免疫学/诊断检测试剂
50×防脱片剂APES
50×防脱片剂APES
50X Anti-Slice Escaping Agentia APES
百奥莱博
GS5000
特别提示:包括50×防脱片剂APES在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:50×防脱片剂APES
英文名称:50X Anti-Slice Escaping Agentia APES
产品货号:GS5000
产品规格:10mL|100mL
储存条件:冷藏(2-8℃)避光
概述
APES是一种新型载玻片粘附剂,与一般的粘附剂不同,它是通过对玻璃表面起化学修饰作用,改变其表面的化学物理特性,使组织牢固地贴于玻片上,能有效地防止各种操作过程中脱片现象的发生。用APES处理过的玻片可以广泛用于免疫组织化学、组织学、特殊染色、冰冻切片、细胞培养技术和原位杂交等实验。
特点
  • APES处理过的载玻片不易脱落,存放时间较久。
应用
适用于需要酶消化、微波、高温高压的防脱片处理
根据您的关注的50×防脱片剂APES,您可能还对以下产品有需求:
YT075 DAB辣根过氧化物酶显色试剂盒 共20ml|共100ml
YT089 免疫染色洗涤液 250ml
YT097 抗荧光淬灭封片液 5ml
YT109 FITC抗兔免疫荧光染色试剂盒 >300次
YT881 蛋白A琼脂糖 2ml
WE0329 抗c-Myc标签抗体琼脂糖介质 100μl
ZN1878 SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(变性)(5×) 1ml×3
ZN1892 凝胶蛋白质蓝染试剂盒(考马斯亮蓝染色液和脱色液) 1盒
ZN1895 PVDF膜(进口分装),0.20μm,13.5cm×10cm,10张/包 1包
关注50×防脱片剂APES,的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
名称:Western二抗稀释液
货号:YT070
规格:100ml
本品可以用于Western时二抗的稀释。经本Western二抗稀释液稀释的二抗可以在1-2周内重复使用3-5次。按照每个二抗稀释10毫升计算,一个包装的Western二抗稀释液可以稀释10个或10次二抗。
注意事项:本Western二抗稀释液经过滤除菌处理,使用过程中应尽量避免细菌污染。一旦启用后建议在一个月内用完,如果发现有沉淀或细菌污染请弃用。
储存条件:4℃,有效期一年。
名称:Western一抗二抗清除剂(中性)
货号:YT073
规格:250ml
本品用于Western中转移了蛋白的膜的重复利用。在Western中完成了一抗二抗结合和后续的化学发光检测后,有时还需要检测tubulin、actin等表达量相对稳定的蛋白作为参照,或检测其它蛋白进行比较。通过使用一抗二抗去除液,充分去除一抗二抗,可以非常方便地重新利用使用过的膜检测其它蛋白。和重新跑一个SDS-PAGE胶相比,不仅省时省力,而且可以消除重新上样而带来的误差,使可比性更强。
使用Western一抗二抗去除液多次重复使用同一张膜,会导致蛋白信号的减弱。但是,本Western一抗二抗去除液,经过多个抗体的检测试验,通常可以重复利用膜3-5次。使用本试剂只需大约20-30分钟即可实现蛋白膜的重复使用,然后可以进行封闭等后续的Western操作。
百奥莱博的不同的Western一抗二抗去除液主要在去除结合的一抗二抗的原理方面略有不同。分别依靠去垢剂、酸性、碱性、还原剂、螯合剂、盐浓度以及一些特殊试剂等的不同组合来解除一抗二抗的结合,同时又不会导致转移到膜上的蛋白的损失。
抗体清除剂选型表:
产品编号 YT071 YT072 YT073 YT074
产品名称 Western一抗二抗清除剂(强碱性) Western一抗二抗清除剂(弱碱性) Western一抗二抗清除剂(中性) Western一抗二抗清除剂(酸性)
产品包装 250ml 250ml 250ml 250ml
pH 强碱性 弱碱性 中性 酸性
对于膜上蛋白的保留效果
对于一抗二抗的去除效果
去除一抗二抗所需时间 15-20分钟 20-30分钟 20-30分钟 40-80分钟
适用膜的类型 PVDF和NC PVDF和NC 仅PVDF PVDF和NC
腐蚀性
用于普通的Western检测时蛋白膜上一抗二抗的去除可以任选一种去除液。如果是NC膜,即硝酸纤维素膜时,不宜选用YT071N。从时间角度考虑,强碱性、弱碱性和中性的去除液所需的时间都比较短,可以优先考虑。从价格因素考虑,强碱性的去除液性价比最高。从安全性考虑,中性的去除液由于没有腐蚀性而表现出更高的安全性。弱碱性和弱酸性一抗二抗去除液的安全性次之。但只要正确操作,并进行适当防护,使用强碱性的一抗二抗去除液也是完全可行的。
  对于特定的抗原和抗体,很难说哪一种Western一抗二抗去除液的效果最好。在遇到一抗二抗去除效果欠佳时,可以考虑适当延长一抗二抗去除液的孵育时间,同时确保孵育时的温度不低于20℃。温度过低时一抗二抗的去除效果会下降。同时也可以考虑尝试其它的一抗二抗去除液,以摸索出最佳的适合您实验条件的Western一抗二抗去除液。
注意事项:
1. 使用辣根过氧化物酶(HRP),任何一次封闭(blocking)都应当使用5%脱脂牛奶,如果使用碱性磷酸酯酶,任何一次封闭都应当使用酪蛋白(casein)。
2. 本Western一抗二抗去除液仅适用于PVDF膜。用于硝酸纤维素膜时会导致转移到膜上的蛋白有非常显著的损失。
3. 使用化学发光试剂进行的Western检测适用本试剂。使用非化学发光试剂进行的Western检测,例如DAB,NBT/BCIP,不适用于本试剂。
储存条件:-20℃,有效期一年。
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
