分子生物学试剂
萤火虫荧光素酶活性检测试剂盒
萤火虫荧光素酶活性检测试剂盒
Firefly Luciferase Assay Kit
百奥莱博
BTN130597
特别提示:包括萤火虫荧光素酶活性检测试剂盒在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:萤火虫荧光素酶活性检测试剂盒
英文名称:Firefly Luciferase Assay Kit
产品货号:BTN130597
产品规格:100次
本试剂盒采用通用裂解缓冲液,能与其他类型的报告基因检测和蛋白含量检测兼容。本产品与海肾荧光素酶报告基因检测试剂盒共同使用,可进行一体化的双荧光素酶检测。
报告基因检测是真核基因表达调控研究的常用方法。因为检测光量子的方法非常敏感,所以生物发光法是报告基因检测最常用的手段。荧光素酶(luciferase)催化底物荧光素的转化,发射出光子。萤火虫荧光素酶催化的发光反应,具有很好的浓度线性范围(7~8个数量级的线性范围),酶的检测灵敏度达到102omol。原理如下:
萤火虫荧光素酶催化的发光反应原理
试剂盒特点:
1.高度灵敏:可检测101~102omol荧光素酶。
2.线性范围宽:线性范围达到7~8个数量级。
3.快速简便:特别适合于高通量筛选。
4.兼容性好:与其它常用报告基因检测试剂兼容。
5.本产品可足够100次荧光素酶检测。
试剂盒组成:
成分 规格
5×Universal Lysis Buffer
(通用裂解缓冲液)
20mL
Fassay Buffer 10mL
Fassay Substrate(底物) 0.5mL
使用手册 1份
储存条件:低温运输,-20℃或-80℃避光保存,有效期半年。
使用方法:
裂解细胞:
1. 配制裂解液:临用前,取适量5×Universal Lysis Buffer(ULB),用双蒸水稀释至1×ULB,混匀。1×ULB可在4℃存放数周。
2. 清洗细胞:倾去培养板/皿中的培养液,加入足量PBS ,轻轻洗涤细胞。完全倾去洗涤液。
3. 裂解细胞:按照下表中推荐的体积,在孔/皿中加入1×ULB ,混匀。培养板可在微型振荡器上震荡5-10分钟;培养皿可直接用细胞刮刀刮下细胞,将细胞悬液移入1.5mL离心管,在涡旋振荡器上充分混悬震荡30秒。裂解细胞悬液可直接用于发光测定,也可离心30秒,取上清液做发光测定。
表:不同孔/皿所需1×ULB体积
96孔板 48孔板 24孔板 12孔板 6孔板 35mm平皿 60mm平皿
50μL 80μL 150μL 250μL 500μL 500μL 1000μL
配制发光反应液:
测定前,室温溶化Fassay Buffer和Fassay Substrate,混匀。按20/1比例用Fassay Buffer稀释Fassay Substrate,配制所需体积的Fassay Reagent(注意避光)。
测定仪器的设置:
按仪器操作说明开启发光测定仪。手动操作型仪器,将测读时间设为10~20秒。自动操作型仪器,一般将测定延迟设为2秒,将测读时间设为10~20秒,Fassay Reagent的注入体积设定为100μL。
手动发光测定:
取待测样品20μl加入测量管底部,取Fassay Reagent 100μL立即加入管底部,轻轻敲击管壁3~5次混匀,放入仪器中立即测定,记录发光值为Firefly luciferase的发光单位(RLU)。如用多孔板同时手动测定多个样品,则将各待测样品20μL分别加入连续的各孔底部,用多道加样器于各孔底加入Fassay Reagent 100μL,轻轻敲击板侧3~5次混匀,放入仪器中立即测定,记录发光值为Firefly luciferase的发光单位(RLU)。
自动发光测定:
配制好的Fassay Reagent置于测定仪内并连接好对应管道。取待测样品20μL分别加入测定管/板孔底部,启动自动测量程序。记录Firefly luciferase的发光单位(RLU)。
注意事项:
1.Fassay Substrate(底物)溶液应密封、盖严存放,避免蒸发。Fassay Buffer和Fassay Substrate(底物)应避免反复冻熔,可分装成合适体积分次使用。
2.1×细胞裂解液一般在当天测定。如需隔日测定,应将样品于-20℃保存。长期保存应在-80℃。
3.用多孔板同时手动测定多个样品时,要尽量缩短样品间试剂加入的时间间隔。
4.本产品与海肾荧光素酶活性检测试剂盒联合使用,可进行一体化的双荧光素酶检测。
根据您的关注的萤火虫荧光素酶活性检测试剂盒,您可能还对以下产品有需求:
ZN0019 Actinin/Skeltal Muscle mRNA原位杂交试剂盒 100T
ZN0240 CD200R1 mRNA原位杂交试剂盒 100T
ZN0267 CDC6 mRNA原位杂交试剂盒 100T
ZN0402 DMBT1 mRNA原位杂交试剂盒 100T
ZN0459 EphA1 mRNA原位杂交试剂盒 100T
ZN0546 GABB,1b mRNA原位杂交试剂盒 100T
ZN0555 GADD34 mRNA原位杂交试剂盒 100T
ZN0571 GATA-1 mRNA原位杂交试剂盒 100T
关注萤火虫荧光素酶活性检测试剂盒,的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
货号 名称 规格
BTN100213 DNA嵌套缺失试剂盒 10次
ZN0078 APLP1 mRNA原位杂交试剂盒 100T
ZN0085 AQP4 mRNA原位杂交试剂盒 100T
ZN0229 CCR5 mRNA原位杂交试剂盒 100T
ZN0263 CD90 mRNA原位杂交试剂盒 100T
ZN0270 CDK1 mRNA原位杂交试剂盒 100T
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
