分子生物学试剂
蛋白提取液(Western)
蛋白提取液(Western)
百奥莱博
HR0359
特别提示:包括蛋白提取液(Western)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:蛋白提取液(Western)
产品货号:HR0359
产品规格:50ml|100ml
蛋白提取液对动物细胞胞膜、胞浆、胞核成分均有较强裂解作用,是经典常用的细胞组织快速裂解液。蛋白提取液得到的蛋白样品可以用于常规的Western、IP等。蛋白提取液中已含常用磷酸酶抑制剂。
储存条件:提取液室温保存。抑制剂-20℃保存。
有效期:一年。
注意事项:
1.实验过程中的所有试剂须预冷;所有器具须放-20℃冰箱预冷。
2.整个过程须保持样品处于低温状态。
使用方法:
A.细胞裂解
1.裂解液制备:每 1ml蛋白提取液中加入2μl蛋白酶抑制剂混合物,混匀后置冰上备用。
2.取5-10×106个细胞,在4℃,1000rpm条件下离心5-10分钟,小心吸取培养基,尽可能吸干,收集细胞。
3.用冷 PBS洗涤细胞两次,每次洗涤后尽可能吸干上清。
4.每 5×106个细胞中加入500μl冷的裂解液(每106个细胞加100μl蛋白提取液。
大约相当于6孔板的每孔加入100μl~150μl,或一个75 cm2培养瓶加1~2ml。裂解液和细胞应充分接触。如果蛋白提取液不足量,细胞裂解效率将会降低),混匀后,在4℃条件下振荡15-20分钟。
5.在 4℃,14000rpm条件下离心15分钟。
6.快速将上清吸入另一预冷的干净离心管,用于下游实验。
B.组织裂解
1.裂解液制备:每1ml蛋白提取液加入2μl蛋白酶抑制剂混合物,混匀后置冰上备用。
2.取100mg组织样本剪碎,加入1ml裂解液,用组织匀浆器匀浆至无明显肉眼可见固体。
3.将组织匀浆吸入另一预冷的干净离心管中,在4℃,10000rpm条件下离心5分钟。
4.将上清吸入另一预冷的干净离心管,用于下游实验。
上述蛋白提取物可分装后于-80℃冰箱保存备用。
根据您的关注的蛋白提取液(Western),您可能还对以下产品有需求:
名称:RIPA裂解液(强中弱套装)
货号:YT612
规格:共150ml
本品是一种传统的细胞组织快速裂解液。RIPA裂解液裂解得到的蛋白样品可以用于常规的Western、IP等。RIPA的本意是Radio Immunoprecipitation Assay。RIPA裂解液的配方有很多种,根据其裂解液的强度大致可以分为强、中、弱三类。
RIPA裂解液(强中弱套装)含有RIPA裂解液(强)、RIPA裂解液(中)和RIPA裂解液(弱)各50ml,便于实验时探索不同的实验条件。
用RIPA裂解液裂解得到的蛋白样品,可以用百奥莱博的BCA蛋白浓度测定试剂盒(YT036/YT037)测定蛋白浓度。由于含有较高浓度的去垢剂,不能用Bradford法测定由本裂解液裂解得到样品的蛋白浓度。
产品组份:
RIPA裂解液(强)————50ml
RIPA裂解液(中)————50ml
RIPA裂解液(弱)————50ml
储存条件:-20℃,有效期一年。
名称:Tricine-SDS-PAGE凝胶制备试剂盒
货号:WE0279
规格:50次
  常规的Tris-SDS-PAGE电泳的只能分辨大分子蛋白,对于相对分子量小的,尤其是10 kD以下的蛋白分辨率极低。而Tricine-SDS-PAGE可以很好的分离分子量在1-10 kD的蛋白及多肽,成为目前电泳法变性分离多肽的主要方法。本产品包括Tricine-SDS-PAGE凝胶制备所需全套试剂,只需自备蒸馏水,即可制备高质量各种浓度的凝胶,方便、快捷,电泳后可直接用于考染、银染、Western杂交等实验。
试剂盒组成
组份 50次
49.5%T 3%C 30ml
49.5%T 6%C 100ml
Tricine-SDS-PAGE Gel Buffer 140ml
Glycerol 30ml
APS 0.5 g
TEMED 750μl
