分子生物学试剂
RNase HII
RNase HII
百奥莱博
SV1366
特别提示:包括RNase HII在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:RNase HII
产品货号:SV1366
产品规格:1250U|250U
特性:
切刻聚合酶产物,掺入核糖核苷酸
与 T7 核酸内切酶 I 联合使用时,在掺入有核糖核苷酸区域位点处产生一个双链的缺口
降解冈崎片段或其它 RNA-DNA 杂交链中的 RNA 部分
概述:
核糖核酸酶 HII(RNase HII)为核糖核酸内切酶,适用于在双链 DNA 内部切刻核糖核酸的 5´ 末端,产生 5´ 磷酸和 3´ 羟基末端。RNase HII 还可以在冈崎片段的 RNA 部分进行多处切割。
来源:
重组 E. coli 菌株,该菌株携带来自 E. coli 的 RNase HII 基因(rnhB)和编码麦芽糖结合蛋白基因(MBP)的融合基因。亲和层析后,用 Xa 因子将 RNase HII 从融合蛋白中切割分离,然后再进行纯化去除 MBP 和 Xa 因子。从 MBP 中切割下来的 RNase HII 在其 N 端多出四个氨基酸(Ile -Ser-Glu-Phe)。
反应条件:
1X ThermoPol 反应缓冲液
[10 mM KCl,20 mM Tris-HCl,10 mM (NH4)2SO4,2 mM MgSO4,0.1% Triton X-100 (pH 8.8 @ 25℃) ],37℃ 温育。
质保声明:
无核酸内切酶、核酸外切酶和 RNase 污染。
单位定义:
1 单位指 1X ThermoPol 反应体系中,37℃ 条件下,30 分钟产生与切刻 100 pmol 人工合成双链 RNA 底物相同的荧光信号所需的酶量。该合成双链底物在荧光探针/淬火对的淬火域附近含有单个核糖核苷。单位活性检测条件请联系我们咨询 。
浓度:
5,000 units/ml。
注意事项:
与 0.1% SDS 一起温育足以灭活 RNase HII。
根据您的关注的RNase HII,您可能还对以下产品有需求:
名称:Klenow片段(3′→5′exo-)
货号:BTN131235
规格:200U
Klenow片段是大肠杆菌DNA聚合酶I的蛋白水解产物。它保留了DNA聚合酶活性,具有3′→5′外切酶活性,但不具有5′→3′外切核酸酶活性。可以在DNA模板和引物存在的条件下,选择性地催化底物dNTP沿5′→3′方向合成与模板互补的DNA。本产品是重组表达得到。
产品用途:
1.双链DNA 5′突出末端的平滑化。
2.用随机引物制备探针。
3.随机引物标记法。
4.寡核苷酸定向诱变中双链DNA的合成。
5.双脱氧法DNA序列测定(Sanger法)。
产品组成:
成分 规格
Klenow片段(5U/μL) 20μl
10×Klenow Fragment Buffer 1ml
说明书 1份
储存条件:低温运输,-20℃保存,有效期一年。
活性定义:以合成的Poly d(A-T)DNA为模板/引物,在37℃、pH7.4的条件下,30分钟内使10nmol的全核苷酸掺入酸不溶性沉淀物所需要的酶量定义为1个活性单位。
使用举例:(随机引物的同位素标记反应)
1.在微量离心管中配制下列反应液
成份 用量
模板DNA 25ng
随机引物(6-9mer)(1nmol/μl) 2μL
补超纯水到 14μL
2.95℃保温3分钟。然后冰中急冷5分钟。
3.加入2.5μl 10×Klenow Fragment Buffer。
4.加入2.5μl dNTP(0.2mM dATP,dGTP,dTTP)。
5.加入5μl 111TBq/mmol[α-32P].dCTP(3000 Ci/mmol)(1.85 MBq,50μCi)
6.加入1μl本产品,反应液共25μl。
7.37℃反应3小时。
8.65℃加热5分钟。
 反应液可直接作为探针使用。如有必要,可以通过用我司柱式探针纯化试剂盒除去未反应的标记的dCTP。
注意事项:
1.本酶有高度稳定性,稀释时不失活,但剧烈搅拌会失活。
2.由于不含有 5′→3′的外切核酸酶活性,因此没有切口平移活性。
3.可用于双链DNA末端以及缺口的修复。
4.与T4 DNA Polymerase相比,对模板高级结构的抵抗性能较好。
5.由于对DNA的亲和性较强,过量使用易发生凝集作用从而抑制反应进行。
6.若用于5′突出末端的修饰时,补平后有时会多加一个碱基。
7.与DNA Polymerase I相同,ddNTPs的掺入不受底物抑制。
关注RNase HII,的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
WE0239 T4 DNA连接酶 100U|500U
SV0043 AlwNI限制性内切酶 2500U|500U|250U
SV0058 AscI限制性内切酶 2500U|500U|250U
SV0437 HpyAV限制性内切酶 500U|100U
SV0580 PacI RE-Mix限制性内切酶 25次
SV0608 PspGI限制性内切酶 5KU|1KU
SV0666 SalI-HF RE-Mix限制性内切酶 100次
SV0677 SbfI-HF限制性内切酶 2500U|500U
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
