特别提示:包括DH5α化学感受态细胞在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:DH5α化学感受态细胞
英文名称:DH5α Chemically Competent Cell
产品货号:SY0012
产品规格:100μl×10管
本品是采用大肠杆菌DH5α菌株经特殊工艺处理得到的感受态细胞,可用于DNA的化学转化。本品使用pUC19质粒检测,转化效率可达108 cfu/μg,广泛适用于高效的DNA克隆和质粒扩增,能保证高拷贝质粒的稳定遗传。本品适用于蓝白斑筛选,另对recA1和endA1进行特定的改造使其更能保证克隆DNA的稳定性。
DH5α感受态细胞基因型:F-φ80lacZΔM15 Δ(lacZYA-arg ) U169 endA1 recA1 hsdR17 (rk-, mk+) phoA supE44 λ-thi-1 gyrA96 relA1。
储存条件:-80℃
组份:
DH5α感受态细胞 100μl×10
pUC19(0.1 ng/μl) 5μl
1)感受态细胞应保存在-80℃,不可反复冻融和放置时间过长,以免降低感受态细胞的转化效率。
2)整个转化操作,严格根据相应温度及无菌条件要求进行。
3)为确保最高转化效率,整个操作过程应尽量轻柔,并保持低温。
4)为防止转化不成功,可以保留部分连接反应液,以重新转化,最低化实验可能遇到的风险。
使用方法
1)取100 μl感受态细胞置于冰浴中融化。
【注】:一次转化感受态细胞的建议用量为50-100 μl,可以根据实际情况分装使用,应注意所用的DNA体积不要超过感受态细胞悬液体积的十分之一。
2)向100 μl感受态细胞悬液中加入目的DNA,轻轻旋转离心管以混匀内容物,在冰浴中静置30min。
3)将离心管置于42℃水浴中放置45s~60s,然后快速将管转移到冰浴中,使细胞冷却2min,该过程不要摇动离心管。
4) 向离心管中加入900μl无菌的SOC或LB培养基(不含抗生素),混匀后置于37℃摇床振荡培养45 min~60min(150 rpm), 目的是促使菌体复苏,抗性基因表达。
5)将离心管内容物混匀,吸取100μl已转化的感受态细胞加到含相应抗生素的SOB或LB固体琼脂培养基上,用无菌玻棒轻轻的将细胞均匀涂开。室温正置10 min,待液体被吸收后,倒置平板,37℃培养12-16 h。
【注】:涂布菌液多少可根据转化DNA量来调整。如果预计的克隆较少,可通过离心后吸除部分培养液,重新悬浮菌体后将其涂布在一个平板上。剩余菌液可置于4℃保存,一周之内可重新涂板。
根据您的关注的
DH5α化学感受态细胞,您可能还对以下产品有需求:
名称:酿酒酵母NMY51感受态细胞
货号:BTN140388
规格:10×100μL
NMY51感受态细胞是膜系统酵母双杂宿主菌,本产品经PGADT7质粒检测转化效率为104cfu/μg DNA 。
基因型:MAT a his 3Δ200 trp 1-901 leu 2-3,112 ade 2 LYS2::(lex Aop)4-HIS 3 ura 3::(lex Aop)8-lac Z ade 2::(lex Aop)8-ADE 2 GAL 4
储存条件:干冰运输,-80℃保存,有效期6个月。
名称:农杆菌LBA4404化学感受态细胞
货号:BTN140385
规格:10×100μL
本产品为LBA4404农杆菌化学感受态细胞,其具有利福平和链霉素抗性,适用于玉米、烟草等植物的转基因操作,经pCAMBIA2301质粒检测转化效率高达103cfu/μg。
储存条件:干冰运输、-80℃保存,有效期一年。
自备试剂:质粒DNA、液氮等
使用方法:
转化前准备
1.冰水浴和37℃水浴。
2.液氮或干冰/乙醇混合物。
3.将抗性平板在28℃培养箱中平衡至少15分钟。
转化方法
1.取-80℃保存的农杆菌感受态细胞于冰水浴中融化。
2.无菌条件下,向刚刚融化的感受态细胞悬液中加入需要转化的质粒,每100μL感受态细胞加1ug质粒DNA,轻柔混匀。冰水浴中静置10分钟。
3.将离心管置于液氮中速冻5分钟(注:也可以用干冰和无水乙醇混合物替代液氮)。
4.迅速将离心管置于37℃水浴静置中5分钟,不要晃动水面。然后快速转至冰水浴中静置5分钟。
5.加入800μl无抗生素的2×YT或LB液体培养基,28-30℃振荡培养2~3小时。使菌体复苏,表达抗性。
6.5000rpm离心1分钟收菌,保留100μL左右上清,轻轻吹打重悬菌体,均匀涂布到含有相应抗生素的LB固体培养基平板上,待平板中的液体完全吸收后,倒置平板,28-30℃培养48-72小时。
.jpg)
关注
DH5α化学感受态细胞,的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
BTN130803
单细胞裂解液(DNA提取) 1mL
BTN130805
单细胞悬浮液 1mL
BTN140389
酿酒酵母Y187感受态细胞 10×100μL
BTN140390
酿酒酵母Y2HGold化学感受态细胞 10×100μL
BTN60206
氨苄青霉素溶液 10mL
YT002
质粒中量抽提试剂盒 50次
YT458
TNF-α启动子荧光素酶报告基因质粒 1μg
ALH329
TA克隆试剂盒(含多克隆位点)(拓扑连接酶技术) 20次|80次
