分子生物学试剂
Trizol试剂
Trizol试剂
Trizol
百奥莱博
QN2070
特别提示:包括Trizol试剂在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:Trizol试剂
英文名称:Trizol
产品货号:QN2070
产品规格:200ml|100ml
TRIzol试剂是一种完全的即用型试剂,可用于提取高质量的总RNA或者从各种生物样本中同时提取RNA、DNA和蛋白质。这种酚和异硫氰酸胍单相溶液,可用于提取人、动物、植物、酵母或细菌来源的细胞和组织样本中的纯RNA、DNA和蛋白质,只需一个小时即可完成。
产品特点:
·从一份样品同时提取RNA、DNA和蛋白质。
·即便是难以处理的样本类型,亦具有出色的裂解能力。
·优化的配方和实验方案,适用于组织、细胞、血清、病毒和细菌等多种样品类型。
·提取物可用于克隆,Northern Blotting,实时定量PCR,RT-PCR,cDNA文库构建等。
从多种样本体积和来源获得可靠的纯化RNA
TRIzol试剂用于处理人、动物、植物或细菌来源的少量组织(50-100mg)和细胞(5 Ã-106),以及大量组织(≥1g)和细胞(>107),均可获得极佳的性能,且附带样本纯化实验方案。在TRIzol试剂进行样本匀浆化的过程中,它可以破坏细胞,溶解细胞组分,同时高效的抑制RNA酶的活性,从而维持RNA的完整性。TRIzol®试剂方法十分简单,可同时处理大量样本。整个过程可在一小时内完成。采用TRIzol试剂提取的总RNA不会被蛋白质和DNA污染。
适用于多个分子靶点的提取
TRIzol试剂使您可以顺序沉淀单一样本中的RNA、DNA和蛋白质。采用TRIzol试剂进行样本匀浆化后,加入lǜ仿,匀浆物可分成透明的上层水相层(含有RNA)、相界面和红色的下层有机层(含有DNA和蛋白质)。然后用异丙醇从水相层中沉淀出RNA。用乙醇从相界面/有机层中沉淀出DNA。利用异丙醇沉淀从酚-乙醇上清液中沉淀出蛋白质。洗涤沉淀的RNA、DNA或蛋白质,去除杂质,重悬浮后供下游应用。
仅供研究使用。不得用于动物或人类的诊断或治疗。
储存条件:2~8℃
根据您的关注的Trizol试剂,您可能还对以下产品有需求:
货号 名称 规格
BTN101118 水样病毒沉淀剂 10次
BTN3110 氧钒核糖核苷复合物(RVC/VRC) 10mL
WE0196 固定组织RNA提取试剂盒 50次
ALH601 血清miRNA提取试剂盒 50次
SY0272 固相RNase清除剂(含喷雾瓶) 100 mL
MT0010 TRIzol试剂 100ml
GL2820 组织细胞RNA提取试剂盒(Trizol提取法) 50T
关注Trizol试剂,的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:植物RNA提取试剂盒(无酚无lǜ仿柱式提取)
货号:BTN160906
规格:50次
本试剂盒是在柱式植物RNA提取试剂盒(BTN71203)的基础上经过配方和流程优化得到的无lǜ仿升级产品,它结合了植物RNA提取试剂盒的高效性、快捷性以及无lǜ仿处理的安全性。
试剂盒特点:
1. 免酚和lǜ仿处理,操作安全可靠。
2. 简单快速,处理一个样品只需要约十分钟。
3. RNA 纯度更高,平均 OD260/280一般都在2.0左右,能够有效去除大多数植物中的多糖污染。
4. 目前已测试过上百种植物。
5. 得到的RNA可直接用于RT-PCR、Northern杂交、cDNA 合成等实验。
6. 性价比高于进口的柱式植物RNA提取产品。
试剂盒组成:
成分 规格
溶液A 50ml
溶液B 50ml
离心吸附柱 50套
通用洗柱液 50ml
RNA 洗脱液 10ml
说明书 1份
储存条件:常温运输和保存,有效期一年。
使用方法:
1. 估算组织细胞的用量。每次微量提取一般需要100-200mg植物叶片、或50-100mg植物种子、或200-500mg植物果实。
2. 先将新鲜植物组织剪切成小块(保存在RNAhold中的植物组织需用纸吸去RNAhold液体后再剪切成小块),放入10-15mL塑料离心管中,加入1mL溶液A,然后用匀浆器匀浆5-20秒。匀浆时会产生泡沫,但不影响提取效果。也可以使用液氮砚磨法破碎植物组织,砚磨完后加入1mL溶液A。注意:溶液A在4℃放置后可能会产生沉淀,使用前必须放在65℃水浴使沉淀彻底溶解并充分摇匀后再取用。
3. 将匀浆物或砚磨物转移至干净的1.5mL塑料离心管中(可以不必转移非液体的细胞碎片)。有的植物组织(比如果实)含有大量水份,匀浆液会多于1mL,转移时也只取1mL。
4.室温12000~15000g离心3~5分钟,管底沉淀为细胞破碎物。
5. 将上清液(约0.6mL)转移到另一干净的1.5mL塑料离心管中。
6. 加入等体积的溶液B,充分颠倒混匀。如果有沉淀产生(对某些植物,属于正常现象),千万不要去掉沉淀,一定要把所有的混合物上柱。
7. 将一半的溶液(如果有沉淀,则先混匀)转移到离心吸附柱中,13000-15000g室温离心半分钟,弃穿透液。
8. 将剩下的一半溶液(如果有沉淀,则先混匀)转移到同一离心吸附柱中,13000-15000g室温离心半分钟,弃穿透液。
9. 加0.7mL 通用洗柱液,室温离心半分钟,弃穿透液。再加0.3mL 通用洗柱液,室温离心半分钟,弃穿透液。一般样品如此洗涤两次即可,但如果在第7 步加入溶液B后有沉淀产生,则需要洗三次,每次加入的通用洗涤液的量分别为0.4、0.3和0.3mL。
10.室温离心半分钟。此步十分重要,否则残留的乙醇会影响RNA的使用。
11. 将离心吸附柱转移到RNase-free 收集管中,加入50-100μL RNA 洗脱液,室温放置1-2分钟。
12. 13000-15000g室温离心半分钟,离心管中溶液即为RNA样品,可以立即使用或存放于-80℃待用。
13. RNA 完整性的电泳检测:如果需要做Northern杂交,强烈建议用户使用甲醛变性胶进行RNA电泳,因为非变性胶不能分离所有的RNA分子(BioTechniques,28:414,2000)。
14. RNA产量产率测定:将5-10μl RNA 溶于TE缓冲液中(pH7.5-8.2 之间)检测其在OD260的光吸收。通过光吸收可以得出RNA浓度(1 OD260的RNA=40μg/mL),进而计算出RNA的产量(浓度X 体积)和产率(RNA产量/组织用量)。
15. RNA 纯度测定:无污染的总RNA的OD260/OD280一般在1.8-2.1 之间(具体数值与其碱基组成和溶液成分等多种因素有关),高于此范围则分别表示样品可能有蛋白质污染,但一般不影响RT-PCR等反应。
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
