分子生物学试剂
RNase喷雾清除剂
RNase喷雾清除剂
Air RNase Scavenger
百奥莱博
BTN130983
特别提示:包括RNase喷雾清除剂在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:RNase喷雾清除剂
英文名称:Air RNase Scavenger
产品货号:BTN130983
产品规格:120mL
本产品是特殊的气相RNase灭活剂,它含有多种成分,能高效灭活空气中的汗液,灰尘,唾液沫等RNase污染,保障RNA工作环境的清洁。
产品特点:
1.高效,超细喷雾,本产品能在10分钟内将空气中的RNase彻底灭活,效力和速度远远高于常用的DEPC。
2. 无毒,跟强致癌的DEPC不同,本产品对人体没有任何毒害。
3. 使用简单方便,即开即用,无需单独配制,浓度经过精心调制,与家用空气清新剂使用方法相同,直接喷在实验室空气中即可。
4. 喷雾瓶有扣锁,可防止误喷。
储存条件:室温运输及保存,有效期两年。
使用方法:
1. 将本产品均匀喷雾在封闭实验室空气中。
2. 关闭门窗,15分钟内即可将空气中的RNase彻底灭活。
3. 灭活空气中的RNase后,即可进行各种RNA相关实验操作。
根据您的关注的RNase喷雾清除剂,您可能还对以下产品有需求:
名称:软体动物RNA柱式提取试剂盒
货号:BTN101113
规格:50次
本试剂盒专门从各种软体动物组织样品中快速提取总RNA的试剂盒,它能有效克服传统TRIzol方法提取软体组织RNA时,十分容易产生糖蛋白和酸性多糖污染这一缺点。
试剂盒特点:
1.适用于用常规方法难以提取的、各种富含多糖的软体动物,包括螺类、贝类、乌贼、章鱼和蜗牛等。
2. 能有效去除糖蛋白、粘蛋白污染,OD260/280一般均在1.9以上。
3. RNA产率一般为5-15μg/100mg。
4. 操作简单,整个提取过程一般只需要10 多分钟。
5. 得到的RNA可以直接用于RT-PCR、Northern杂交、mRNA 纯化、Primer Extension、RNA Protection、in vitro translation等研究。
试剂盒组成:
成分 规格
溶液A 50ml
溶液B 15ml
溶液C 50ml
离心吸附柱 50套
通用洗柱液 50ml
RNA洗脱液 10ml
说明书 1份
储存条件:常温运输,4℃保存,有效期一年。
使用方法:
1. 先将50-200mg 新鲜或冷冻的软体组织液氮研磨成粉,加入1mL溶液A溶解(溶液A使用前必须放在65℃水浴使沉淀彻底溶解并摇晃混匀),然后将研磨物转移到新的1.5mL离心管中,振荡混合30秒。也可以将软体组织剪碎后与溶液A一起用Polytron 匀浆机(内切式匀浆机)匀浆5-20秒,再转移到1.5mL离心管中。匀浆时会产生泡沫,但不影响提取效果。
2.在离心管中加入0.3mL的溶液B和0.2mL自备lǜ仿,在振荡器上振荡30秒混匀,此时溶液呈均匀的乳浊状。振荡器振荡时必须使管底溶液震荡起来。
3.室温12000~15000g离心3~5分钟,两相间将有约5-10 毫米厚的细胞破碎物。
4. 将上清液(约0.6mL)转移到另一干净的1.5mL塑料离心管中,下层有机相和中间层含有DNA、蛋白质和其他杂质,避免触及或吸取。最好留下100μL上清液不取。
5. 加入等体积的溶液C,充分颠倒混匀。
6. 将一半的溶液转移到离心吸附柱中,12000~15000g室温离心半分钟,弃穿透液。
7. 将剩下的一半溶液转移到同一离心吸附柱中,12000~15000g室温离心半分钟,弃穿透液。
8. 加0.7mL 通用洗柱液,室温离心半分钟,弃穿透液。
9. 加0.3mL 通用洗柱液,室温离心半分钟,弃穿透液。此步可以省略。
10.室温离心半分钟。此步十分重要,否则残留的乙醇会影响RNA的使用。
11. 将离心吸附柱转移到自备的RNase-free离心管中,加入50-100μL RNA洗脱液,室温放置1-2分钟。
12. 12000~15000g室温离心半分钟,离心管中溶液即为RNA样品,可以立即使用或存放于-80℃待用。
13. RNA 完整性的电泳检测:如果需要做Northern杂交,强烈建议用户使用甲醛变性胶进行RNA电泳,因为非变性胶不能分离所有的RNA分子(BioTechniques,28:414,2000)。
14. RNA产量产率测定:将5-10μl RNA 溶于TE缓冲液中(pH7.5-8.2 之间)检测其在OD260的光吸收。通过光吸收可以得出RNA浓度(1 OD260的RNA=40μg/mL),进而计算出RNA的产量(浓度X 体积)和产率(RNA产量/组织用量)。注意:测定OD时不要稀释过度,否则浓度会在仪器能测的范围之外。本方法提取的RNA 测OD时一般最多只能稀释10-20倍。
15. RNA 纯度测定:无污染的总RNA的OD260/OD280一般在1.8-2.1 之间(具体数值与其碱基组成和溶液成分等多种因素有关),高于此范围则分别表示样品可能有蛋白质污染,但一般不影响RT-PCR等反应。
关注RNase喷雾清除剂,的同时,为您推荐更多您可能感兴趣的产品:
BTN3060 非冻型组织RNA保存液 250mL
BTN71203 植物RNA柱式提取试剂盒 50次
WE0198 动物组织/细胞RNA提取试剂盒(含DNase I) 50次
WE0401 组织样本RNA样品保存管 10支
WE0404 RNA样本保存液 100ml|500ml
ALH071 血液miRNA提取试剂盒 50次
ALH040 植物RNA大提试剂盒 10次
RFT032 植物RNA提取试剂 100ml
北京百奥莱博科技有限公司一家专注于生命科学研究领域的生物技术公司,坚持“质量至上,服务为本,全心全意助力生命科学”的理念,为广大用于提供稳定、可靠、专业的产品和服务支持,产品线包括分子生物学,细胞生物学,免疫检测,抗体,重组蛋白,血液制品等系列。“忙忙碌碌的平凡,铸就事业的不凡”。让我们携起手来,共同创造生命科学的蓬勃发展。
海淀区紫雀路33号院3号楼
