生化试剂
鲁米诺(521-31-3)(98%)
鲁米诺(521-31-3)(98%)
luminol
百奥莱博
特别提示:包括鲁米诺在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:鲁米诺
英文名称:luminol
产品货号:L10409
产品规格:5g|1g
属性
CAS号 521-31-3
分子式 C8H7N3O2
分子量 177.16
熔点 ≥300℃
敏感性 对空气敏感
溶解性 易溶于碱液,能溶于稀酸,不溶于水和有机溶剂,难溶于醇。中性或淡酸性溶液暴露在紫外光中时,显强烈的亮蓝色荧光。
存贮条件 充氩保存
密度 1.4330
描述
应用 发光测试:Emmax 440nm(化学发光;60mM K2S2O8,100 mM K2CO3,pH 11.5;添加H2O2后)
化学发光试剂及指示剂,常用于化学发光分析,如金属阳离子、血液免疫等等。
产品介绍 鲁米诺是一种最古老的和最常用的试剂,在碱性条件下可被过氧化物氧化,同时发光,鲁米诺和过氧化物之间的氧化还原反应需要催化剂,这种催化剂一般为多价金属离子、过氧化物酶如铁、辣根过氧化物酶等,此种方法常用于检测过氧化物、重金属、过氧化物酶的含量,以及由此衍生的检测自由基、进行毒物分析和基于过氧化物酶和葡萄糖氧化酶的分析方法。在通常情况下鲁米诺与过氧化氢在某些催化剂存在时化学发光反应非常迅速。最常用催化剂是金属离子,在很大浓度范围内,金属离子浓度与发光强度成正比,从而可进行某些金属离子的化学发光分析,利用这一反应可以分析那些含有金属离子的有机化合物,达到很高的灵敏度。其次是利用有机化合物对鲁米诺化学发光反应的抑制作用,测定对化学发光反应具有猝灭作用的有机化合物。其三是通过偶合反应间接测定无机或有机化合物。
别名 3-氨基邻苯二甲酰肼;发光氨;5-氨基-2,3-二氢-1,4-酞嗪二酮;3-氨基酰肼;3-Aminophthalhydrazide;5-Amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione;3-Aminophthaloylhydrazine;
根据您的关注的鲁米诺(521-31-3)(98%),3-Aminophthalhydrazide,3-氨基酰肼,5-Amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione,5-氨基-2,3-二氢-1,4-酞嗪二酮,3-氨基邻苯二甲酰肼,发光氨,3-Aminophthaloylhydrazine,您可能还对以下产品有需求:
GL0627 淀粉样物质染色液(Highman刚果红法) 3×50ml
GL0631 淀粉样物质染色液(甲紫法) 2×50ml
GL0724 丙基红指示剂(4.6-6.6) 100ml
GL0732 酚红指示剂(6.8-8.0) 100ml
Y12831 改良苯酚品红染色液 100ml
Y13769 叶绿素铜钠盐 5g|25g|100g
Y13836 阿尔新蓝8GX 1g|5g|25g
Y13845 甲基绿 5g|25g|100g
Y13888 3,3-二氨基联苯胺四盐酸盐水合物 5g|25g
关注鲁米诺(521-31-3)(98%),3-Aminophthalhydrazide,3-氨基酰肼,5-Amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione,5-氨基-2,3-二氢-1,4-酞嗪二酮,3-氨基邻苯二甲酰肼,发光氨,3-Aminophthaloylhydrazine的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:淀粉样物质染色液(Puchtler碱性刚果红法)
货号:GL0629
规格:4×50ml
用途:
