分子生物学试剂
硫酸镁溶液(PCR级MgSO4溶液)
硫酸镁溶液(PCR级MgSO4溶液)
MgSO4,PCR Grade
百奥莱博
BTN130840
特别提示:包括硫酸镁溶液(PCR级MgSO4溶液)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:硫酸镁溶液(PCR级MgSO4溶液)
英文名称:MgSO4,PCR Grade
产品货号:BTN130840
产品规格:5mL
本产品为专门用于PCR的MgSO4溶液,浓度10mM,可以用于调节MgSO4的最佳浓度。MgSO4为常用的PCR增强剂之一。
储存条件:低温运输、-20℃保存,有效期一年。
根据您的关注的硫酸镁溶液(PCR级MgSO4溶液),您可能还对以下产品有需求:
名称:25mM氯化锰溶液(PCR级MnCl2溶液)
货号:BTN130307
规格:5mL
本产品为专门用于易错PCR的MnCl2水溶液,浓度为25mM,可用于调节MnCl2的最佳浓度。由于Mg2+在PCR过程中可以稳定非互补的碱基对,Mn2+能够降低聚合酶对模板的特异性,因而调整两种离子的浓度,可获得不同突变频率的多样性文库。
氯化锰分子量为125.8,CAS号为7773-01-5,水合氯化锰外观为玫瑰色单斜晶体;无水氯化锰外观为桃红色结晶。密度为2.977g/cm3。熔点是650℃。在高于熔点温度下升华。沸点1190℃。易溶于水,溶于醇,不溶于醚。
名称:DNA聚合酶(高保真)(高效率)(双平端克隆)
货号:YT374
规格:200U|1000U
本品是一种超高性能DNA聚合酶,它具有扩增速度快、保真度极高、扩增片段可以轻松达到12kb等优点。
本品扩增速度极快,扩增小于6kb的DNA片段时,延伸1kb只需要15秒(参考表1)。普通的DNA聚合酶延伸1kb通常需要1-2分钟。由于其超快的扩增速度,可以显著缩短PCR扩增所需的时间。
本品是一种高保真DNA聚合酶,不仅可以非常高效地催化5’至3’方向的依赖于DNA模板的脱氧核苷酸的聚合反应,它同时还具有3’至5’的外切酶活性,它的错误发生概率比Taq酶要低52倍,比pfu酶要约低6倍。
本品扩增长度长,可以达到12kb。非常适合长片段DNA的扩增,扩增出来的片段可以轻松达到12kb,更长片段的扩增效果未经测试。本品可以轻松胜任具有复杂二级结构的、非常长的DNA片段的准确扩增,因此它是目的基因扩增和克隆的理想选择。
以λDNA为模板,PCR扩增不同长度(0.5-12kb)片段的的电泳图如下
用途:高保真PCR (high fidelity PCR)、点突变、PCR克隆等。扩增出来的DNA片断为双平端,可以直接用于双平端克隆。
来源:通过大肠杆菌重组、表达、纯化而获得。
活性定义:One unit is defined as the amount of enzyme that will incorporate 10 nmol of dNTP into acid insoluble material in 30 minutes at 74℃
纯度:不含DNA内切酶、外切酶和磷酸酯酶,不含RNA酶,满足常规PCR反应要求。
酶储存溶液:20mM Tris-HCl (pH 7.5), 1mM DTT, 0.1mM EDTA, 100mM KCl, 200μg/ml BSA and 50% (v/v) glycerol。
失活或抑制:酚lǜ仿抽提可以使本酶失活。
注意事项:PCR反应非常灵敏,在进行扩增反应时请注意避免微量待扩增DNA的污染,并尽量考虑设置不加模板的空白对照。
关注硫酸镁溶液(PCR级MgSO4溶液),的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
BTN101005 即用型易错PCR试剂盒 100次
BTN130957 免RNA提取RT-PCR试剂盒(细胞组织裂解物RT-PCR试剂盒) 100次
YT397 cDNA第一链合成试剂盒II(RNase H-) 20次|100次
WE0132 cDNA第一链合成试剂盒 100次
ALH241 2×Pfu PCR MasterMix 0.5ml|5ml
ALH282 PCR增强剂 1ml
JN0038 2×Hot Start Taq PCR MasterMix 1ml×5
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
