分子生物学试剂
20×ELISA洗涤液
20×ELISA洗涤液
20X ELISA Washing Buffer
百奥莱博
GS1595
特别提示:包括20×ELISA洗涤液在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:20×ELISA洗涤液
英文名称:20X ELISA Washing Buffer
产品货号:GS1595
产品规格:100mL|200mL|500mL
储存条件:冷藏(2-8℃)不可冻存
概述
洗涤步骤对ELISA实验结果影响较大,决定着实验的成败。ELISA就是靠洗涤来清除残留在板孔中没能与固相抗原或抗体结合的物质,以及在反应过程中非特异性地吸附于固相载体的干扰物质的。该产品为pH7.4的浓缩型缓冲液,使用时用去离子水稀释20倍至工作浓度即可。
应用
用于清除残留在板孔中没能与固相抗原或抗体结合的物质,以及在反应过程中非特异性地吸附于固相载体的干扰物质。
根据您的关注的20×ELISA洗涤液,您可能还对以下产品有需求:
BTN111007 MALDI蛋白样品处理试剂盒 500次
SNM448 SDS-PAGE电泳缓冲液(10×) 500ml
RFT053 QuickLan蛋白染色液 500ml
QN1106 考马斯亮蓝快速染色液 500ml
QN1178 两性电解质(pH6~9) 12ml
QN1258 EDTA抗原修复液(50X) 100mL|500mL
HR8090 真菌蛋白提取试剂盒(无去垢剂) 50T|100T
HR8115 转膜液(Western),尼龙膜 100ml|500ml
关注20×ELISA洗涤液,的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:细菌膜蛋白质微量提取试剂盒
货号:BTN100929
规格:50次
本试剂盒是基于超速离心的快速提取细菌膜蛋白的试剂盒。其原理是裂解细胞后,通过超速离心分离出细胞膜和附着的蛋白质。
产品特点:
1.一步式分离细胞膜和膜蛋白,密度梯度离心法简单快捷。
2. 膜蛋白纯度高,能够去除各种胞浆蛋白的污染,也能去除松散附着在细胞膜上的蛋白,所得膜蛋白主要是整合蛋白。
3. 膜蛋白完整性好,主要是由于实际中有抑制蛋白酶成分。
4. 回收效率高,一般能得到相当于总蛋白量6%的膜蛋白。
5.可用于E.coli,S.typhimurium,K.aerogens,P.aeruginosa,C.crescentus等细菌。
试剂盒组成:
成分 规格
溶液A 125ml
溶液B 25ml
溶液C 250ml
DNase I干粉 3.5mg
说明书 1份
储存条件:低温运输和保存,DNase I 需要低温保存。有效期一年。
使用方法:
准备:第一次使用本试剂盒时需要将所有DNase I干粉倒入溶液B中,轻柔颠倒使DNase干粉溶解。未用完的部分需要放-20℃保存,最好在一个月内完,否则DNase 将逐渐失去活性。此外,最好在实验前1小时将溶液B冰浴预冷。
用法一:小量制备(主要用于上样量比较小的SDS-PAGE电泳等实验)
1.收集20-40mL 过夜培养的细菌饱和培养液(OD420在1.5左右即可),2500g室温离心10分钟后弃上清。
2.加入2mL溶液A,轻柔吹打,将细菌重悬于溶液A中。
3.2500 g室温离心10分钟后弃上清。
4.加入0.5mL溶液B(必须已经提前加入了DNase I干粉),轻柔吹打使细菌重悬。注:如果细菌起始量没有20-40mL,溶液A的用量可以等比例降低。重悬在溶液A中的细菌可以放-80℃长期保存。
5.用超声或French Press方法裂解细胞。如果用French Press方法,则需要处理至少两次,每次的压力为9.65×10E7(=14000 psi)。注意:不论用哪种裂解方法,都必须在显微镜下检查细菌是否已经裂解,否则还需要重复细菌裂解过程,直到80%以上的细菌都裂解为止。
6.2500g室温离心8分钟后小心转移上清到新的10mL-15mL塑料离心管中(如Beckman Optima 台式超速离心机离心管),弃沉淀(未破裂细胞)。
7.在上清(细菌裂解液)中加入5mL预冷的溶液C,轻柔颠倒混匀后冰浴放置30-60分钟。其间可以轻柔颠倒混匀3-5次。
8.用 Bechman Optima 台式超速离心机115000g 4℃离心60分钟。也可以使用其他冷冻超速离心机,但离心力应该一致,否则有可能得不到沉淀。
9.小心移弃上清,在沉淀中加入0.2mL溶液A,充分吹打混匀。
10.用Beckman Optima 台式超速离心机 115000g 4℃离心60分钟。也可以使用其他冷冻超速离心机,但离心力应该一致,否则有可能得不到沉淀。
11.小心移弃上清,所得沉淀放-20℃长期保存,也可以直接加入0.1mL自备的,跟后续实验兼容的缓冲液(如1×SDS-PAGE上样液中,可从本公司购买),所得膜蛋白的浓度将在1mg/mL左右。
用法二:大量制备(主要用于上样量比较大的2D电泳等实验)
1.收集200-400mL 过夜培养的细菌饱和培养液(OD420在1.5左右即可),2500 g室温离心10分钟后弃上清。
2.加入20mL溶液A,轻柔吹打,将细菌重悬于溶液A中。
4.加入5mL溶液B(必须已经提前加入了DNase I干粉),轻柔吹打使细菌重悬。注:如果细菌起始量没有200-400mL,溶液A的用量可以等比例降低。重悬在溶液A中的细菌可以放-80℃长期保存。
6.2500g室温离心8分钟后小心转移上清到干净的玻璃烧杯中,弃沉淀(未破裂细胞)。
7.在上清(细菌裂解液)中加入50mL预冷的溶液C,轻轻在冰浴中搅拌混匀30-60分钟。注:可以在大烧杯中装冰,然后将装有样品的小烧杯放入,在放入干净的搅拌子,以最低速度搅拌。
8.用 Beckman Type 55.2 Ti转头 115000g 4℃离心60分钟。也可以使用其他冷冻超速离心机,但离心力应该一致。
9.小心移弃上清,在沉淀中加入2mL溶液A,充分吹打混匀。
10.用Beckman Type 55.2 Ti转头 115000g 4℃离心60分钟。也可以使用其他冷冻超速离心机,但离心力应该一致。
11.小心移弃上清,所得沉淀放-20℃长期保存或溶解在1mL自备的,跟后续实验兼容的缓冲液(如1×等电点电泳上样液,可从本公司购买),所得膜蛋白的浓度在1mg/mL左右。
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
