特别提示:包括T4 RNA连接酶在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:T4 RNA连接酶
英文名称:T4 RNA Ligase
产品货号:YT407
产品规格:200U
本酶来源于由大肠杆菌表达,表达基因的来源为T4嗜菌体,是一种ATP-依赖的可以催化单链RNA、单链DNA或单核苷酸分子间或分子内5"-P末端与3"-OH末端之间形成磷酸二酯键的酶。
T4 RNA连接酶主要用于RNA和RNA之间的连接,连接时需要5"磷酸基团和3"羟基的存在。不仅可以进行RNA分子间的连接,也可以进行RNA分子(最短8个碱基)的环化连接。可以用于RNA和单核苷酸之间的连接,单核苷酸必须为5"和3"均磷酸化的形式,此时常用于RNA的3"末端标记。也可以用于DNA和RNA之间的连接。当DNA提供5"磷酸基团,RNA提供3"羟基时,连接效率较高;当DNA提供3"羟基,RNA提供5"磷酸基团时,连接效率非常低。也可以用于DNA和DNA之间的连接,但连接效率非常低。主要用于DNA的环化连接,例如5" RACE中的cDNA环化。DNA和DNA之间的连接尽管可以进行,但比较困难。
用途:
用RNA 3"末端标记;RNA和RNA分子间连接;
寡核苷酸的环化;tRNA修饰;
5" RACE中寡核苷酸连接到cDNA单链;
在蛋白质特定位点引入非天然氨基酸。
活性定义:37℃30分钟内,催化1 nmol 5"-[32P]-(A)12-18成为磷酸酶不能消化的环形产物所需的酶量定义为1个活性单位。
活性检测条件:50mM Tris-HCl(pH7.5),10mM MgCl2,10mM DTT,1mM ATP,10μM 5"-[32P]-(A)12-18(10μM in 5"-termini)。
纯度:不含DNA内切酶和外切酶,不含RNA酶,不含磷酸酯酶。
酶储存溶液:10mM Tris-HCl(pH7.5),1mM DTT,50mM KCl,0.1mM EDTA,50%(v/v)glycerol。
产品组份:
T4 RNA Ligase(10U/μl)————200U
Reaction Buffer(10X)—————40μl
ATP(10mM)——————————40μl
BSA(1mg/ml)—————————40μl
Reaction Buffer(10X):500mM HEPES-NaOH(pH8.0 at 25℃),100mM MgCl2,100mM DTT。
失活或抑制:70℃加热10分钟可使T4 RNA Ligase失活。
储存条件:-20℃
根据您的关注的
T4 RNA连接酶,您可能还对以下产品有需求:
名称:Sulfolobus DNA聚合酶IV
货号:BTN131182
规格:100U
Sulfolobus DNA聚合酶IV是一种热稳定的Y家族DNA聚合酶,能在复制过程中绕过DNA损伤,因而能以多种损伤DNA为模板合成DNA。
产品特点:
1.以损伤DNA为模板合成DNA。
2.DNA修复。
产品组成:
成份 |
规格 |
Sulfolobus DNA聚合酶IV(2000U/mL) |
50μL |
10×Buffer |
1.5mL |
使用手册 |
1份 |
储存条件:低温运输,-20℃保存,有效期一年。
名称:RNase A溶液(100mg/ml)
货号:WE0225
规格:1ml
名称:BsaI-HF限制性内切酶
货号:SV0163
规格:5KU|1KU|500U
在不同反应缓冲液的活性:
BalbBuffer 1.1: 50%
BalbBuffer 2.1: 100%
BalbBuffer 3.1: 25%
CutSmart Buffer: 100%
特性:
CutSmart、重组酶、基因工程改造酶、省时酶、高保真酶。
反应条件:
CutSmart 缓冲液,37℃。
热失活:65℃ 20 分钟。
浓度:
20,000units/ml。
甲基化敏感性:
对 dcm 和哺乳动物 CpG甲基化敏感。
名称:KpnI-HF限制性内切酶
货号:SV0451
规格:20KU|20KU|4KU|2KU
在不同反应缓冲液的活性:
BalbBuffer 1.1: 100%
BalbBuffer 2.1: 25%
BalbBuffer 3.1: <10%
特性:
反应条件:
CutSmart 缓冲液,37℃。
浓度:
20,000和100,000units/ml。
甲基化敏感性:
对 dam、dcm 和哺乳动物 CpG 甲基化均不敏感。
注意事项:
Kpnl是Acc65l的不完全同裂酶。Kpnl 产生一个 4 碱基的 3´突出端,而 Acc65l 产生一个 4 碱基的 5´突出端。
.jpg)
关注
T4 RNA连接酶,的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