高选择性的淀粉样物质染色,可以显色淀粉样物、弹力纤维、嗜伊红颗粒
注意事项:
含高浓度氯化纳,具有高选择性,减少背景的电化学染色法。不易保存。
储存条件:室温,避光,6个月
名称:溴麝香草酚蓝指示剂(6.0-7.6)
货号:GL0730
规格:100ml
用途:
单一酸碱指示剂,又称溴百里酚蓝指示剂
注意事项:
溴麝香草酚蓝变色范围:pH6.0-7.6,颜色由黄变蓝。
储存条件:室温,避光,12个月
名称:1-萘酚酞-酚酞指示剂
货号:GL0755
规格:100ml
用途:
混合酸碱指示剂,变色点pH8.9
注意事项:
酸色:浅红色,碱色:紫色。终点附近指示剂颜色变化的参考颜色:pH8.6浅绿色,pH9.0紫色。
储存条件:室温,避光,12个月
名称:淀粉指示剂(0.5%)
货号:GL2222
规格:100ml
用途:
氧化还原指示剂,主要用于碘量法。
注意事项:
遇碘变为蓝色。
储存条件:4℃,3个月
名称:甲基橙-亚甲基蓝指示剂
货号:GL2637
规格:100ml
用途:
氧化还原指示剂
储存条件:室温,避光,12个月
名称:红四氮唑(TTC)
货号:QN3942
规格:1g|5g|25g
2,3,5-氯化三苯基四氮唑,又称四唑红,简称TTC,TTZ,一种脂溶性光敏感复合物,即可用来检测种子的生存能力,也可用来检测哺乳动物组织的缺血梗塞。检测机制在于TTC本身可作为一种氧化还原指示剂,活细胞内的脱氢酶(尤其是线粒体内的琥珀酸脱氢酶)可以将TTC还原为红色甲臢化合物TPF(1,3,5-triphenylformazan)。对于种子或者植物组织来说,染色结果为活组织被染成不同程度的红色,死组织或者无生命力的组织不着色。对于缺血梗塞组织,因组织坏死脱氢酶活力丧失呈现苍白色,而正常组织呈深红色。TTC常用的染色浓度为2%(w/v),也可根据组织类型做浓度的适当调整。
别名:2,3,5-三苯基氯化四氮唑;四氮唑红;红四唑;四唑红
CAS:298-96-4
分子式:C19H15ClN4
分子量:334.81
纯度:≥98%
外观:白色结晶粉末
储存条件:2~8℃干燥避光保存
染色方法:
1.1 染色工作液的配制
TTC通常用磷酸缓冲盐溶液来配制,pH范围为6.5-7.5之间,常用的工作浓度为2%,也可用1%或者更低的浓度,根据自身实验体系调整。
可使用以下的缓冲盐体系配制:
①取9.078g KH2PO4(Mw:136.09)溶于1L去离子水内,制备成66.7mM KH2PO4储存液;取9.472g Na2HPO4·H2O(Mw:137.99)溶于1L去离子水内,制备成68.6mM Na2HPO4储存液;将两份KH2PO4储存液与1份Na2HPO4储存液充分混合,即得到需要的磷酸缓冲液溶液。
②根据需要的TTC工作液浓度来制备,如加入2g TTC粉末到100ml混合的磷酸盐缓冲液中,即得到2%的染色工作液。此时的溶液pH值在6.5-7.5之间。此工作液可装到不透明的白色瓶或者棕色瓶子内,4℃保存几个月稳定。
 注意:TTC染色液的缓冲体系可根据自己的实验习惯来调整;也可用去离子水来溶解配置成10mg/ml的储存液,过滤除菌,建议此法染色液当天使用。
1.2 染色方法(动物组织)
①取新鲜组织切片放到装有TTC染色液的染色容器内,37℃避光孵育15-30min,边孵育边观察颜色变化;
 注意:TTC染色液可重复使用2-3次,可将用过的TTC染色液放到新的容器内继续使用。
②可选步骤:轻柔的吸取缓冲液(如1×PBS)将组织表面多余的染色液冲洗掉;
③此时即可观察或者拍照。若需长久保存,用4%溶液(货号:QN1252)固定10-20min。
注意事项:
1.本品具有微量的光和热敏感性,使用以及存放的过程中避免长时间曝光或者接触到过高温度下。
2.为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
