板,可以改成45℃保温5分钟。如果使用随机引物,则保温温度只能是25℃(5分钟)。
5.加入1μL(200U)MMLV逆转录酶,反应终体积为20μL。
6.42℃保温60分钟(但如果使用随机引物,需要先25℃保温10分钟,然后再转移到42℃保温60分钟)。
7.70℃保温10分钟以终止反应,放置在冰上待用。合成的cDNA可以直接作为PCR模板使用,不需要纯化。
二、合成建文库用的1st-strand cDNA
1.按下表配制RT反应体系:
加入物 加入量
poly(A)mRNA
或专一的RNA
1ug
0.5-1ug
注:RNA样品不能有基因组DNA污染。
或随机引物(0.2ug/μL)
或RNA模板专一性引物
1μL
1μL
100pmol
RNase-free水 补水到12μL
2.70℃保温5分钟后立即冰浴。
3.严格按下表顺序加入各成分:
5×RT Buffer 4μL
dNTP(10mM each) 2μL
5.加入1μL(200 U)MMLV逆转录酶,反应终体积为20μL。
7.70℃保温10分钟以终止反应,放置在冰上待用。合成的cDNA可以用于第二链cDNA的合成或放置在-20℃。
关注小牛肠碱性磷酸酶(CIP),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
货号 名称 规格
BTN131235 Klenow片段(3′→5′exo-) 200U
SV0177 BsgI限制性内切酶 250U|50U
SV0289 ClaI限制性内切酶 5KU|1KU|500U
SV0580 PacI RE-Mix限制性内切酶 25次
SV0614 PstI限制性内切酶 50KU|50KU|10KU|10KU|5KU
SV1089 核酸外切酶 T 1250U|250U
SV1525 α1-3,4,6 半乳糖苷酶 1KU|200U
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