本产品所提供的APS(过硫酸铵)为固体粉末,使用前加入纯水溶解即配制成10%APS溶液(0.5 g APS加5ml纯水),将溶液分装后置于-20℃保存,通常半年内有效。溶液在使用中可放置4℃保存两周。
1、本产品所提供的APS(过硫酸铵)为固体粉末,使用前加入纯水溶解即配制成10%APS溶液(0.5 g APS加5ml纯水),10%APS配制后分装-20度保存。APS溶液不稳定,应尽量减少室温存放时间,每次取用后立即放回冰箱,以防失效;若发现凝胶聚合时间延长,应考虑更换,使用-20℃保存的10%APS。
2、在凝胶配制过程中,尤其是液体混匀步骤,应尽量避免气泡的产生。
3、在分离胶上层加纯水时要小心操作,加水时速度不能太快。
4、具有神经毒性,操作时请穿着实验服并佩戴一次性手套。
5、本产品仅用于科研,不能用于人体实验或人体治疗。
操作步骤
根据目的蛋白分子量大小选择合适的PAGE分离胶配制浓度,凝胶浓度配方参考附表。
I 配制分离胶
1、将不同体积的纯水、49.5%T 6%C、Tricine-SDS-PAGE Gel Buffer和Glycerol(甘油)加入到离心管中混合。
2、加入10%APS和TEMED,立即涡旋混匀5-10秒,以使溶液充分混匀。
3、在凝胶模具中迅速灌入适量分离胶溶液(对于1 mm mini-gel,分离胶溶液加约4ml),然后在分离胶溶液上轻轻覆盖一层1-3 cm的水层,使凝胶表面保持平整。
4、静置,待分离胶和水层之间出现一个清晰的界面表示凝胶已聚合。
II 配制夹层胶
去除覆盖在分离胶上的水层,用滤纸将残留的水尽量吸去。
1、将不同体积的纯水、49.5%T 3%C和Tricine-SDS-PAGE Gel Buffer加入到离心管中混合。
3、将适量的夹层胶溶液迅速加至分离胶的上面(对于1 mm的mini-gel,夹层胶溶液加约1ml), 然后在夹层胶溶液上轻轻覆盖一层水层,使凝胶表面保持平整。
4、静置,待夹层胶和水层之间出现一个清晰的界面表示凝胶已聚合。
附表Tricine-SDS-PAGE凝胶配方表:
组份 分离胶(胶浓度/配制体积) 夹层胶
(胶浓度/配制体积)
浓缩胶
(胶浓度/配制体积)
20%/4.5ml 16.5%/4.5ml 15.5%/4.5ml 10%/2ml 4%/2ml
49.5%T 3%C - - - 0.407ml 0.16ml
49.5%T 6%C 1.82ml 1.5ml 1.395ml - -
凝胶缓冲液 1.5ml 1.5ml 1.5ml 0.667ml 0.496ml
甘油 0.48ml 0.48ml 0.48ml - -
ddH2O 0.7ml 1.02ml 1.125ml 0.926ml 1.344ml
10% AP 40μl 40μl 40μl 20μl 20μl
TEMED 5μl 5μl 5μl 3μl 3μl
III 配制浓缩胶
去除覆盖在夹层胶上的水层,用滤纸将残留的水吸去。
3、将梳子插入凝胶内,避免产生气泡。
4、待凝胶聚合后,小心地拔出梳子,以免破坏加样孔。
5、进行电泳操作。
IV 电泳
将电泳槽放入4℃或冰水浴中,外槽加入阳极缓冲液,内槽加入阴极缓冲液,30V预电泳10 min,将样品(已经过Tricine专用上样缓冲液处理)加入点样孔后30V电泳1小时,100V电泳至溴酚蓝到达胶底部后停止电泳,进行后续的考马斯亮蓝染色或电转。
储存条件:2~8℃
关注蛋白提取液(Western),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
货号 名称 规格
BTN81202 真菌总蛋白质微量提取试剂盒 50次
BTN70102A 蛋白marker(3.3~20.1kD) 15次
SNM401 甲叉-双(粉剂) 100g
SNM486 胰蛋白酶 1g
KFS060 1×Tris-甘氨酸蛋白电泳缓冲液 1000ml
KFS222 Caspase-9蛋白检测试剂盒 50T
KFS223 Caspase-2蛋白检测试剂盒 50T
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
